РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Bvv174, то, о чём вы пишите, это не "абессинские" скважины, а скважины "на песок".
Сразу электронасосом вряд ли получится, надо начинать с ручного. И начинать надо как раз тогда, когда вода быстро уходит.
Обсадная труба еще движется может её пробывать приподнимать и ловить когда вода из неё будет уходить значит водоносный слой?
Скорее всего водоносный слой был на 6-12 (примерно) метрах, почему его проскочили вопрос риторический. Если за это время, что трубу стояла воткнутой в отверстие, её не затянуло песком, значит водоносов нема. Труба свободно двигается в стволе?
Вопрос был в а не в том как подключить насос. Бурильщики подключали насос но он не может поднять воду с 4 метров т. к там воздушная прослойка до воды, а как её заполнить водой чтобы насос заработал я комментировать не стал т. к не мое это дело бурильщиков учить и не моя скважина. У меня самого была такая ситуация повёлся на дешевизну бурили малогабориткой дошли до 35 метров тоже не понятно попадались ли водоносные слои песка не было обсадили пластиком 159 мм дебет был где то 500 л на следующий день её сплющило. Потом вызвал буровую на базе Зила с компрессором там сразу видно где попадается водонос пробурили в 6 метрах от похороненой скважины вода пошла на 35-36 метров бурили до 39 метров.
Железо 10 мг/л. Подключили насос качает потихоньку а в трубе оказывается стружка от сверления отверстий под фильтр, бурильщики не прочистили трубу и она забивает обратный клапан теперь нужно всё прочищать. Если их нет тогда оставьте комментарии при себе всё равно от них никакой пользы.
Бесполезный насос через бесполезный клапан качает потихоньку. А бурильщиков учить-похоже это Ваше дело. Спасибо, буду действовать согласно Ваших указаний.
Всем привет. Друзья, помогите новичку. Пробурил и проковырял скважину 8,5 м. 4 первых метра шнеком, потом жидкий песок, дальше пробивал. 4-6 метров само пошло. 6-7 бил. Дальше с небольшим усилием. может и ниже пойдёт. Но труба кончилась. Труба сталь 3/4 через муфты, фильтр 1 м перфорация с обмоткой. Пробил всю гущу. Качала 16 часов воду и мелкий пылевидгый песок чёрный, серый, с блестками. Потом пошла чистая вода, минут 20 и снова каки, потом свет о ключили. Сегодня включил насос, опять эта жижа пошла уже ч 15.00. На вскидку откачал куба 2 этой радости. Короче боюсь, что это плывун. А точнее что я своей прокачкой у соседа курятник засосу или дом уведет. Подскажите, пожалуйста, я в ступоре и готов уже все бросить. Спасибо.
@nemises, Если и будет провал грунта, то непосредственно над скважиной, радиусом метра 1,5, может чуть больше. Логично предположить, что что-то не так с фильтром, раз столько песка гонит. Надеяться на то, что плывун кончится, имхо, глупо. Вижу вариант развития событий: спустя какое-то время образовавшуюся пустоту заполнит обвалившийся более плотный грунт, коим являются скорее всего глина с камушками. Взвесь вы откачаете, камушки останутся, образуя естественный фильтр и можно будет пользоваться. Второй вариант - тоже обвалится, засыпет глиной, воды не будет или будет но с малым дебетом. Если есть возможность выдернуть и забить в другом месте - я бы попробовал в другом, с другой стороны дома, вдруг там более плотный песок. Ещё вариант - посмотреть, на какой глубине стоит вода, выяснит глубину соседних колодцев и попробовать копануть. Только бригаду нужно нормальную, чтоб смогли в плывун углубиться, или техникой бурить/копать. Но колодец на плывуне - та ещё песня, не все её осиливают как в копке, так и в использовании с учётом ограничений. Решать Вам с учётом бюджета и возможности.
2 метра не страшно, буду качать. Камушки на вряд ли появятся. У нас вся округа на песках и отходах химзавода. У меня в доме абиссинка 6 м +2 высота подвала. Водонос пошёл с 3 м. У соседа скважина 6 м, а колодец 11 пустой. Самая глубокая 16 м, правда там вода пошла с 9, тоже ни глины ни камней. Вся деревня сплошной плывун. Была мысль обмотать фильтр геотекстилем, но он наверное быстро забьется.
