1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Axol9342
    Axol9342
    Axol9342
    Сверху.
  2. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Сделайте какую нибудь "штангу" из труб с грузом (болванку приварить, вал какой нибудь) и бейте внутрь, по конусу. Пойдет, гораздо, веселее.
  3. Axol9342
    Axol9342
    Axol9342
    Я так думаю в камень попал или в скальную породу какую, спасибо за совет, испробовать надо.
  4. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
    Всем здравия!
    Ездили в выхи на дачу. Прокачали еще раз абиссинку, скрутив верхнюю трубу (2м), картина та же, насос качал 6 часов подряд, вода чистая, но течет тоненькой струйкой и с плевками воздухом. Приняли решение: вытащить из земли весь ствол. Вытащили, трубы все ровные, чистые, фильтр не порван, визуально с ним все хорошо. Подскажите теперь пожалуйста: как промыть фильтр ? Ну сверху понятно- а внутренность- под напором воду в него пустить или просто в емкости побултыхать?
    Когда промоем-планируем бить в ту же яму, только глубже. У соседей (в 50 м от нас) у одного на 11 м, у другого на 13, у нас на 8 было.
    Кстати осилила и прочитала всю ветку, поняла теперь почему УВ. burka написал, что наш разговор был ни о чем. Но вопросы все равно задавать буду, ибо здесь спецы, а я лох слегка.
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @vasilisa, прежде, чем снова забивать, протяните все резьбы...
  6. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    ВСем привет! Оцените плиз опытным взглядом фильтр-мне кажется, что нет подмотки, только галунная сетка...Я права?
  7. bar45
    bar45
    bar45
    А если отрезать трубу в 200 мм. от поверхности земли, завести туда шланг и качать насосной станцией, расположенной в доме?
    Ибо утеплять на зиму всю эту хрень, точащую из земли - геморно...
  8. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Шланг нужен гофрированный, обычный сплющиться
  9. KTOTT
    KTOTT
    KTOTT
    Питер, Луга
    Прошу совета... сделал пробное бурение буром 77 мм..на 5 метрах плывун около метра глубиной... песок мелкий... под плывуном водоупор ...
    вижу такие варианты:
    1) опустить в плывун абиссинку, попробовать прокачать
    2) опустить в плывун абиссинку, далее забивать в надежде пройти водоупор,
    3) купить 110 бур, опустить обсадную до водоупора, бурить 77-м буром в поисках чудесного крупного песка-водоноса
    у 2 соседей колодцы на плывуне, воды - кольцо - полтора
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Ещё вариант: пробурить существующим буром водоупор и ниже (за несколько рейсов), посмотреть, что там, извлекать возможно придётся домкратом (лебёдкой), забить по пробуренному иглу и тд…
  11. KTOTT
    KTOTT
    KTOTT
    Питер, Луга
    Да, верно, что лебедкой... потому и остановился дойдя до водоупора, что плывун засасывывает бур и выудить бур здоровья хватает...раз на 10...
    Попробую, пожалуй, с плывуна взять воду абиссинкой, благо он песчаный, не глина, если не пройдет буду буриться глубже.
  12. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Сетку ставьте помельче П52, П56.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И ещё вариант - признаться где всё это затевается. Может мы знаем что там у Вас и как...?
  14. KTOTT
    KTOTT
    KTOTT
    Питер, Луга
    Я в Ленобласти за Лугой, Ильжо.
    Вот такая почва до плывуна идет...
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не бурили... Советую пробивать абиссинкой дальше. Метров на 15 - 20 забьете. Лейте воду, начнет уходить - всё! Песок. Утром измерьте столб воды. Если более 5 метров, то эл. насосы должны уверенно работать!
