1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Вопрос к СПЕЦИАЛИСТАМ.
    Есть ли успешный опыт абиссинки в округе д. Донино, Раменского района (СНТ ВНИИЭлектропривод рядом с ж/д платформой Донино)?
    Ни у кого из соседей такого нет, колодцы у всех по 3 кольца в земле, вода весной вровень с землёй,осенью -1, 1/2 кольца. Ну и плывуны везде.
  2. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @ALEXHAM, есть в снт Донино и Лесная поляна.
  3. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
    Все доброго времени суток! У меня тоже вопрос к спецам: Мо, Раменский район, деревня Залесье. Абиссинке 2,5 года, забивная, диаметр-дюйм, глубина от земли до дна -8 м, до зеркала 5,5 м. Поначалу дебит был 3 м куб в час. Прошлой зимой резко упал, пошли пузыри. Ствол скважины качается и верхняя часть проворачивается. Муж пытался завернуть- не получается. Вода идет чистая, без песка, без пленок, но за 1 мин. набирается 20 л. Вопрос - пузыри-это за счет подсоса воздуха? Если нарушена герметичность-есть смысл вытащить весь ствол и забить по новой? Просто телеинспекцию редко кто отдельно как услугу делает. Только в комплексе, да и стОит это ок 10 тыр. Забивать под домом не сильно удобно, но муж уже приямок выкопал на 1,8 м. Забивать рядом где-то или в ту же дырку? Хэлп, воды хочется, очень...
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мы по всякому умеем...
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @vasilisa,
    Вам 1200 литров в час мало? Для абиссинки это очень хорошо.
    Пузыри воздуха, скорее всего кавитация и пугаться её не стоит (нормальное явление).
    Если нарушена герметичность трубы, в неё можно вставить трубу меньшего диаметра, (металопластиковую например) почти до дна, и к ней подключить обратный клапан и насос.
  6. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Спасибо, будем пробовать. А нарушение герметичности- это чисто наше, дилетантское предположение. А по насосу можно спрошу? НС была Гардена, погибла смертью храбрых, лопатила в холостую долго, а нас на даче не было...Теперь хотим поверхностный насос с эжектором. Мощность насоса влияет на что-то? У соседа сейчас взяли Беламос 600 вт, еще не пробовали, НС была 800 вт.
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Себе покупал по принципу: чем меньше мощность, тем меньше платить за электричество. На разных скважинах этот насос работает с разной производительностью 400, 600 и 1100 литров в час (в паспорте 3000).
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @vasilisa, Вам мощный насос не пойдет, его все равно придеться "душить" вентилем. На 600 Вт Беламос около того... заодно и может быть исчезнет подсос воздуха.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    1200 литров в час, это хороший объём для абиссинки, говорю основываясь на личном опыте.
    3000 литров, насос 0,8кВт, это просто фантастика, у меня такого дебита даже на гальке не было.
    По опыту 0,6 всё же маловато, от 0,8 до 1,1 самое то, мнение что 0,6 меньше энергии съесть спорно, потому как 0,6 будет дольше создавать давление в накопительном баке, при настроенных на реле 3 атмосферах, насос 0,6 вспотеет нагнетать давление, 0,8 справится резвее.
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    у меня такой джилекс 3 так и не смог набрать! 2,8 с трудом! а сейчас настроен мин 1 мах 2,5
    и включается часто и работает долго!
    это как автомобиль с мощным двигателем он под нагрузкой ест меньше чем при такой же задаче только малолитражка!
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Kareno, Было, было - когда-то было! А сейчас vasilisa или добивать абиссинку глубже, или ставить этот 0.6 квт насос, который не будет рвать струю. Скорее всего падает динамический уровень до предела. От фильтра до статического уровня всего ничего...
  12. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Сегодня доставал глубинный насос акварио, поднял нормально, а опустился не до конца, был привязан тросиком (тросик не отвязывал) опускаю он упёрся а запас тросика остался примерно пол метра
  13. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Хочу себе воду в Тульской области, заокском районе. Несколько километров от границы московской области. Летний водопровод есть. Нужен зимний вариант, да такой, чтоб я им только в выходные зимние пользовался, да и то не во все. К кому можно обратиться чтоб сделали мне воду?
  14. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @thorn07, здравствуйте, нужно обозначить ваше место по координатам (широта, долгота), иначе средняя температура по больнице получается, и узнать по ближайшим соседям об их источниках водоснабжения. Хороший опросник составил один из форумчан, очень рекомендую.
  15. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    И получить дебит - "кружка в час".
    Не давайте глупых советов.
