1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мне вот интересно. Как самый дешёвый, центробежный "Калибр" в "абиссинку" пролез?
  2. Sksib
    Sksib
    Sksib
    Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш диалог но, "КАЛИБРЫ" разные бывают.
    Например: насос поверхностный центробежный Калибр НБЦ-380.
  3. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    У меня так пролазил: :)
  4. fotokiev
    fotokiev
    fotokiev
    Уважаемые форумчане, подскажите такой вопрос (извиняюсь сразу, но встала необходимость срочно решить вопрос с водой и нет времени перечитать всю ветку, чуть позже обязательно дочитаю :)), на учестке есть колодец, глубина до зеркала воды 6,5 кругов, им не пользовались года 4, глубина воды около 20 см, возможно ли прямо в колодец опустить и забить далее иглу, чтобы не приводить в порядок колодец, так как он как таковой не нужен, в течение года ближайшего будем бить основательную скважину (а этот вариант для строительных и огородных работ). Буду признателен за ответ.
  5. rustik23
    rustik23
    rustik23
    если не секрет, то как пользуете мотор в дождь и т. д? Т. е. есть ли его стационарная установка?
  6. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Стационарно не ставил, вариант летний временный. Использовать в дождь не было необходимости, обычно он не непрерывно идет. Пять минут можно даже с зонтиком постоять :). На время дождя накрываю полиэтиленом.
  7. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Использовал такой мотор для эксперимента с иглой и в качестве временной меры. Использовать постоянно - есть риск остаться без воды в самый неподходящий момент.
    От дождя нужно прятать штепсель мотора. Остальное от брызг более-менее закрыто.
    Ну а по уму нужна стационарная установка с УЗО и заземлением.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Похожий мотор (джилекс с нержавеющей насосной частью) использую второй год. Стоит просто на крышке колодца под всеми ветрами и дождями. Никаких проблем с ним в этом плане нет.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я так и сделал, только после забивки песка в колодец насыпал, чтобы лягушки не квакали.
  10. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Тоже так и сделал. Есть фотоотчет в этой теме. Бить удобнее сверху колодца прутком арматуры.
    Сдавал воду на анализ - всё ок, можно пить без кипячения.
    В "основательной скважине" не вижу смысла.
  11. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Тоже мотор всё лето стоит открытый!
  12. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Вот на фотке ниже все почти как у меня. И насос точно такой же.
    Только у меня над обратным клапаном стоит тройник. К верхней части тройника, прикручен вентиль и ручной насос. А к боковой части тройника прикручен вентиль и труба пнд, которая подключена к электронасосу.
    При первом запуске, когда надо заполнить систему водой, открываю вентиль к ручному насосу, и перекрываю вентиль к электронасосу и прокачиваю скважину ручным насосом. Поршень в конце оставляю вверху.
    Потом открываю вентиль к электронасосу, и вода из корпуса ручного насоса самотеком заполняет электронасос.
    После этого перекрываю вентиль к ручному насосу, и включаю электрический насос.
    Эти манипуляции нужны только для первого подключения насоса, пока система не заполнена водой.
    К выходу электронасоса подключен шланг, который должен быть чуть выше уровня насоса, чтобы вода самотеком не вытекла из электронасоса. Вот и вся премудрость.
    Бюджет получился смешной. Насос еще до кризиса был куплен про запас за 600 рублей в Леруа.
    Трубы ду25- по 500 руб за 3 метра в Петровиче. Наконечник из профильной трубы, и сантех-арматура - халявные. Сетку П64 купил года 3 назад, уже не помню за сколько. Забивал тяжелой кувалдой. Когда иглу забил, верхнюю сплющенную часть трубы срезал и приварил резьбу.
    Вода не кончается. Даже удивительно.
    У этого насоса есть недостаток. Если он месяц стоит без движения и не включается, то ротор подклинивает и сам насос при включении не запускается.
    Я в роторе со стороны крыльчатки просверлил глухое отверстие и нарезал резьбу четверку, и вкрутил винтик. И прокручиваю ротор крестовой отверткой, через этот винтик, если ротор подклинил. Нужно только стронуть ротор с места, дальше он вращается легко.
    А так, насос не плохой. Главное - дешевый. :)
    Стоит на кирпиче. Для защиты от дождя накрывается пластиковым ведерком.
  13. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    А я просто пару раз стучу по "насосной" части разводным ключом когда подклинивает, помогает)
  14. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Он не подклинивает он приржавел, на многих насосах такое бывает (поэтому хороший вариант вал из нержавейки).
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Видимо да. Т. к. у меня насос нержа и такого ни разу не было. Даже после месячного простоя.
