1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
    Соединения есть-обратный клапан и шланг гофрированный, но от туда воздух не сосет, проверял и протягивал соединения много раз да к томуже оставлял под давлением на пару часов, ни где протечек небыло и давление по манометру ни скока ни упало.
  2. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    МНЕ ТО НАДО всего лишь 1 куб.метр в СУТКИ!
    С ГОЛОВОЙ хватит! У нас поливная норма не более 500 литров в день (разброс по разным культурам).
    Может вправду погрузить 20-ку пластиковую трубу и просто использовать абиссинку как мини скважину...
    Много я проиграю в дебете в сравнении с классической абиссинкой?
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Результат будет одного порядка.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    С таким ощущением и я закончил дачный сезон этого года. Может в следующем году смогу заменить всю иглу и поновой смонтирую фасонину-может тогда воздуха не станет.
  5. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Почти та же самая проблема. Не могу нормально прокачать скважину. Прокачав несколько литров вода прекращается, хотя при этом в стволе она есть и ее уровень почти статический!
    Всасывающая труба погружена 10 см от дна самой скважины (полная глубина 8 метров), насос центробежный (скорее всего перестает качать из за какого-то воздуха).
    Сегодня запарился, теперь думаю, поступить как посоветовал Yuri - прокачать скважину в обратном направлении.
    forumhouse.ru/posts/1958682/
    Думаю дополнить эту процедуру еще и резким переключением на всос (реверс).
    Схему уже изобрел :)
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Герметичность соединений под напором и её отсутствие при вакууме - вещи совместимые просто уплотнение работает как обратный клапан.
    Надо разобрать всё, тщательно почсистить резьбы торцы и заменить все прокладки если надо. Потом снова - сделать сборку.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Кто подскажет,что мы делаем не так!
    У нас в фундаментной плите есть проем 400х700 и летом, когда стен еще не было пригласили шнековых бурильщиков, но до воды не дошли ( 25-27 метров). У соседей колодцы по 5-6 колец и воды залейся . Сейчас, когда установили перекрытия, мы с помощью домкрата опустили туда иглу 5 метров до первого песчаного слоя-вода из трубы уходит( только куда?), но насосом не поднимается, м.б. дырка еще не затянулась? или ЧТО? Как точно определить где водонос?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Кто поможет разобраться где водичка-то проходит?
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Будет тоже самое, что и насморкать.
    Сухой песок у вас там где стоит фильтр.
    Раз межэтажники такие прочные, оборудуйте сверху буровую и ударно-канатным способом с параллельной обсадкой эксплуатационной колонной с фильтром - вперёд !
    Такойй опыт бурения в Тольятти на 43 м описан где-то здесь.
    Как далеко от вашего участка шахты ?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Бурильщики сказали, что следующий водонос на 90 метров (известняк):(, а как добыть воду из песка?ведь у соседей колодцы не глубокие
    Доброе утро, история с водой началась еще весной, когда не было фундамента, здесь на форуме есть такой бурилка65 и он нас заверил, что сначала смело заливайте плиту, а воду я вам найду. В итоге плиту залили , а вот этот бурилка сам в воду канул. Мы уже и стены и перекрытия поставили, а воды все нет.Вот такая грустная история
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Перекрытия монолит, есть ли смысл обсадную трубу воткнуть?
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    МОЖЕТ У НАС НЕТ ПЕСЧАНОЙ ПРОСЛОЙКИ?
  13. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Никогда не устанавливайте абиссинки!
    Запарился я.
    Только трубчатый колодец (скважина).
  14. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
    Почему запарился, в чем именно проблемы?
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Зачем такой антипиар. Реклама вековой давности:)]
    "Игла " возможна не везде. Возможность напрямую зависима от геологии.
    Если начнёте бурить, Поведаете нам , что проходке мешало.
    Цитирую:
