РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые..Не удалось добыть водицу. Не смог заставить насос работать должным образом. Появились однако вопросы. Вкратце история: приямок метр + добурился 4 метра до плывуна. Радостный купил иглу и электронасос. Запустить не смог скважинку. Теперь вопросы: 1) За неделю плывун поднялся на метр-полтора по скважине, правильно понимаю, у меня напорный плывун? 2) опустив иглу, пробовал качать ничего не получилось. Заливал во всасывающую магистраль воду, в насос заливал и в выходной шланг заливал. насос сосал из иглы пузыри воздуха (видно в шланге прозрачном) и радостно выплевывал заливаемую в него воду. Чтобы испытать насос вдул в иглу 100 литров воды из бочки... иглу заполнить не удалось, но вода пробуренном в земле отверстии поднялась на пару метров... правда и ушла за несколько минут... Правильно понимаю, это значит водонос хреновый... иначе бы вода усвистала не поднимаясь? 3) мягко говоря с трудом достал иглу. фильтр на 10 см забился пылевидным песком. Плотно набился, еле его вытряс. Это нормуль? т. е. это пылевидное и надо прокачивать? 4) в планах таки купить ручной насос. Пересобрать скважину, хотя подсос воздуха маловероятен. наполнял водой со снятым фильтром заткнув отверстие ставил вертикально... не подтекала по соединениям... где еще копать? 5) как обратный клапан еще проверить если в одну сторону продувается в другую нет...
Добрый день уважаемым форумчанам! Покупал год назад набор: иглу без пайки, трубы 10 метров оцинковка, насос ручной с обратным клапаном улучшенной модификации. Также муфты стальные присутствуют и боёк. Пробурились с братом аж до 15 метров. Прошли водонос на 7 метрах. Но он не прокачался насосом, так как глина сплошная с жилками песка. Продавец набора предупреждал что по глине удача 30%. В итоге у нас колодец 7 метров сплошь по глине и набор абессинки продаётся, скажем за 10 тыщ. Брали за 14. Солнечногорский район, д. Лыткино.
Смотря какой насос. Характеристики вашего насоса? Если у Вас действительно плывун, то взять с него воду будет проблематично, а то что песочком затянуло это нормально, в хорошо обводнённом слое песка затягивает за 3 минуты полностью.
Максимальный напор 35 м Пропускная способность 3.6 куб. м/час Напряжение сети 220/230 В Потребляемая мощность 600 Вт Не самые выдающиеся данные, при хорошем слое песка, обводнённом или не обводнённом, подача таким насосом в скважину, не вызвала бы подъёма уровня. Это конечно не утверждение, просто личный опыт.
Это как это он поднялся? Если у вас "Игла", то труба на конце заканчивается копьём, кот. является заглушкой. Выше стоит сетка, которая должна не позволить песку попасть в трубу. Если в трубу через сетку попадает песок, то в этом виновата сетка, которая неправильно подобрана на тот размер песчинок, который у вас находится в районе фильтра, и мощность насоса тут не причём.
Натуральнейшая у меня "игла", насос какой-то игрушечный оказался, а игла супер, а плывун поднялся в отверстии, которое я пробуровил под иглу заблаговременно...
чорт... т. е. и ручным насосом с такого воды не поднять? ближайшая скважина на песок (не игла) метров на 20 глубже оказалась... неужто колодец копать...
Делали в Красноармейске, гл. около 10-и м., производительность высокая, но не везде так "выстреливает" - скомканный рельеф и состав почв. Попробовать точно стоит. Нам делали знакомые мастера.
У меня такой же с 5 метров, поднять с него не пробовал. Водоупор на 13 м, пытался его пройти но не получилось . В результате забил на 10 метров, дебет - ведро в минуту. Забивайте по метру пока идет легко и пробуйте как уходит вода. Как будет уходить хорошо пробуйте качать. Лучше ручным.
@xDimus, т. е. вы в водоупор на 10 метров забили? не понял где у Вас фильтр оказался... в плывуне или водоупоре. У меня под плывуном водоупор суровый... я пытался забить кувалдой начал навершие заминать... бабкой если только пробовать пройти.
Водоупор с 13 метров и глубже, с 5 до 13 метров песок или что то вроде, идет легко. При забивании нужно сверху навернуть муфту и кусочек трубы.
