РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @rustik23, добрый день! Мы тоже с Егорьевска, дача рядом с д. Фильчаково. У нас скважину не сделали, сделали 3 попытки, сказали Воды нет и уехали. Подскажите в каком районе Вам делали и контакты, если можно в личку. Спасибо!
@Ксю ПК, бурили в районе д. Саввино (д. Яковлево)., бурильщики с Коломны. Т. к. участки под уклон, то он мне рассказал глубины были 14,10,12 метров, у меня песок на 9 метрах уже был, но пробурили до 10.5 (Никто не против был)., сказал, что попали в самый центр водоноса, дебет 2 000 литров в час это очень хорошо. Но на самом верхнем участке им не удалось найти воду, но зато на самом верху в колодцах питьевая вода стоит в общественном колодце 2 кольца от земли (глубину колодца не знаю, но адекватная). А на нижних участках в колодцах вода плохая и дебит нестабильный. Контакты в личку отправил.
@Первомаец1983, я не спецалист, но когда бурили, тоже задался вопросом, на что получил еще пару вопросов, чем страшен? Если игла (к примеру берем 15 метров как максимум) и на этой глубине будет плывун, то страшно, т. к. в плывуне воды нет. (вернее есть, но не для скважины). Бурильщики эти бурили в соседнем районе, до 12 метров, была эта жижа (плывун), воды сказали нема... А в том, что как-то повредит обсадную трубу? Нет, не страшно. Такие ответы я получил.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, пробурили и забили абиссинку на 10 метров, забивать начали метров с 6, до этого бурили ручным буром. Забивать начали когда уперлись в жижу которую буром достать не получалось. при забивке подливали воду сначала не уходила совсем потом стала уходить очень быстро, наполнить столб не получалось, но при попытках поднять воду ничего не получается. Подскажите, что мы делаем не правильно? Или уход воды из трубы не показатель попадания в водонос? Спасибо!
@Anykeyev, сюда редко заходят специалисты, к сожалению. А чем поднимали воду? Для старта насоса нужны очень герметичный соединения, фум-лента, пнд фитинги и прочие штуки при не качественном монтаже могут создать множество трудностей, лучший способ подключить обратный клапан к насосу, а от насоса шланг "гигант" на резьбу иглы. Одна из самых распространенных проблем это разгерметизация (т.к. молекула воздуха в разы меньше размера молекулы воды) и незначительные травления могут дать подобный эффект., поэтому для начала исключите проблему разгерметизации между иглой и насосом. В насосе была вода? Пробовали придушить насос? Худшее, это разгерметизация соединений в самой игле (трубе). Ребята, которые, бурили мне сказали, что за всё время бурения ничего лучше, чем ЛЕН + Юнипак не смогли получить, именно эта связка обеспечивает полностью герметичное соединения для воздуха. И для того, чтобы четко исключить проблему поднятия воды нужно узнать, а есть ли там вода? Опустите в трубу на веревочке с шайбой материал и смотрите на какой глубине есть вода и есть ли она вообще, от этого уже можно сделать все остальные вывода, есть ли вода, нет воды, почему не поднимается и т. д.
Прошу у знатоков консультации. Взял комплект для забивки абиссинской скважины диам. 1 дюйм и забил её штангой. В итоге вода есть питьевая чистая, но мала водоотдача на 12м-80л/час, далее на 13м-120л/час, далее на 14м-80л/час, далее на 15м водоупор воды нет. Вопрос- если с 12м до 14м поставить фильтр-наконечник 1,2м+фильтр-труба 1,2м= 2,4м, т. е. увеличить площадь всасывания путём увеличения высоты всасывающих труб, поднимет ли это водоотдачу и насколько? На указанных выше горизонтах вода качалась и не кончалась сутками, т. е. мало, но идёт – наверное тощий водонос и водоотдача не растёт, но и не уменьшается. Может знатоки, исходя из опыта и практики что другое посоветуете? Да, от 1м до 4,5м суглинок-супесь, далее до 10м плывун водонасыщ. далее 2м водоупор белая глина, далее 2-2,5м водонос, далее водоупор около 5м дальше не знаю и пока не интересует. Статич. Уровень 4,5м не изменен. Динамич. Уровень не мерил, но струйка не прерывается пока качаешь хоть двое суток, а только дёргается больше-меньше. Качал насосом Агидель-М производ. 2,6м-куб/час.
