1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Можно ли чтобы был абиссинский колодец в подвале дома? Использование порядка куба в день.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет? :)
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Считаю самым разумным и экономически целесообразным размещение абиссинки именно внутри помещения, подвале, подполье.
  4. самовар
    самовар
    самовар
    Любое сопротивление на всасывании резко отразится на производительности. Сними пружину с клапана. Если насос самовсасывающий - клапан за насосом устанавливать.
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Сегодня продул обратный клапан. Может действительно снять пружину. Клапан стоит вертикально, давление в рабочей системе при остановке движка большое. И без пружины работать будет.
  6. Kuzenstudio
    Kuzenstudio
    Kuzenstudio
    Добрый всем, собрался вбить иглу у себя на участке. У соседей колодцы 5-7 колец. Перелопатил ветку, для себя набросал тактику. Большая просьба поправить, если что напутал.
    1 Бить собрался прутом, бабки и подбабника нет (возможно ли взять в аренду ?) Район юг Москвы, Подольск, Чехов, Серпухов, Пущино.
    2 Очищу пяточек от травы и пробурю 1,5 м буром (соседский 100мм)
    Какой вариант правильнее ?
    3 (а) Начинаю вбивать до 4 метров и в трубу заливаю воду (насколько быстро она должна уйти ? / стоит ли подать воду с насоса из бочки ?)
    3 (б) Вбиваю до жесткости, далее провалился (легко пошел). Заливаю воду смотрю ?
    4 (а) Пока идет легко бью (пока не почувствую жесткость) и лью ?
    4 (б) Провалился, метр в низ и стоп ?
    5 Накидываю шланг на трубу и в нее закачиваю 100 литров (бочка такая)
    6 Устанавливаю ручной насос и пробую качать-промывать.
    Спасибо всем !
  7. KTOTT
    KTOTT
    KTOTT
    Питер, Луга
    Т. к. буквально пару недель как закончил играться с абиссинкой и выкопал все же колодец, спешу предостеречь. .. наличие колодца у соседа не говорит о том, что гарантированно с такой же глубины воду удастся достать абиссинкой. Узнайте у соседей как минимум, что за водонос... плывун или крупный песок...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вероятность добиться положительного результата очень мала. Благоприятные условия для иглы почти отсутствуют в этой местности.
  9. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Начать надо с разведки есть ли у кого то скважины или может кто то пробовал делать.
    Подбабник не нужен, он утяжеляет конструкцию - наворачиваем обрезок трубы. Мне суммарно одного на почти 30 метров хватило забивки. Бабка легко варится из трубы, пластины и попавшегося под руку металла.
    Забиваем, на забывая периодически проворачивать и льём. Если не льется забиваем еще чуть чуть и опять льем. Отличная скорость ухода литр в секунду. Приемлемая литр за 5 секунд. Если ушла наворачиваем обратный клапан и пробуем качать ручным насосом.
  10. Oberon99
    Oberon99
    Oberon99
    День добрый товарищи/дамы/господа. Встал вопрос о водоснабжении, глаз пал на АК.
    Условия: снт Субботинский, Павлово-посадский район МО. В СНТ в основном колодцы 4-6 колец в глубь (я так понимаю верховодка) - вода истощается в них к концу лета (в 15 году на 4 кольца пересох на 5-6 жаловались что очень мало). При выкапывании 4 кольца шла черная земля/глина. У знакомого в 2 км бурили артезианскую скважину на 35 м (много железа в воде). Примерно в 1 км есть оборудованный родник. Да еще при возведении свайного фундамента на глубине 1,5-2 м находили камни вплоть до огромных.
    Вопрос: стоит ли заморачивать на АК при таких условиях?
    Я понимаю что лучше всего произвести разведку, но при таком близком расположении черной глины дальше будет известняк и никаких других слоев - правильно понимаю - отсюда и вопрос?
    если есть конкретные предложения пишите в лс.
  11. Kuzenstudio
    Kuzenstudio
    Kuzenstudio
    Да я в этих местах проездом, думал кто в аренду инструмент даст.
    Бить буду в деревне Тульчино (Серпуховской район, деревня Тульчино).
    Про такую скважину не у кого не слышал, у всех из давно колодцы (6-7 м).
    Еще вопрос, не кто не пробовал бурить в тех землях?
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Здравствуйте
    Подскажите, стоит ли попробовать иглу.
    Колодец у меня на плывуне, после чистки песок как пыль.
    13 колец, 2 нижних кольца в песке, воды примерно кольцо.
    Жарким летом воды для полива огорода не хватает.
    вода прозрачная и вкусная, без запаха.
    Скважины вокруг начинаются с 38 метров, есть 45.
    Вода в них неприятная на запах, но ее много всегда, ни разу не слышал что б закончилась.
    Глина у нас идет метров 5-6.
    Как считаете, в таких условиях есть шансы?
  13. galsand
    galsand
    galsand
    Всем добрый день!
    Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, определиться!
