1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    Наиболее вероятно - негерметичность трубопровода. На ПНД проверьте отсутствие царапин на наружной поверхности на входе в фитинг. Сам попал на такую проблему. Разряжение в трубе падало очень медленно, поэтому при разгерметизации даже через час после остановки насоса можно было услышать звук всасываемого в трубопровод воздуха.
    Предлагаю попробовать установить обратный клапан между скважиной и фильтром, тогда при остановке насоса разряжение в трубопроводе до насоса сменится на давление в магистрали. При этом негерметичное место может "выдать себя" подтеканием воды. Одновременно (если негерметичность находится между насосом и фильтром) вы исключите падение разряжения в скважине при остановленном насосе до момента падения давления в магистрали до нуля.
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    К сожалению труба ПНД закопана и забетонирована. Чем можно прокладки ПНД-фиттингов смазать Солидол подойдет?
  3. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Силиконовые смазки...
  4. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @burka, я уже теряю нить, но я рад, что вы присоеденились к теме и даете людям правильные советы, ибо в этой теме почему-то очень глухо и очень редко заходят опытные люди, поэтому я помог "чем смог".
    Я сам не специалист, но ребята бурильщики с большим опытом, сказали, что хоть 5 хоть 10 атмосфер давления воды не покажут "течь", а вот при старте подъема воды методом разрежения - именно данные "свищи" могут сосать воздух и не дадут мотору поднять воду. Как они мне сказали, что молекула воды во много раз больше, чем молекула воздуха и через некоторые щели вода не пойдет, а воздух запросто, а подобных соединений на тракте много, то везде "по чуть-чуть" и именно этого "чуть-чуть" и не хватит для СТАРТА.
    За сим удаляюсь.
    @448719alex, на вашей фотографии №2, где изображен фильтр, невозможно ли туда переместить станцию и с помощью прямого подключения в место фильтра подсоеденить мотор. У вас кстати кроме сопротивления в виде "фильтра" еще и переход на 1/2, хотя сама скважина и вход "в мотор" дюймовая, так же не рекомендуют создавать сужения на всем тракте при входе в мотор, такое "придушение" делают, если мощность мотора избыточная и столб воды разрушается при подъеме.
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Выбросил я фильтрующий элемент для начала. Переходы и фильтр у меня 3\4. Песок подсасывает мелкий и мало. За сутки остановок по аварии не было. Запускается и работает легко. Клапан не брякает как раньше. Если будет еще останавливаться, выброшу фильтр и соединения увеличу до 1". Через неделю напишу.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот это заявление, не выдерживает на мой взгляд, вообще никакой критики... Вы просто не представляете себе на, что способно такое давление - 5 и 10 Атм.
    Ох уж мне эти бурильщики с большим опытом... Я Вам так скажу, что бы понятнее было. Бурильщик с большим опытом, это не одно и то же, что - монтажник с большим опытом. Первые должны бурить, вторые заниматься монтажом. Именно такая постановка вопроса оправдывает каждую из этих профессий и характеризует их как профессионалов, каждого в своем деле!
  7. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @burka, правда не представляю, т. к. в обыденной моей жизни с такими делами я не сталкивался. А на тему бурильщиков, почему они делали на этом акцент, как раз по причине дальнейшего монтажа.
    Т. к. после бурения происходит присоеденение их мотора и прокачка скважины, дальше они его снимают и уезжают. А им через час, два, день, неделю звонят и говорят, ваша скважина не работает и практически все выезды на диагностику по причине негерметичных соединениях, чаще на ПНД, от туда у них и скепсис, горемонтажники рапортуют об их опыте, а за "холостой выезд" бурильщики с клиента берут дополительные деньги, т. к. скважина полностью исправна.
  8. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @448719alex, кстати в результате кавитации пузырьки воздуха могли накапливаться в фильтре, а при старте место соединения колбы фильтра было без воды (С воздухом) откуда как и мог быть подсос.
    Если песок подсасывает, наверное нужно поставить насос ДО, но с металлической колбой, либо же просто поставить фильтр уже после насоса.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну Вы сами подумайте... прокачка их мотором, после которой они уезжают. При чем здесь понятие герметичности соединений? Они качают в пустую трубу! И далее...
    ... Мне одному кажется, что логически эти Ваши выводы между собой никак не связаны..? ...
    Подсос воздуха - это одно, а вот "кавитация" - это другое, она практически никак не влияет на работу насоса, при "ней" давление падает практически незаметно...!
    ... далее вообще ничего не понятно..!
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы мне вот это разъясните пожалуйста.
  11. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Кто-нибудь из Павловского Посада района Игнатьево делал иглу? Можно ли у нас это делать? Говорят в нашем районе какой-то пласт идет. Может кто подскажет что за пласт и на какой глубине?
  12. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Вы сами-то представляете чем отличается давление избыточное от давления вакуумметрического?
    Вы понимаете, где есть избыточное давление (5 - 10 Атм) и нет потеков воды. При вакуумметрическом давлении (- 5 и - 10 условно) Атм, могут быть свищи, и вода может затекать из вне во внутрь т. к. соединение для ПНД труб защищает только от избыточного давления, а не защищает от вакуумметрического.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это как? Больше атмосферы быть не может.
    Даже если сварено?
  14. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @dedov, @Voloday, господа, предлагаю не "вестись" на эти провокационные сообщения, кто и что представляет.
    Есть опыт, а есть советы и каждый решает для себя, с чего ему начать.
    Домохозяйка не знает, какие именно реакции происходят при гашении лимнной кислоты уксусом, но она знает, что ей это поможет, использует она это решение по опыту предшественников и т. д.
    Много знать не нужно, нужно просто попробовать убирать те или иные звенья в цепи, которые могут создавать проблемы, и импирическим путем прийти к нужному решению.
    @Voloday, а устраивать эти словесные игры "даже если сварено", даже если насос в космосе и т. д.
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не пишите глупости. Или в другой теме общайтесь.
