1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    немного не допоняли. качалки вообще щас нет. выше я схемку нарисовал, взгляните
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Да понятно всё. И схемку ранее смотрел. Ошибка в том, что 15 труба с клапаном опущена в 32-ю. Её надо герметизировать. Столб воды опять же ни о чём. Агидель производительностью 4 куба в час. Всю схему надо менять.
  3. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    Грубо сказать, Агидель если в ведро опустить, ведро герметизировать надо? Агиделью не первый год пользуюсь, выдает 1 куб/час. Для чистоты эксперимента, залез на крышу с Агиделью, около 5,5 м внизу ведро с водой, нормально схема работает, почему из скважины не работает, хз.
    P. S. столб воды согласен, маловат, так он же должен хоть что-то вытянуть оттуда, ведро же опустошает, только потом вхолостую работает.
  4. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Хозяйке на заметку.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    С нуля Агидель 4 куба выдаёт. С 6 м всего куб. Всуньте с 5,5 м не в ведро, а в трубу 32 с полметром воды и повторите эксперимент. ХЗ само исчезнет.
  6. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    Раздобыл сегодня вот такой насос. Завтра буду пробовать. Если не прокатит, новую скважину бить буду.
  7. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    Всем привет! Расскажу про свой опыт изготовления скважины. Почитал форумы и решил забуриться в ручную, Взял дренажный насос на 1300 ват изготовил трубы метал. диаметр 32 мм с резьбовым соеденением, сделал копье, купил сетку (фильтр П-52) для мелкого песка, купил трубу ПЭП 50, позвал товарища на выходные на дачу и поехали мы бурить первую свою скважину, опыта не было ни у меня не у него, только куча информации и просмотренных видеороликов о гидробурении вручную. Ну так вот выкопали две ямы подсоеденили шланги и начали бурить, ах да забыл написать листок бумаги и ручку взяли для записей, штанга в 1,5 метра заходила в грунт за 7-8 минут, потом минут 5-10 замывали стенки и записывали какой грунт шел из шахты, с 0,5 метра пошла глина, потом с 1,5 метров пошел мелкий серый песок и шел он до 6 метровой глубины, потом пошла глина серого цвета, на 9 метрах стал ощущатся хруст и на поверхность начал выходить серый и прозрачный песок слой был 1,5 метра (камушки 3-4 мм) замывать приходилось долго так как стенки переодически обваливались (замывали раствором обойного клея) потом уперлись еще во что то очень двердое (это был пресованный песок жолтого цвета) пол метра штанка шла минут 20 и решили на этом остановится так как отоки воды были очень хорошие, пока замывалась скважина на ПЭП трубе изготовили фильтр 1,5 метра, потом разобрали всю колонну и опустили ПЭП трубу с фильтром на глубину песка, подключили компрессор и начали подавать воздух в самый низ скважины, пошла вода сначала грязная, потом стала идти ледянная и белесого цвета, зеркало воды было 1,5 м от поверхности, убрали компрессор и подсоеденили насос самовсасывающий (не помню как называется), по параметрам качает4 куба в час и начали качать, минуты2 шла вода как с извеской, но потом осветлела, бочку 200 литров набирает за 3 минуты, качал без остановки 10 часов вода не кончается и уровень после такой прокачки не упал, но самое большое разочарование было от того что в воде много железа (на вкус не очень, но решили забуриться немного поглубже вот настанут теплые деньки и поедем с ночевой. Вот такая у меня незаконченная история со скважиной. Через знакомых общался с буровиками и никто не мог дать точный ответ какая вода будет, все говорят может быть и хорошая, может быть и с железом. Очистку от жезела ставить не буду, слишком дорого в районе 60 тсяч, лучше забурится еще глубже (со слов буровиков следующий слой на 20-25 метрах)
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Как правило вода без железа в жёлтом песке. Серый, чёрный-феррум.
  9. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    Ну чтож, вобщем достал я воду из своей горе-скважины, теперь другой вопрос... скважина по подсчетам дает 0.72 куб/ч (устраивает вполне) но с перебоями, т. е. стабильный напор идет 40-50 сек, затем вода из шланга прекращает течь (насос продолжает работу) затем секунд через10 напор восстанавливается, и так циклично. что это? не хватает воды? как бороться? насосу от этого не больно?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @тоха_кз, это недостаточный дебит скважины, продолжайте её прокачивать. 10 секунд - это для самовсасывающего насоса не страшно, в насосной камере всё равно будет оставаться вода. Не допускайте работу насоса без перекачивания жидкости (по сухому ходу) в течении единиц минут. Не знаю какое конкретно ограничение именно для вашего насоса. Например для моего (Calpeda NGXM2), это не более 22 минут.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Насосу пофиг, на всос поставьте шаровой кран и подожмите до стабильной подачи. С 6 метров его производительность около куба. А у Вас 0,75. Дебет вполне достаточный для семьи из 5 человек.
  12. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    Ну если насосу пофиг, тогда буду прокачивать в таком режиме пока, думаю напор должен стабилизироваться.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если дросселировать подачу насоса то только на напорном трубопроводе с помощью вентиля:
    @тоха_кз, примите, это во внимание.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Попробую объяснить с точки зрения физических процессов. И практики. На фото у топикстартера водная станция с гидроаккумулятором на 24 л. Столб воды 0,5 м. Статика 5,5 м. Производительность вакуумника с этой глубины около куба. Т. е. НАСОС в момент забивает гидроаккумулятор и начинает сосать воздух. Посему кран ставится до него, а не после. А если не 24л, а 100Л?
  15. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    Думаю, так как бак под давлением, что то около 2.5, то насосу проще выкинуть воду в напор, нежели ее пресовать в бак. А вот когда кран на напоре закрыт, то да, у него выбора нет, будет прессовать
