1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Точно. Сорри. По поводу сделаю сам. Можно посмотреть обучающие видео, купить трубы, фильтр, желонку заказать токарю и др., но без опыта и с 1 и 2 и 3 раза не получится. Поверьте .
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Без эжектора Вы не поднимете воду на 12 метров, вроде 8 метров реальный предел.
    Вы бы в профильную тему вопрос задали, в Вашем случае можно попробовать вымыть песок (может не правильно выразился), вроде, убив пару "Малышей", можно песок убрать из-под трубы.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Песок стекает с 7 м, т. е. зеркало где-то на 6-7 у соседей 12 м вся скважина, ну и какой эжектор ? Самый бюджетный вариант - абиссинка. Бор на берегу Волги. На этой глубине вода без железа и дебит куба два.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А если лето засушливое? Сейчас вода высокая, ну у меня точно.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Берег Волги. Столб воды 6 м. Зеркало = уровню реки. Когда то и высохнет, но мы этого не увидим. .
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Alexandr0063, специально для вас - дебит, а дебет, это как раз бухгалтерский термин.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Спасибо. С Википедией не поспорить.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Причём заметьте, ударение в этом слове на последний слог.
  9. fotokiev
    fotokiev
    fotokiev
    Спасибо за ответ, но я уже совсем запутался. Был бы признателен, за подробно расписать, что мне надо и куда и чем бить :(, а схематически рисунком от руки был бы совсем рад...
    К концу лета вода ушла практически вся, дно получилось как бы наискосок и в углублении осталось как бы на полдиаметра, если смотреть сверху колодца. Я попробовал почистить приспособлением, взятым с ютюба, это труба с отрезанным с торца куском, как бы ковшик и две веревки, в общем бросаешь и загребаешь, но дно твердое, получилось зачерпнуть с поллитра чевого серого, может глина может нет, так как не занимался этим никогда.
    Как я посмотрел на Вашей теме, там была ппр труба с фильтром сеткой. Так вот хочу уточнить, сначала пробивается арматурой, а потом достав ее опускаешь туда конструкцию? (получится ли не залазя в середину колодца опустить ппр трубу? не полезу :() И конструкция, как я понял, фильтр с цельной трубой идет до верха колодца, а потом уже обратный клапан и полиэтиленовая труба подсоединяемая к насосу? Какие диаметры труб брать, и что собой представляет обратный клапан (или ссылку или картинку, если можно). Извините за столь может глупые вопросы, но мне интересно сделать самому.
  10. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    У меня труба ППР только 2м. Кончается металлическим наконечником. Именно в него нужно бить арматурой внутри трубы. Удар приходится на наконечник и тянет за собой ппр трубу с фильтром. Наконечник чуть шире трубы обмотанной сеткой. Он раздвигает грунт, сетка не сползает с трубы.
    В колодец я залезал, сделал веревочную лестницу. Конечно нужен кто-то сверху для страховки.
    Фильтр с цельной PPR трубой у меня только 2 метра. Далее навернут обратный клапан и к нему ПНД труба, которая уже идет до верха, до насоса. Многие ставят обратный клапан у насоса. В такой схеме неудобно заливать трубу водой при начальной прокачке.
    Трубу PPR брал D32, к ней припаял фитинги. Далее обратный клапан 1", после него ПНД фтитинг и ПНД труба 32.
    Обратный клапан это вот: https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/nasosy_i_aksessuary/obratnye_klapany_i_aksessuary/11457153/
    У Вас 6,5 колец. Чтобы не спускаться, нужно собрать трубу с фильтром общей длиной 8 м. Опустить ее в колодец. Внутрь трубы вставить пруток арматуры D10 длиной 8,5 метра минимум. Прутком бить внутри трубы в металлический наконечник. Весь фильтр нужно загнать в грунт на дне колодца. Если на дне песок - веса прутка хватает чтобы забивать за один удар на 0,5-1 см.
    Как забили - наворачиваете обратный клапан. И вот тут нужно повозится - как то залить в трубу воду, так чтобы не осталось воздуха. Для понимания сути процесса, попробуйте сначала потренироваться на поверхности с обратным клапаном и куском трубы.
  11. fotokiev
    fotokiev
    fotokiev
    ArtBern Спасибо за столь развернутый ответ? Теперь все понятно. Я вот все больше начитавшись про эти скважины, как то стал склоняться сделать сразу уже на второй горизонт, метров на 65. Сегодня посмотрел в колодец, там еще меньше воды стало, вот так провозишься, вложишься с таким какбы минимальным вариантом, а сколько он воды даст в конце концов... Ну, не знаю, прикину по цене описанный Вами вариант на рынке, решу окончательно.
    Еще раз спасибо.
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Лучше сжатым воздухом промыть сразу. Трубу д16. опускаете до упора и к компрессору.
  13. bataltsiev
    bataltsiev
    bataltsiev
    Я не понимаю что можно из полипропилена сделать "иглу"!?как?
  14. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Как-то так
    На конце ударопрочный наконечник.
    А забивать длинной арматуриной, или прутком ф12-16 мм. внутри трубы.
    Но у меня, например, метод промывки не сработал даже с более мощным насосом, чем малыш.
    С определенной глубины, около 3.5 метров, вода просто уходила в глубину промытого отверстия, не поднимаясь выше уровня земли. Пришлось забивать.
  15. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
