1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Да нет никакого крана. Включил в розетку вода пошла, выключил-прекпатилась.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну плохо тогда. Значит ставьте на трубу кран и душите им насос. Он у Вас очень мощный и не соответствует дебиту скважины. Вот и все!
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Вот теперь понял, буду душить. :)]
  4. Alexslon
    Alexslon
    Alexslon
    Хелп! Бурильщики сдулись, дырка осталась :)
    Заказал полноценную скважину под 125 обсадную трубу.
    На глубине 7-8 метров у них из ямы ушла вся техническая вода для бурения. Куб воды сливался через мотопомпу за 10-15 минут, обратно в приямок ничего не выходило.
    В итоге, с помощью подвозной воды, они добурились до 14 метров. За это время слили в скважину 4 куба воды без обратки и попробовали обсадиться. Обсадную трубу опустили на 12 - 13 метров, дальше не шло т. к. дно скважины уже заилило. Попробовали прокачать, но воды толком не было.
    Засыпали в обсадную трубу гравия 3-4 ведра, эффекта ноль...
    Они втихую свернулись и ушли. Благо оказались приличные - отзвонились, объяснили и денег не просили.
    Теперь у меня дырка в земле, на уровне 7 метров в ней стоит вода, высота слоя может 10-15см, дальше что-то твердое. Полагаю, что там осыпавшийся грунт или что-то из того места куда ушла вода.
    По слоям: плодородка 30см, потом песок 3м, слой чего-то твердого (бур прыгал), потом опять песок 2 м и снова что-то твердое. После пробития этого слоя вода начала всасываться и в приямок не сливалась. На 12-13 метрах пошла глина.
    Можно ли туда поставить скважину-иглу?
    Если да, то свободное место засыпать песочком ?
    Ах, да!
    Когда вода начала уходить высыпали туда 5 мешков опила, чтоб забить протоки- не сработало. Потом завезли глину и забили ей скважину до верха, бурили в ней размазывая по стенкам. Тоже в пустую.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно, только с 7 м. вряд ли воду поднимете. А копать кессон накладно. Воды может и не быть. Буровики не просто так без оплаты съехали.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно эту добурить и всё до ума довести.
  7. Alexslon
    Alexslon
    Alexslon
    Осталася приямок на метр глубиной, он рядом. При возможности обустройства иглы там кольца поставлю и поверхностный насос будет там.
    А как добурить? Воды нет, только привозная. По этой причине и убежали.
    Я им предлагал изолировать этот слой трубой большего диаметра, но они отказались. Видимо сильно удорожало саму скважину, а оплата была в обмен на гараж. Что соответствовало 100тр.
    Я правильно понимаю, что это и есть первый водоносный слой ? Как раз для абиссинского колодца ?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Попробуйте найти других. Очень сложно по описанию дать правильный совет. Тем более, если завалило камнем. Абиссинка точно не вариант.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да где хоть?
  10. Alexslon
    Alexslon
    Alexslon
    Прямо в недобуреную скважину.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да! Можно прямо в недобуреную скважину - где объект я спрашиваю?
  12. Alexslon
    Alexslon
    Alexslon
    От МСК 1200 км, Удмуртия.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ищите буровиков работающих на УКБ. Они всё могут! И трубы достанут, и новые трубы в это же место вставят, ну или эти же самые трубы ниже затолкают и при этом очень герметично, так, что никакого затрубного пространства не останется.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем добрый день!
    Забил абиссинку на текущий момент на 2 метра всего. Весенняя вода стоит высоко, но реальный дебит скважины не понятен. Вода сейчас стоит менее чем в 50 см от земли.
    В связи с этим вопрос - какая обычно ширина первого водоносного слоя?
    Хочу ближе к зиме забить глубже, чтобы выход был ниже глубины промерзания, но боюсь, что проскочу горизонт и придется как-то вверх вытаскивать.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, что это у вас слой так называемой верховодки, то есть грунтовой воды. А вот про толщину этого слоя можно говорить, только если пробурить землю именно у вас в вашем месте. Если всё время будет песок, то и вода должна быть, если не далеко есть водоём.
