РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пользоваться удобнее насосной станцией. Если домик дачный и зимой без отопления, то насосную станцию лучше разместить ниже глубины промерзания, и трубу к домику тоже. Герметичный кессон можно металлический, можно пластиковый, кому как нравится. Ввод трубы в дом утеплить и в трубу положить греющий кабель, конечно это на случай зимней эксплуатации.
@c-nel, будет использоваться именно насосная станция, поэтому и мой вопрос как раз заключается: Где её разместить? С наименьшими затратами и наибольшим удобством. Домик исключительно летний (до -5), поэтому утепление, углубление излишняя мера, до -0 станция будет уже подготовлена к хранению. Поэтому ищу варианты кессонов, колодцев, ящиков, может нет колодцев прямого назначения, а кто-то подскажет, к примеру смотровой колодец из пластика., либо же заказать какую-нибудь сварную конструкцию у местных...
@vidmin1979, надо только выяснить, смогу ли под домом бурить, т. к. там высота около 40см, наверное смогут только "через дом" но так не подходит, там уже мебель кухонная стоит. Увозить то в любом случае, вопрос как сделать аккуратно и безопасно на сезон.
Добрый день Забил иглу рядом со старой в 3-х метрах. Все пишут что проверить попадание в водонос можно доливанием воды и она должна со свистом уйти в водонос. Из фильтра тоже? Сколько не лил вода стоит метр не больше не меньше ровно поверхность фильтра. И на глубине 3 метр и 4 и 6. Остановился на 6,5 м. Дебит надеюсь пока 800 л/ч качаю в евро куб уже 3-ю набрал. Мелкий песок на 800 литров наверно пару столовых ложек в баке плавает. Как думаете остановится или еще на метр забить.
Не дождавшись совета забил еще на метр, воды ниже нет. Надеялся что буду пользоваться двумя скважинами одновременно но не получилось. При раскачке новой из старой в 3 метрах через час пошла муть и огромное количество песка, теперь придется точно выдергивать старую.
После не удачи с забиванием иглы (https://youtu.be/USesCbHuELI), заказал бурение скважины. Все прошло Ок. Вода началась на 30 метрах, до этого земля-суглинок-гравий мелкий-известняка и вода ! Отдал 75 рупий (33 метра), обсадная 133 и пластиковая внутри. Всем кто хочет попробовать забить иглу как я, строго настрого узнать у бурильщиков где вода.
Здравствуйте, форумчане, каждый день осваиваю данную тему, очень много полезной информации, спасибо! У меня дача находится возле песчаного карьера, грунт вглубь - песок. Как мне определить, до какого уровня забивать абиссинку? Возможно, там вблизи нет глины или другого водоупорного слоя. Таких скважин кругом нет, в поселке у всех колодцы (глубина метров 6), но у нас в конце улицы начинается болото, и соседи пробовали копать колодцы - не нашли хорошей воды. Копал ямы на участке - вглубь идет мелкий белый песок. Если всё-таки вглубь будет все время песок, искать крупную фракцию? Но забивая иглу, грунт внизу не видишь. Спасибо за советы.
@максим саныч, Лужи бывают, он не очень глубокий. Карьер на окраине дачного кооператива, от меня наверное в километре, весь кооператив на песке стоит. Только край кооператива в болотце упирается.
Всем привет! Такая проблема: год назад пробурили скважину на 8-9 метров (вокруг у соседей аналогичные скважины-вода чистая), откачивал весь сезон. Поначалу идет прозрачная вода, потом при отстое превращалась в нефтяную масляную пленку. При прокачке в этом году пленка пропала, но вода на воздухе становиться рыжей/мутной. Что возможно сделать со скважиной, чтоб исправить ситуацию? Или бурить новую?
Господа вот и мне пробурили абиссинскую скважину в Егорьевском районе Московской области, участки у нас под уклоном, мой один из самых нижних (к реке), итого 10.5. Производительность по грубейшим подсчетам 2.2 куба/час. Для моих нужд больше и не потребуется, качает это дело Марина 100/25. Очень переживал за качество воды, т. к. в 40 метрах колодец с тухлой водой (запах навоза коровьего, руки пол дня воняют). По вкусу и цвету вода пошла очень хорошая (но пока пить не будем) через 2-3 недели сдадим на анализ. После установки станции за 24 часа где-то 4 тонны воды прокачал. Теперь ломаю голову, как защитить насосную станцию, кессон из колец что ли делать.
Всем доброго времени суток, ребята подскажите срочно надо- стеклопластик пойдет на фильтр. иглы или я че то напутал?,
