1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Схемы рисовать не умею, попробую научиться... Может с фото ясно будет. Выше стоит ручной насос. Дальше станции пока соединений нет, когда запустим станцию, трубы прокинуть по дому - пара выходных (так муж сказал):).
    Не получается вставить фото:|: Вроде пишет что файл загружен, а фото нет...Что не так?
  2. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    А вроде так, поняла :)]
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На фото в левом верхнем углу кран на ручной насос? Его перекрываете когда включаете НС? Попробуйте так:
    1. накачать ручным насосом, соответственно должна заполниться труба до НС.
    2. перекройте кран на ручной насос.
    3. включите НС, при этом кран на выходе НС приоткройте чуть-чуть.
    Пробуйте регулировать напор воды краном на выходе НС.
  4. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Alextr61, спасибо за советы, будем пробовать.:)
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Рекомендую, снять косой фильтр (хотя бы на время диагностики). Он очень мешает НС.
    С уважением.
  6. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    :: Закачали, В воронку заливали воду во всасывающую магистраль,, включали станцию и продолжали лить примерно ещё с полведра-ведро, и только потом закрывали кран ниже воронки. Помучались конечно, но с давлением что-то всё равно не так. Если приоткрыть кран на выходе НС немножко, то давление держится, а если на половину возможного, то через минуту падает, закрываем кран на выходе, НС сама выключается, через пару минут опять включаем Нс, чуток приоткрываем кран - вода идёт маленьким напором, открываем побольше - опять давление падает. Завтра попробуем отрегулировать давление автомобильным манометром в ГА. Или придётся искать другую причину...
    Всем большое спасибо за помощь! ::
  7. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Уважаемые господа специалисты! Опять прошу помощи. Не можем настроить давление. Станция работает, если кран на выходе приоткрыт немного. Если приоткрываешь побольше, то давление падает мгновенно почти на ноль. Давление в ГА выставили 1,2-1,3 ( давление включения НС 1,4). Что ещё мы упустили?
    Пожалуйста, не оставьте без совета.:)
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Есть нижний предел есть верхний предел на реле давления.
    У вас должно быть например так-1,4-2,9 при чём при 1,4 НС включается, а при 2,9 отключается.
    В гидроаккомуляторе (бочок под НС) есть камера (воздушная),причём она через золотник (с торца бочка) накачивается(как колёса у машины) на определённое давление, например 1,5.
    При потреблении например налив стакан вода, НС не должен включится и при смывания унитаза по идее тоже (смотря на сколько литров рассчитан бочок ак).
    Проверьте всё изложенное и снова напишите подробно свою проблему
    p.s. К стати на реле стоит регулятор нижнего предела, а регулятор верхнего спрятан внутри коробки.
  9. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Не оставим :) Ваша станция работает правильно. Если идёт разбор воды(кран открыт полностью), давление в ГА будет на нуле, либо близко к нему, т.к. насос качает на излив минуя ГА. Когда Вы закрываете кран (разбор воды ), насос заполняет ГА(резиновую грушу внутри бака) и от этого появляется давление, которое воздействует на контакты реле давления, они размыкают электроцепь и насос выключается. Весь цикл повторяется... Если насос не качает воду при открытом кране или не выключается при закрытом, то читаем в соответствующей теме здесь https://www.forumhouse.ru/forum227/ ::
    Напоминаю всем здесь обсуждаем только скважины тип "Игла" (Абиссинский колодец).
  10. retro121
    retro121
    retro121
    Славутич Киевская обл.
    На сколько реально добуриться до водоноса и установить иглу с фильтром (используя вместо оцинковки экопласт)?
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Имелся в виду ПНД?
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь к вопросу и расширяю его. Можно ли использовать Экопласт точнее паять по мере погружения трубу? Какой диаметр пнд нужно использовать для скважины с дебитом 2-2,3м3 и реально ли такой бюджет с абиссинки? Если такой бюджет нереален, то каков диаметр обсадной под ударно-канатное бурение?Какова глубина водоноса если вода в колодце 6м и Днепр в 1,5 километра от участка?(необходима техническая вода, не питьевая.)
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Попадаются периодически грустные отзывы пользователей о своих скважинах с ОТ только из пластика. В виде застрявших насосов, замятия ПНД или обрыве.
    Имхо, не везде из за характера геологии пластик применим в "голом" виде без стальных труб.
  14. retro121
    retro121
    retro121
    Если я правильно понял, то фильтр из экопластовой трубы можно делать, даже без самой иглы (конуса) и обсадных труб.
  15. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    Хочу посоветоваться!
    Есть скважина 1 1/4", возраст 40 лет. Бурили и забивали при мне (я был подростком, но процесс помню хорошо). Вот уже много лет назад дебит стал настолько малым, что насос переходит в кавитацию. Пользуемся в старт-стопном режиме - управляет циклический таймер: 4 сек. работа, 20 сек. пауза.
    Во время паузы вода снова медленно заполняет скважину для следующего цикла. Далее вода поступает в накопительный бак на чердаке с поплавковым датчиком, отключающим насос. Пробовал почистить фильтр обратным напором и несильной химией, но толку мало, сильнее боюсь - сетка, видимо, латунь (в то время нержавейка была только в "космосе" и "оборонке").
    Собираюсь рядом со старой скважиной пробурить новую. Вода на глубине 9,5м, приямок 3,5м. У дна насос, раньше сверху стоял ручной насос, но как-то по осени собиратели металлолома "взяли без спроса" оно и понятно - он им нужнее...
    Так вот вопрос по конструкции:
    Из приямка хочу пробурить ручным шнековым буром метра на 4, вставить обсадную, затем забить штырём новый фильтр ещё метра 3-4. Обсадную оставить для облегчения последующего выдёргивания для чистки, если когда понадобится. Хотел использовать полипропиленовые тубы, но боюсь они слабы на разрыв, за них не вытянешь.
    Если трубы оцинковка или чёрные: "Как применять "химию""?
