1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Да, подклинивает. Отверткой можно крутить крыльчатку вентилятора с торца насоса.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Классический вопрос: насколько абиссинская скважина подходит в качестве зимнего технического водоснабжения по выходным в промерзаемом дачном доме? (с мая по сентябрь у нас работает летний водопровод) Вода нужна в первую очередь для туалета и, возможно, душа и мойки. Скважина не заилится от такого редкого использования, не разорвет трубу от постоянного замораживания/размораживания? Дом брус на винтовых сваях, отопление ИК-газовые нагреватели на баллонах. Воды вокруг много, особенно верховодки, у соседей колодцы на 6 колец, под глиной плывун.
    Думаю использовать пластиковую трубу (армированный полипропилен или сшитый полиэтилен) с внутренним нагревающим проводом. Саму скважину пробурить (не сам конечно) сквозь доски пола туалетной комнаты (высота потолка под 2.70, бур влезет?) или рядом с домом с подземным заходом под дом. Электронасос в туалете (наверно первый год просто в ведро)
    Как по Вашему, так можно сделать или пустая трата времени и денег?
    Тему и инет поиском перекопал, ничего вразумительного не нашел :( Если где-то все давно написано, то плиз, хотя бы словами дайте ссылку. Спасибо за ответы!
  3. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Насос тоже в доме предполагается? Полностью осушать придется, а по приезду заливать. Лучше сделать незамерзающий кессон рядом с домом, скважину бить в кессоне, насос туда же.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тоже в доме. Очень не хочется связываться с земляными работами, т. к. в прошлом году закопали пару бочек септика, глину раскидали по участку, заказали грузовик с землей поверх глины, потом летом сеяли клевер, выкорчевывали привезенный с землей борщевик... ну совсем не хочется опять с этим играться. А для вывоза сначала придется на тележке проезжать по уже готовой полянке и уничтожать ее, да и грядка там на пути уже. :no:
    С насосом вижу 3 варианта решения проблемы:
    1. Сделать ему электроподогреваемый утепленный ящик
    2. Использовать модель с легко снимающимися пробками, навроде Gardena 3500/4, тогда сливать в унитаз и заливать из бутылки будет просто
    3. Использовать пластиковый насос с ручкой, ту же Gardena, с разъемными соединениями, тогда можно будет просто увозить домой. :aga:
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если делать не самому, то можно поискать профи с УКБ и пробурить полноразмерную скважину внутри дома или если не получается, прижать её к стене снаружи. Далее - утеплённый ящик до уровня пола и ввод в дом. В скважину погружной с 2мм дырой в трубе около насоса и все проблемы решены. Т. воды в скважине 8-13 град. сама себя греет.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ради унитаза и мойки бурить полноразмерную скважину? Как-то радикально. Да и при таком "частом" использовании она очень быстро заилится.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А вы о колодце не думали? Если у соседей их колодцы зимой не замерзают намертво, то можно вам выкопать колодец, воткнуть туда погружной насос, подвести воду в дом ниже глубины промерзания.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Напомнило бабушку, корзиночку, сумочку, кошелёчек. Приезжаю, достаю, подсоединяю, заливаю, запускаю, смываю, спускаю, сливаю, снимаю. Далее. Срок службы иглы в разы меньше. После укб скважина практически не заиливается. При заморозке обычно рвёт обратный клапан. Если ещё нужно, то опишу, как из нормальной скважины без адаптера ввести воду в дом без кессона. И ещё. И скважина и игла работают с одних глубин. Разница цен- небольшая. Или колодец.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Думал. Глины в разы больше, чем от кессона, а про глину от кессона писал выше :)
    Я правильно понимаю, что при использовании 10-15 раз в год, игла прослужит года 3, а скважина 10? :ogo: Как-то это не сходится с текстами, что абиссинка заиливается гораздо меньше. Буду изучать вопрос.
    А вообще странно, что в теме про абиссинку предлагают только песочную скважину (хорошо, что еще не артезианскую :aga:) и колодец :faq: Видимо не такой это и классический вопрос :um:
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Заиливание связано в основном с различными способами бурения скважины. При гидробурении водонос для предотвращения обвала ствола искусственно заглинивается, что и является потом источником заиливания. С Иглой и при УКБ по другому. Просто ответил как сделать проще и дешевле. По описанной схеме работают многие дачные дома и бани. Даже с автоматикой, но там в скважине ставится тройник с эл. клапаном для слива системы. Можно и с абиссинкой помудрить, но без кессона муторно это. Поверьте на слово. Отрубят свет на полдня-кирдык всему.
  11. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    В качестве сомнения - разъемные соединения могут не обеспечивать достаточной герметичности на всасывающем участке. Грозит подсасыванием воздуха в систему.
  12. arr1971
    arr1971
    arr1971
    Бор
    Всем привет! Ситуация такая: на участке было решено пробурить скважину. Купил шнек на 100 мм., удлинителей. Дрель - низкооборотистый Ребур, уже была. Начали бурение. Никаких слоев и прослоек-сплошной песок. Обсаживал канализационной трубой. Дошел до глубины 7 м. Пошел совсем мокрый песок, которые стекал со шнека. Пытался бурить дальше, но бесполезно. Обсадная уже не лезет вглубь, а только что выбуренную полость заполняет песчаная жижа. Вопрос к знатокам: что делать дальше? Дошел-ли я до водоносного слоя? Обязательно-ли сейчас использовать металлическую трубу или можно толстостенную ПВХ вогнать? Как промыть скважину? Можно-ли использовать глубинный насос? Всем спасибо.
    Добавка: Все окрест говорят, что вода на глубине 12 м.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Примерно 12м х 1200 р\м =14400р. Или 12х1500=1800р. Приобретать приспособы для дальнейшего бурения дороже. Мне кажется на такие глубины не стоит заморачиваться. Спецам на пару часов работы.
  14. dark-cat
    dark-cat
    dark-cat
    Тут вроде нолика не хватает)
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @arr1971, Песок этот скорее всего слишком мелкий, желательно зайти поглубже. Как вариант: забить абиссинку в трубу (можно и на 12 м), а потом канализационную трубу извлечь за ненадобностью. Комплект для абиссинки есть в НН на Канавинском рынке.
