1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Качать бесполезно, лучше не будет. Поливать можно, а в баню только через бак-отстойник.
  2. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    Но сначала надо воду на экспертизу сдать.
    А может попробовать забуриться поглубже или там тоже самое с водой будет?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Везде по разному, но как правило, чем глубже, тем больше железа.
  4. dneprovod82
    dneprovod82
    dneprovod82
    Может кому пригодится "история мытарства с абиссинкой, или как делать не надо" - продолжение:
    Откопал в выходные свою трубу (дурная башка, рукам покоя..). Поставил на трубу обратный клапан, затем фильтр (пустую колбу без элемента) и подключил НС. на выходе из НС поставил шаровый кран и приоткрыл его (наверное процентов на 10 от максимума). НС, курочить не стал - времени не было. Качает, струйка тонкая, толщиной с тонкую сигарету, но идет постоянно, стрелка манометра при прикрытом кране показывает 1 атмосферу, вода в емкости мутноватая, раза три откручивал колбу и вытаскивал плотную серую глину с ее дна (примерно 1/4 объема). Качал часов 20 с периодическими перерывами для отдыха станции. Станция поднимает воду сама, без заливок. Ведра не наполял-время не засекал, видно, что мало совсем воды идет - дебит "НуНикакойНафигЯСноваЭтимЗанялся".. Ну, может немного больше стало вытекать к вечеру воскресенья (или это само-попытки успокоить себя)... Если закрыть кран, то бак станции (20 л) наполняется минут 30, а может за 20, но писецкакдолго до отключения.
  5. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    Попытка не пытка, забуримся поглубже, посмотрим что получится.
  6. dneprovod82
    dneprovod82
    dneprovod82
    Люди, кто в теме, а подскажите пожалуйста: - вычитал еще, что закачивают в абиссинку воду насосом под давлением, что бы промыть фильтр и каверну. Это действенный способ?
    Я к тому, что, может и мне просто необходимо все окончательно испортить путем переподключения НС и заливки кубов ТРЕХ воды под давлением в скважину? Как, после такой клизмы, сможет дебит увеличиться? Каверна, она же линза, наверно немаленькая образуется. Ну, может с тремя кубами погорячился, в тырнетах пишут - куба хватает.
  7. jiexaspb
    jiexaspb
    jiexaspb
    Saint Petersburg, Russia
    Ребята, привет. Нужна помощь.
    Забили скважину на 5 метров, вода туда пролетает со свистом.
    Начинаю качать ручным насосом: качается, но очень тяжело (сильная обратная тяга), то есть делаю качок и держу ручку насоса в нижнем положении (с сильным усилием) пока в насос медленно наберется вода (секунд 30). По идеи же насос должен легко качать, без обратной тяги? Откуда обратная тяга?
    Пробовал электрическим насосом туда пробивать водой - вода улетает туда, но обртано тяжело вытянуть. В чем проблема?
    Фильтр 1 1/4 (нержавейка)
    Насос ручной
    Обратный клапан стоит перед насосом (исправен)
    Из бочки ручной насос качает без усилия.
  8. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @jiexaspb, попробуйте прижав ноздри выдохнуть через них, а за тем так же, но втянуть воздух. Разницу между этими действиями почувствуете сразу. Приток воды из водонасыщенных пород, через фильтр-иглу с сеткой плотного плетения имеет большие гидравлические потери и это плата за слепой способ забивки в неизвестность...
    У меня с собой всегда 3-5 фильтров с разными сетками (до 0.5 мм.) и если при бурении на шнеках удаётся выделить интервал с разнозернистым песком, то устанавливаю соответствующий фильтр. Это позволяет увеличить приток воды иногда в 1.5 раза за счет выкачивания из прифильтровой зоны мелкозернистые фракции и подтянуть более крупные, которые и образуют естественный фильтр. Процесс этот не быстрый и связан с циклами нагнетание - откачка.
    Наименьшее сопротивление и гидравлические потери и наибольшую скважность (до 60%) имеют щелевые фильтры с v-образным сечением, т. е. шель расширяется внутрь фильтра (фильтр Джонсона, каркасно-стержневой). Но у нас их не делают и они очень дорогие, выглядят так.
    fil't-johnson-005.jpg fil't-johnson-003.jpg fil't-johnson-001.jpg fil't-johnson-004.jpg
  9. jiexaspb
    jiexaspb
    jiexaspb
    @nedrabur, спасибо за инфо. Попробовали в другую скважину. До 4 метров бурили - начался влажный песок, далее стали забивать. Забили 1,5 м, опустили гайку на веревки - вода есть, 20 см уровень вроде. Решили забивать еще 1,3 м (чтобы полностью фильтр утопить в воде), забили, проверили, уровень воды - 1,5 метра стоит, начали качать - не качает, обратная тяга и всё - не вытянуть. Пробовали лить воду туда - уходит со свистом. Что делать? Может вообще снять сетку с иглы и раскачивать без неё?
