1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну Вам виднее..., бурите 20кой, на выходе 25й минимум... - вставляете 125ку... Ну как Вас понять?
  2. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Читайте на трезвую голову...
    Для одаренных...125я после 180 бура, а дюйм после 20ки отлично заходит
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да ладно, всё понятно... я то же - бурю 108 диаметром, а вставляю 133й. Ну не одаренный как некоторые, ну, что теперь делать?
  4. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Радоваться, у вас сезон..., а я по грязюке заскучал
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну во как, так то...? А без грязюки никак нельзя, что ли? У нас, например: с 30 метров пару тачек всего набирается. С 60 конечно 4 получится, но чаще всё таки ниже 30 не опускаемся. Те, что ниже - это "Камазы", они вообще воды не видят... по крайней мере до 30 метров..., нет не специально... По их версиям, то что раньше, это вообще не вода! А вот то, что глубже ... это самое "оно". Главное, что бы за 60 - 70 получилось. А то чего 3 машины-то гонять? Соляра там, люди, "дошираки" и т. п...
  6. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    И у нас так, сейчас по соседству бурят на урале 8й день, заказчик хочет 15,20,27 (чтоб как у соседей), соседи веселятся (все мои заказчики уже отзвонились). Я там делаю любую за день, в одно лицо, похоже разводят...хотя знаю несколько похороненных кразами и уралами скважин (сильнейший плывун)
    Без грязи никак, вынос ручками щупаю (единственная грязь, ну или оголовок при промывке сорвет...)
  7. ruchaev78
    ruchaev78
    ruchaev78
    Ситуация такая:
    На даче есть абиссинка, старая, расстояние до зеркала воды ~7 м, сделана из трубы 3/4 (видать первые хозяева участка что "достали" из того и сделали).
    На ней стоял самодельный ручной насос, через тройник подключали мотопомпу, потом электрический насос.
    Проблема в том что ни помпа ни ручной насос не тянули воду без предварительного подъема ручным. А он практически на последнем издыхании. Купили было новый весь красивый и нержавеющий но усилие на ручке оказалосьчудовищное, не сравнить со старым.
    В общем как сделать чтобы пожилая женщина могла без сложных манипуляций накачать воды электрическим насосом?
    Сейчас нужно поднять воду ручным, залить насос, залить шланг от тройника до насоса включить насос и после этого открывать кран на ответвлении. И то иногда не с первого раза качает. Сами понимаете, пожилой женщине такая операция не удается.
    Есть какие нибудь простые варианты, без бурения новой скважины и тому подобного?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, что тут сказать? В голову только 200 литровая бочка на постаменте приходит. А там шланг и краник. Открываете кран и полностью заполняете помпу и скважину, потом включаете. Не забывайте дополнять емкость.
  9. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @ruchaev78, добрый день, видимо скважина сделана в расчёте только на такой запуск, а учитывая её возраст и естественное снижение проницаемости фильтра только усугубляет конструктивные особенности. На мой взгляд, нужна новая скважина и современный самовсасывающий насосос (станция водоснабжения
    ) с внутренним эжектором. Подъём колонны труб с целью замены фильтра или его реанимация путём промывки под давлением не даёт должного эффекта, и по затратам сопоставима (если не сам всё делаешь) с новой скважиной. Увы, в технике чудес не бывает.
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @ruchaev78,
    Нужен поверхностной самовсасывающий насос со встроенным эжектором (или насосная станция, она удобнее в использовании) и обратный клапан к нему.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Лучше новую на старое место. Альтернатива-танцы с бубном. ИМХО.
  12. ЛеонидВ
    ЛеонидВ
    ЛеонидВ
    Всем привет.
    Хочется узнать мнение коллективного разума по вопросу водоснабжения в моих условиях.
    - есть неохраняемый участок на окраине леса (Серпуховский р-н), не застроенный и соседские тоже не застроены. Не СНТ, не деревня - просто кусок 20 кусков земли, один из которых мой.
    - планируется временное проживание 2-3 чел (летом)
    Бурить на известняк смысла не вижу, оставлять оборудование на зиму практически в лесу стремно. Стало быть, либо колодец копать, либо скважину на песок. Один из соседей копал колодец, положил 12 колец. Вода есть, дебетом доволен. По составу земли - суглинок в основном, песок (не чистый, конечно) метрах на 10.
    Есть желание попробовать абиссинскую скважину (на песок) с насосом, который можно зимой демонтировать и увезти. Самый экономичный и рациональный, как мне кажется, вариант.
    Может кто поддержит или, наоборот, отговорит? Есть ли опыт эксплуатации абиссинских скважин?
    Есть вопрос по размещению еще: неизвестно, как будут решать проблему туалета соседи, могут же выгребную яму замутить ближе к моему забору. А ширина участка 25 м всего.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Если колодец на 10 метров, значит основной водонос метрах на 15 - 20. Делайте скважину под погружной насос. С поверхностной станцией морочиться приходится больше чем с погружным насосом. А скважину элементарно на замок закрыть можно.
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Здравствуйте! Появилось много объявлений о данном виде скважины и стоят они всего 18.000 рублей до 20 метров, фиксированная плата. Имеется гостевой дом с баней, комнатами, душевыми и бассейном на 22 куба. Хочу поинтересоваться у знатоков, подойдёт ли такая скважина или лучше на этом не экономить, те кто бурят, говорят подойдёт!
    На участке имеется пруд с карпами, стоит уже три года, не обустроен, без плёнок и фильтров, чистый. Мы думаем что ключ пробили, поэтому он не загрязняется. Выкопан был на 5 метров. Судя по пруду, можно сделать вывод что воды на 20 метрах много будет или это не имеет значения?
  15. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @АкваВита, здравствуйте, стоимость зависит от многих факторов, в том числе от применяемых материалов, конструктивных особенностей фильтра-иглы, удалённости и. т. д., за 18 тыр., скорей всего, засунут шланг из ПНД с сеткой из капрона и сколько это проработает неизвестно. Ещё можно купить готовый комплект и кувалдой забить самому, тогда совсем никому платить не надо...
    Что касается самой возможности обустройства скважин такой конструкции, то это зависит от наличия водонасышенного песчаного слоя средне-крупнозернистой фракции без глинистых включений в конкретном месте вашего участка, т. к. в пределах двух соседних участков у одного может быть густо, а у другого пусто. Наличие прудов, озёр, ключей ничего не гарантирует, а лишь вводит в заблуждение многих.
