РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @far-f, извините, качество плохое скрина, вот ссылка: ООО «Деловая Труба» - http://www.best-pipe.ru/catalog/obsadnye-truby/filtrovaya_setka_galunnogo_pleteniya_ssgp/
Дорогой vidmin1979 перед тем как забивать 52 трубу, я не мудрствуя лукаво забил на 3,5 метра 130 трубу, потом понял что в моем возрасте "анонизм" уже не приемлем и узнав какое у нас зеркало решил бить абиссинку, на форуме я видел человека который забил на 30 метров такую трубу, он бил по 1-2 мм за удар, количество посчитайте сами) я просто предпочитаю что бы все было дешево и сердито, в противном случае лучше уж заплатить за скважину, ато жалко как то нормальный такой кусок жизни и здоровья потратить на забивание трубы). П. С. но тем не менее Вам респект и уважуха, потому как это круто такую трубу замолотить. Уважаемый проф, спасибо вам конечно искреннее и огромное за скрин, но это, если я не ошибаюсь, Москва, а я живу в Минске.
far-f Я забил 25-ю трубу без сетки, отверстия насверлил 4 мм, всего получилось 86 штук, промывал опусканием до дна трубы шланг, песок у меня мелкий, раскачивал станцией. Первый дебет был 0.5 л. в минуту, сейчас 25 л. в минуту песок шел 3 месяца все меньше и меньше, сейчас вообще нет песка, качал в прошлую субботу, труба забита в погребе 8,2м +2,5 м погреб, зеркало 6,40 м, вот такая скважина у меня получилась.
Я по началу забил 76-ю, но понял, что глубинный насос туда не один не влезет, выдернул её и решил бить 108-ю.
Уважаемый pazll24, спасибо большое вам за ответ, это и был мой основной вопрос с самого начала, скажите, пожалуйста, а нельзя ли по подробнее? Какой высоты у вас получился ряд отверстий? Почему били без сетки? Какие были мысли, как долго раскачивали и т. п.
Да не за что. По отверстиям-от конца трубы отступил 100 мм., ряд отверстий идет до 800 мм. Без сетки, потому что это проверенный вариант, годами. У сестры 2 трубы забито, в доме и в огороде, 20 лет, и все работает, вся деревня (480 дворов) пользуются такими забитыми трубами и сетки никто не ставил, да прокачивается дольше, но зато не надо думать, что сетка забьется или повредится. Раскачивал сразу станцией мощной Джилекс 70\50. Был у меня и ручной насос, им не смог даже капли поднять. Раскачивал так-поставил на выходе кран и им зажал напор, залил воды в насос, влючил и потихоньку приоткрывал кран. Когда вся вода уйдет заливал опять и так 3 раза, затем откручивал от трубы обратный клапан и мерил уровень в трубе, а там песок, песок вымывал вставляя в трубу шланг и давлением вымывал песок. Вот так с 5-го раза пошла вода с песком и глиной, через 3 дня уже пили воду. Через неделю прокачки скважина обвалилась вышло 2 ведра глины и 3 ведра песка за 1 час и вода стала прибавляться с каждым днем. Качал в день часа по 2-3, утром и вечером. Так что забивайте без сетки и не слушайте никого. Все у вас получится.
Уважаемый Pazll 24! Я купил электронасос, подключил его к скважине и прокачивал ее 12 часов. Вода тоже ни в какую не хотела сразу идти, тогда я просто засунул шланг, подал на него воду и размыл песок и грязь которая накопилась в трубе до самого низа, и водой все это вымыл из трубы. После этого сразу пошла вода! Единственное, что я сделал, так это подключил на входе между скважиной и насосом отстойник, в котором собирался песок, для того чтобы сберечь насос. Дебит я не замерял, но вода прет как из крана дома, а то и побольше! За 12 часов песка набралось, как не странно, немного, всего то литра 2, не больше. Я короче доволен на все 100. Теперь вопросы по качеству воды будут, вода с запахом плохим идёт, похоже, что очень много железа, думаю, что буду пробовать бить глубже до следующего горизонта.
Вот видете, все работает и без сетки, а на сколько метров у вас забита труба? И до зеркала сколько метров? У меня в начале прокачки был привкус железа, но запаха не было. Качайте, качайте и еще раз качайте, может пройдет запах, у меня вкус прошел, у соседей 40 метров от меня скважина пробурена на 32метра,возили воду на анализ, завышено железо, воду у них пробовал, не вкусная, у меня не вкуса не запаха, вода отличная. Может еще запах от труб быть.
Если пахнет только сперва и железом, то это от стальной трубы. А если двухвалентное железо, то от воды прёт сероводородом (болотом).Ещё при нагреве вода желтеет, а после кипячения на дно выпадает ржавчина.
Скважина на 10 метров зеркало 2,5-3 метра, от воды именно болотом и прет, в бутылке привез домой вода стала желтой, уважаемый Денис 7 подскажите пожалуйста где на форуме посмотреть обсуждение этой проблемы. Есть ли смысл бить скважину глубже? можно ли мыть посуду и использовать в душе такую воду, и тп...
Я бы дальше забивал, метров до 15, по крайне мере хуже уже не будет, если что вытащите на ту же глубину, если глубже воды не будет.
@far-f, Тут есть тема - как избавиться от железа в воде. Только там все решения довольно сложно выполнить технически, да и стоимость не копеечная. А для хоз. нужд её использовать конечно можно, если вонь не пугает. Горячая она ещё сильней воняет. У меня стоит станция и от неё подключена только холодная вода в кухонной раковине. Бойлер даже не стал подключать - пообщался с тем кто пользуется водонагревателем на такой воде и всё желание пропало. Чешу репу - где взять к весне 150000 рубчиков, что бы пробурить нормальную скважину на 40 метров. У нас на этой глубине питьевая вода.