  10. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Мне кажется дело не в скважине. Может электронасосом попробовать.
  11. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @jiexaspb, трудно советовать не зная состав водоносного слоя. Слабая фильтрация воды очевидна, а причин для этого может быть много, от мелко-тонкозернистых песков до содержания глинистых частиц или всё вместе.
    Попробуйте наладить хотя бы слабый водоотбор ручным насосом (это самый точный "прибор"). Для начального подъёма воды я заполняю фильтровую колонну труб через колбу ручного насоса, вынув поршень и открыв обратный клапан "лепесткового" типа и таким образом не трачу силы на подтягивание воды, но у вас может быть другая конструкция. Словом, надо пробовать откачки - нагнетания под давлением с углублением Иглы и мониторить среднее время наполнения колбы за один двойной ход поршня.
    burenie-abissinskoj-skvazhiny-098.jpg burenie-abissinskoj-skvazhiny-115.jpg burenie-abissinskoj-skvazhiny-059.jpg
  12. jiexaspb
    jiexaspb
    jiexaspb
    @nedrabur, у меня обратный клапан стоит в верхней части скважины (перед ручным насосом).
    Не совсем понял, как можно открыть обратный клапан и наполнить столб водой - ведь вода сразу уйдет вниз?
  13. dneprovod82
    dneprovod82
    dneprovod82
    Между трубой и обратным клапаном поставить тройник с шаровым краном. Открываем кран, заливаем трубу и тут же закрываем кран. Столб полный, обратный клапан его держит, можно качать без лишнего подъема пустоты.
    Посмотри в ответе выше на предпоследней фотке, там тройник стоит и на нем ручной насос, а в сторону пошел отвод к электро-насосу, вот вместо этого отвода поставь ШК и воронку в него, а ручной насос так же будет сверху, а перед ним обратный клапан.
  14. vitalikteh
    vitalikteh
    vitalikteh
    Тверь
    Всем доброго времени суток, прочитать все сил не хватило, так что либо ссылкой киньтесь, либо напишите как быть. В общем, к сути проковырял отверстие в земле до песка 7.5 м (тверская область), кинул вибрационник он качал с перебоями, но потом когда песок проточил отверстия чуть побольше клапана и производительность насоса упала, начал качать без перерыва. Воткнул обсадную (с щелевым фильтром 1,5 метра) он на полтора метра вошел в песок (ну как вошла пробурено до песка было где-то 7.5 метров, а я вставил 9 метров трубы, встал на нее ногами и она примерно на полтора метра вошла в песок. Опустил новый вибрационник он начал качать с перерывам воду с песком, потом меня посетила очень интересная и глупая мысль, за герметизировать оголовок обсадной вода опять же шла с перебоями и насос судя по всему хотел сгореть, поэтому я решил его вытянуть (но так скважина бюджетная и обсадная была из канализационной 110 серой трубы насос чуть зажало в общем тонкий тросик оборвало и насос остался жить в недрах) так как скважина в доме бросать ее не охота (но чует сердце что давно надо было) ,забил я абиссинку в это отверстие прошел до глины чувствуется за что за десять ударов труба опускается где-то на сантиметр, а до этого когда шла в песок за десять ударов заходила на 8 сантиметров, воды как не было так она и не появилась, если в абиссинку дать воду под давлением где-то 1.5 атм (насосной станцией) выходит вода с песочком и гравием где-то 2 мм в диаметре, в 100 метрах скважина советских времен с мутной водой у нее глубина 12 метров, что делать добить абиссинку до 12 метров (в принципе осталось 2.8 метра или 2800 ударов) или начать заново.
    На фото песок из скважины и фильтр на игле.
  15. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Я тоже в это лето игрался с абиссинкой.
    Все на сварке, даже пика сварная. Промыл отверстие 3,5 метра, вставил в него абиссинку, забил на 10 метров, уперся в глину. Домкратами поднял на метр, вода в трубе стала уходить в грунт.
    Сварил ручной насос из нержавейки. Начал качать. Вода пошла мутная и с песком, размером менее отверстий в сетке.
    Думал бросать это дело, раз песок через сетку фильтра просачивается - не повезло.
    Но подключил насос калибр, самый дешевый центробежный. Сначала несколько минут шла мутная вода, потом чище и чище. В результате песка нет, вода чистая, как из родника, но при каждом старте всё равно первые литры мутной воды. Буду использовать для полива огорода.