Вопрос по игле. Глубина 9 метров. Вода от поверхности 1,5 метра. При большом разборе воды работает все отлично. 2 суток качал без остановки и проблем. При маленьком разборе или после остановке, после включения через 1 минуту срабатывает защита. Начинаю запускать. Такое впечатление что воздух. Качает рывками, обратный клапан стучит. Потом разойдется и работает нормально. Герметичность проверил. Разряжение держит.
Уточняю вопрос по игле. Глубина 9 метров. Вода от поверхности до насоса 2 метра. Расстояние до насоса 17 метров. Обратный клапан установлен возле насоса вертикально. При большом разборе воды работает все отлично. 2 суток качал без остановки и проблем. При маленьком разборе или после остановке, после включения через 1 минуту срабатывает защита. Начинаю запускать. Такое впечатление что воздух. Качает рывками, обратный клапан стучит. Минут пять давление поднимается и падает. Потом разойдется и работает нормально. Герметичность проверил. Разряжение держит.
@448719alex, воздух 100%. как проверяли герметичность? При старте идет подсос воздуха, когда попадает вода на места "травления" уже насос пошел, молекула воды больше молекулы воздуха. Все соединения от иглы до насоса перекрутите на лен+юнипак. А если у вас фиттинги на ПНД, то тогда заменить на др. вид труб и на резьбовые соединения.
Еще одно фото не было загружено. Фильтр с накидными гайками я опрессовал под давлением 2 атм. Обратный клапан держит. Простояла без разбора воды с давлением 2,5 атм. четыре часа. Начал откручивать колпачок на фильтре, начало подсасывать воздух. Разряжение держит. Может из скважины сероводород выделяется и накапливается возле фильтра? Возможно такое? Все запаковано на лен-унипак.
@448719alex, а вот и ПНД мы видим. насколько мне известно фильтры вообще не ставят на входе, а если и ставят то такого же размера сетку как фильтр в игле, исключительно для того, чтобы при разрушении фильтра в игле не протащить камешки в насос. все мои мнения и суждения исключительно на опыте ребят, которые мне бурили, за 2 часа они мне много рассказали, как НЕ надо делать. в т. ч. и про ПНД рассказал, что в 2 из 5 случаев у людей не запускается скважина, хотя он 100 раз объяснял, что не нужно использовать пнд с фиттингами на эти узлы (Входа), а умные сантехниками с опытом "25 лет" потом звонили и говорили, что скважина не работает. Про фильтр он тоже говорил, что не стоит создавать на данных скважинах подобные элементы. Все что я могу вам, как дилентант, предложить, снять НС и подключить её напрямую к трубе, что на фото, оставив только обратный клапан, который можно прямо (Горизонательно) прикрутить к НС и провести ряд испытаний. Опять же, как сказали бурильщики в 95% случаев проблемы с иглой - это подсос воздуха и никакие тесты с водой и другими опресовками не пройдут, нужно просто сделать максимально простой тракт с резьбовыми соединениями обильно протянутые льном+юнипаком.
Представляете - догадался! Что там 32 ПНД труба стоит! Сделано как у всех нормальных людей. Но Вам это почему то не нравится... Поясните если можно, чем Вам ПНД то не угодила? Про подсос воздуха и так ясно, а вот про резьбы Вам чего то по ходу лишнего наговорили. Мы на ПНД трубах например "системы автополива" монтируем и бывает, что по 10Атм. туда загоняем. Всё держит. Ну вот я, например, уже более 15 лет в "теме", а мнения с Вашими консультантами пожалуй не разделю.
