1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Очень тонкая труба 32, и возможно не правильно сделано, дырок мало насверлили, вот он не тянет.
    Агидель не потянет через 15 трубу даже с ведра.
    Нужно промывать и раскачивать скважину, или бить новую, только 57 трубой минимум, чтобы 32 вставить. Вашу посоветую промыть, воздухом. Компрессор и на дно трубу опустить, весь песок вылетит, в ютубе ролики с продувкой есть.
    Когда колонка пружинила, это хорошо, надо было раскачивать, по литру, по том по два, и по три, по 10 и т. д., и раскачали бы. Песок шел когда качали? Что на глубине 7 метров? Глина или песок?
  2. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    У отца стоит такая же система. Только там обсадная 50 мм, а в ней 32 мм. Все отлично работает. 50 мм не герметична.
    Скважина не новая. Работала. Вода была чистая, мы ее пили какое-то время. Хочу поставить насос, вода не идет. Повторюсь скважина раскачаная. Делал не я. Вода чистая. На 7 м не знаю что. Досталась скважина уже готовая.
    Опускал на дно арматуру, звенит отчетливо, думаю дно чистое.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Агидель не тянет с 15-ой трубы, подключи ее к ручному насосу, и попробуй раскачать приток,
    потом Агидель нужно накрутить на 32 трубу, имхо.
  4. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    Сейчас провел эксперимент. Отлично качает с 15 трубы. Почему-то со дна не поднимает.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Столб воды рвется, маленькое сечение трубы.
  6. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    А другие насосы? Новую скважину раньше лета никак, а вода нужна.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно, эффективные в таких случаях применять самовсасывающие центробежные насосы, то есть насосы со встроенным эжектором.
  8. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    Типа такого подойдет? Насчет эжектора не знаю есть он там или нет.
    А если сделать эжектор самому и присобачить его к имеющемуся Агиделю? Просто финансов пока нет от слова совсем, а воду в 20-х числах городскую отключат насовсем.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, подойдет. Если "игла" герметична, то всасывающий трубопровод не нужен. Присоединяете насос через обратный клапан непосредственно к "игле".
  10. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    Клапан сверху? А воздух в "игле" под клапаном?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы больше потратите времени на эксперименты и не добьётесь положительного результата. Стоить ли тратить время? Когда-то тоже использовал Агидель для подъёма воды из скважины на песок глубиной 12 метров, статика в начале дачного сезона от 5-и метров. Сезонное падение уровня доходило до 7-и метров и более. В какой-то период надоели мучения с эксплуатацией нормально-всасывающего насоса и приобрёл самовсасывающий насос Calpeda NGXM2. C тех пор забыл про какие-то проблемы с подъёмом воды. Изначально вакуумировал свою 3-х дюймовую скважину герметичным оголовком, обратный клапан установлен сверху. Всасывающего трубопровод отсутствовал, его функции выполняла сама обсадная труба. Вот так всё выглядело в 2010 году:
    Если труба скважины герметична, то никакого воздуха там не будет, только вода. :) Обратный клапан должен быть максимально надёжным, рекомендую применить "итальянца":
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @тоха_кз, у вас дебита нет, скважина заилилась, ручной качок не качал,
    он создает разряжение намного больше чем центробежный, ставь ручной и прокачивай, как будет дебит бесконечный тогда насос накручивай.
    Можно 15 ку подключать и через нее со дна ручным вытягивать.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    На счет герметичности не уверен, так как покупал участок с готовой колонкой, вода шла чистая питьевая, значит ли это что скважина прокачана? Про воздух имел ввиду перед первым запуском насоса.
    Заилилась, т. е дырки забились? Или сама труба? Сама труба чистая, опускал арматуру, звон хороший стоит, а вот на счет дырок без понятия.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Когда скважиной не пользуются регулярно она заиливается, нужно сделать так, чтобы ручной насос качал сколько хочешь воды, а потом ставить электронасос и регулярно пользоваться. По другому никак.
    Обычной скважины 10 метровой до питьевой воды как до луны, отнесите в лабораторию, там вся таблица Менделеева.
    У вас как с логикой? Если звон стоит, а воды нет значит дырки заилило, вот и весь компот.
