1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Ребята, пожалуйста, если можно чертежи. Я в этом деле новичек. Хотелось поподробней, как вообще это делается, какая максимальная глубина и диаметр возможны в данном способе бурения? У меня грунт песок. Заранее спасибо.
  2. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Извиняюсь за долгую паузу. Приболел. Ездил, но скважиной не занимался, ставили стропила. Попробую на следующей неделе, если не зажало. Все таки вопрос остался открытым- зависит ли глубина от близости берега реки?
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Обычно в долины крупных рек происходить разгрузка потока грунтовых вод, поэтому чем ближе к долине реки тем глубже до грунтовых вод. Непосредственно в долине это правило не работает.
  4. Терентий
    Терентий
    Терентий
    Московская область
    Всасывающий шланг - это понятно... Только все равно не удастся с 10м достать воду (даже теоретически) методом высасывания. И обратный клапан не поможет...
  5. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Высота насоса над точкой забора воды (максимум 8,5 м. по закону Торичелли).
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нельзя. Предложенный мною вариант легитимен только при высоком динамическом уровне воды в забивной скважине.
  7. Терентий
    Терентий
    Терентий
    Московская область
    Если удастся раскачать скважину и уровень не подымется выше 8 м, придется что-то мудрить с узким погружным насосом... А какие еще есть варианты?
    По закону Торричелли при атмосферном давлении 760 мм. рт. ст. максимальная высота насоса над зеркалом 10.3327 м... Это так, к слову...
  8. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    :) Особенно радует такая точность ,3327
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    С числом Пи дела обстоят еще хуже.
  10. a_pyrkin
    a_pyrkin
    a_pyrkin
    А если не секрет - где купили? Поделитесь информацией, please.
  11. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Хочу вас как людей занимающихся водой проверить опытным путем следующий метод определения залегания воды!
    Подсказал дед который помнит старые методы.
    Вбивается металлический лом в землю. Выстовляется четко по вертикали. Затем человек на котором нет ничего металлического (обязательно)! подходит к лому с компасом (только хорошим). Компас подымается с земли потихоньку вверх ( при этом стрелка показывает на лом). Как только стрелка начнет отклоняться от лома значит начинается слой. Как только сделат оборот значит это и есть слой воды. Делаете заметку! 10 см на ломе равно 100 см в грунт. Сам еще непробывал! Буду рад если кто-то проверит!
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Купил на "Садоводе". Стоит 3500р. Где-то есть визитка с номером тел. и павильона. Если интересно скажите, найду кину в личку.
  13. a_pyrkin
    a_pyrkin
    a_pyrkin
    Да, интересно и очень. Если не трудно, в личку. Спасибо.
  14. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Если "игла" двухдюймовая, появляются варианты. Поверхностный эжекторный насос - глубина всасывания до 45 метров, Pedrollo JDW.
    Так что глубокие иглы делайте двухдюймовыми.
  15. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Основная проблема это решить есть вода на глубине абиссинской скважины или нет.
    Вот интересный способ:
    http://rw6hry.qrz.ru/hh/skv.htm
    Вел переписку с автором и как потеплеет поеду посмотрю воочию.
    Как Вы относитесь к подобному способу?
    P. S Вообще то Вы затронули важную тему, но мне кажется надо ее описать более понятным, "живым" языком. Сделайте небольшую преамбулу...
    На самом деле, на эту тему написано мало...