    Собрались добывать воду на участке, прочитала почти всю тему, что-то прояснилось, что-то нет. Хуже всего то, что участок у нас в малонаселенном месте и вряд ли тут есть кто-то, кто знает местность и имеет опыт бурения в нашем районе. Это г. Каменногорск Выборгского района ЛО.
    Участок расположен в 150 метрах от берега Вуоксы, выше реки метров на пять. Вдоль берега бьют многочисленные ключи, в 500 метрах от нас протекает приличный ручей, впадающий в Вуоксу. В 500 метрах с другой стороны, есть родник, оформленный как колодец, вода там круглый год стоит в 0,5 метрах от земли. Это я к тому так подробно пишу, что, получается, что водой мы окружены со всех сторон, но возим до сих пор с родника. :( Для полива собираем дождевую, но ее перестало хватать.
    У соседей метрах в 50 от нас есть колодец на 5 колец, одно сверху, 4 в глубину. Вода в нем есть только весной, к середине лета пересыхает полностью. Больше ни у кого ничего нет, да и соседей почти нет.
    Несколько лет назад привозили на участок профессионального бурильщика, он нашел у нас жилу, показал, в каком направлении она идет (в сторону реки) сказал, что водоносный песок начинается с 3-х метров, колодец надо делать 5-6 колец. Пробурил на эти 3 метра ручным буром, показал мокрый песок. Это дырка у нас до сих пор сохранилась, там вставлен брусок. Но, тогда мы еще не определились с границами участка, и впоследствии она у нас оказалась за забором. Рыть колодец за забором не очень-то хочется, да и на участке тоже. И еще у меня предубеждение насчет колодцев. Рядом не совсем адекватные соседи (наркоманы местные) - ну мало ли что - плюнут или похуже что сделают.
    Нормальную скважину делать дорого и риск - неизвестно на какую глубину, плюс у нас можно на скалу наткнуться.
    О том, что есть абиссинские скважины узнала только в прошлом году. И с тех пор вот этой идеей "загорелась". Даже в случае неудачи потери будут невелики, если делать самим. Поэтому думала так:
    пробурить глину ручным буром до 3-3,5 метров в том месте, где проходит жила, но выше того, где у нас уже пробурено - там удобнее. Дальше пробовать забивать, подливая воду и т. д.
    Но тут сосед (у которого колодец) привез выборгского бурильщика, он заодно и у нас посмотрел. И сказал, что жила у нас в том же месте (мы ему не говорили про предыдущую разведку), но на глубине 10 м. и после водоупорного слоя. Соседу сказал, что жила у него там, где колодец, на глубине 20 м., тоже после водоупора. Глубину определял какими-то палочками. Предлагает нам рыть абиссинские скважины за 60 000 руб. с носа.
    И вот, наконец, вопрос, который у меня возник. Можно ли вообще без разведочного бурения определить глубину водоноса? И как, интересно, он собирается поднимать воду с глубины 20 метров? Я, к сожалению, не общалась с ним, а мужу и соседу он сказал, что достаточно будет поверхностного насоса. Рассчитывает, что зеркало будет на нужной высоте?
    У меня больше доверия вызывает первый бурильщик (это был знакомый знакомых, с которым они вместе учились в Горном институте), поэтому я пока не хочу отказываться от первоначального плана (пробовать бурить самим). А уж если не выйдет, тогда уже изыскивать финансы и бурить дальше, но уже нормальную скважину под погружной насос.
    Получилось длинно, сорри. Спасибо тем, кто дочитал. За мнения и советы буду очень благодарна :)
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Похоже, правильно думаете. :)
    Этот слой мокрого песка, начинающийся на глубине 3м, по всей видимости, и служит водоносом для соседского колодца. Весь вопрос, насколько глубоко идёт этот слой и достаточно ли песок крупнозернистый для забора воды из него абиссинкой. В идеале, конечно, фильтр абиссинки нужно опускать ниже уровня сезонного понижения воды, т. е. глубже 4 м.
  15. galsand
    galsand
    galsand
    @chicken-A, да, мы так и думали - забивать, пока не упремся во что-нибудь - водоупор или камень, метров на 5-7 хотя бы. Только я себе наши воды представляла себе иначе - в виде подземных ручьев. Так я понимала слово "водоносная жила". Не сплошным слоем, а такими "артериями". То есть вот тут есть, а в 10 метрах может и не быть. Или есть, но другой ручеек, ниже или выше.
    По весне у нас в любой яме вода стоит. Когда под заборные столбы копали - тоже в ямах стояла, в 30-40 см. от поверхности. У еще одних соседей вырыт прудик метра 2,5 глубиной - тоже высыхает, чуть раньше соседского колодца.
    Еще один вопрос возник. Есть ли опасность проскочить водонос в нашем случае? Нет, по-другому спрошу. Под каждым ли водоносным слоем должен быть водоупорный слой? То есть после песка, в который забивать должно быть относительно легко - водоупорная глина, в которую забивать сложно?
    Лучше ведь как можно глубже забивать, есть ли опасность не заметить и перестараться?
