РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Alexandr62V, Не давайте глупых советов, с дебИтом всё будет нормально, проверено на практике.
При приведенных параметрах скважины - столб воды около 3 м - при изменении подключения на предложенное вами дебет может упасть вдвое. Т. .к напор, по действием которого будет заподняться ваша скважина может уменьшиться вчетверо - при подключении насоса непосредственно к трубе напор составляет около 12 метров (3 м столб в скважине + 9 метров разряжения, создаваемое насосом). В вашем случае останется только 3 м - величина столба воды. И это еще при условии, что производительность насоса меньше, чем дебет скважины. Иначе вы постоянно будете опустошать свой "колодец" диаметром всего 2,5 См, а глубиной всего-то 3 метра, и насос будет хватать воздух, что никак не прибавит вам дебета, если еще и насос не убъет.
@vasilisa, могу как для себя ! Пример для насоса который расположен на поверхности земли! Скважина это колодец только с маленьким диаметром! Есть верхний уровень воды в колодце! И есть нижний уровень с которого насос может взять воду, например с глубины ниже 8 метров поверхностный насос не может поднять воду. Теперь объем воды, который есть, это от 8 до 3-х метров, в зависимости от диаметра трубы скважины или колодца (не труба насоса), это или 0,5 л или 5000 литров, остальная вода (вода которая заполняет скважину) - это дебит. Например в трубе скважины 10 литров, а насос качает (производительность насоса) со скоростью 10 литров в минуту, и вода прибывает со скоростью 10 литров в минуту! Получается идеальная ситуация, насос качает и вода в скважине не убывает, производительность насоса соответствует дебиту скважины. Если дебит (прибывает воды) скважины слабый (то когда вода закончится в этих 5 м, то насос качает воздух) и воды для пользования не хватает, то нужно или уменьшить производительность насоса и поставить на улице емкость, в которую постоянно будет набираться вода, а самим пользоваться из этой емкости или рыть колодец или скважину большого диаметра и в неё опускать насос погружной (но это другая история). А где будет обратный клапан особой разницы нет, просто наверху его обслуживать легче.
Ага, спасибо, вполне понятно, даже мне-"блондинке". То есть по сути воздух в воде может и не из-за подсоса в трубе, а из-за слабого дебита... Наверно будем пробовать забивать поглубже. У соседа на 13 м скважина, остальных еще не удосужились спросить, хотя, почитав форум, поняла, что это наш самый большой косяк. Говорили ведь умные люди...Ладно,что есть то есть. Спасибо всем за помощь и разъяснения, будем копать, добивать глубже и писать на форум.
Представим, что скважина - это колодец. Уровень воды внутри колодца и снаружи него - одинаковые, по закону сообщающихся сосудов. Вода внутри и снаружи колодца связаны между собой посредством условной трубы определенного сечения. Условное сечение этой условной трубы будет определяться суммарной площадью отверстий на фильтре вашей трубы-скважины и коэффициентом пропускания фильтра. Фильтром в данном случае является окружающий грунт (в идеале песок или галька). Так как пропускная способность вашего фильтра на трубе имеет значительно больший коэффициент пропускания и его влиянием на пропускную способность условной трубы можно пренебречь. Таким образом сечение "трубы", через которую заполняется ваша скважина-колодец будет равно произведению суммарной площади отверстий в трубе-фильтре на коэффициент пропускания фильтра (в нашем случае окружающего трубу-фильтр грунта). Если мы начнем откачивать воду из нашей скважины-колодца, то уровень в ней начнет падать. Одновременно скважина-колодец будет заполняться через нашу условную трубу. Скорость поступления воды в скважину (дебет) будет определяться произведением скорости движения воды (м/сек) на величину сечения условной трубы, через которую происходит заполнение скважины. Квадрат этой скорости прямо пропорционально зависит от величины напора. А вот величина напора будет разной при различных способах использования поверхностного насоса. Если насос подключить к трубе и трубу опустить в скважину (как тут вам советовали), то напор будет определяться только разностью уровней воды снаружи (установившийся уровень в колодце, когда нет откачки) и внутри колодца во время откачки. Т. к. и снаружи и внутри колодца на воду "давит" одно и тоже атмосферное давление. Если же насос подключить непосредственно к трубе скважины, то при откачке внутри трубы уже не будет атмосферного давления - насос там создает разряжение до 9 м водяного столба. Т. е. в данном случае даже без падения уровня воды в скважине мы уже получаем напор 9 м за счет работы насоса. А так как уровень и в этом случае уменьшается (уровень условный, т. к. труба полностью заполнена водой), то суммарный напор будет уже равен сумме падения уровня и разряжения насоса. Отсюда возможно обеспечить и бОльший дебет. Например, в вашем случае столб воды в вашей скважине для простоты около 3м (8м глубина скважины минус 5,5 м до зеркала). Т. е. максимальный напор в ней может быть не более 3 м при опускании трубы в скважину. Если насос подключить непосредственно к трубе скважины то напор станет равным 12 метрам - 9 метров создает насос за счет разряжения плюс 3 метра падения уровня. 12 делим на 3 - получим 4. Т. е. напор больше в 4 раза. Так как зависимость скорости от напора обратно квадратичная, то разность в скорости (и, соответственно, в дебете) будет вдвое (корень квадратный из 4 равен 2). Все это, конечно, сильно упрощено, но общую тенденцию передает.
Всем доброго времени суток. Суть такова, начал забивать скважину и на 10-ти метрах во что то упёрся, бью, бью и идёт совсем понемногу. Подскажите есть ли смысл бить? Вода ориентировочно на 11 метрах, возможно даже напорный пласт.
В вашем случае, если позволяет мощность водоносного слоя, попробовать углубить скважину, как уже советовали:
А какой смысл тогда был бить 10 метров? Чтобы потом всё бросить? Метра 2 ещё бить (если вода на 11-ти).
@vidmin1979, если сильно нужна вода, можно приямок сделать и опустить НС ниже, тогда воды должно (ИМХО) хватать...
Здравствуйте буровики! Тёща хочет себе на дачу абиссинскую скважину. Дача находится на юге МО, Ступинский район, поселок Малино, У соседей колодцы по 8 колец - 4 кольца воды, скважин нет. Читал в сети, что на юге МО сложно с бурением Абиссинок- черная глина и т. д. Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого успешный опыт бурения в этом районе? Можно ли сделать там скважину на песок или все таки колодец рыть?
Так сегодня встало всё, не идёт не в какую, даже давление туда давал и качать из неё пробовал и всё бесполезно, что, теперь в новом месте бить?
Во первых: огромное спасибо ув.@Alexandr62V, такого грамотного ответа я давно не видел и полностью с ним согласен... (хотя, если честно - сам ничего не понял, но судя по формулам - так оно и есть на самом деле! Я сейчас не шучу и не "стебаюсь") Оно всё реально, так и происходит! Далее. - диалог @Alexandr62V, и @vasilisa, я условно опускаю ... он собственно "ни о чем"! Сорри! Теперь, дабы упорядочить сумбур в данной теме, вопрос к @Axol9342, где Вы "бьётесь"? Извините всю тему не читал, но может быть смогу быть Вам полезен...
Не совсем понял вопрос, если территориально то в г. Кемерово, если же грунты то дерн потом коричневая глина а потом синяя метра 3 и упёрся.
