1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @unkas, Сейчас в паре метров под уклоном вода стоит. Речка в 300 метрах.
  2. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    это верховодка, там всего полно, в том числе и г-но из септиков. а на какую глубину бить, тут вопрос сложный, надо на месте разбираться, но однозначно бить надо глубже и до тех пор пока вода со свистом не будет уходить в забой, потом пробовать прокачивать, а вытаскивать нужно домкратами
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Это глухая деревня - септиков никаких нет. Вода сейчас идет прозрачная, без каких-либо примесей или привкусов. Там колодец заброшенный рядом - раньше все время пользовались. Вода чистая. Вода и сейчас уходит, видимо, надо смотреть в июле, когда уровень упадет.
  4. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    В вашем случае не совсем понятно, водоносный слой ли это вообще, или просто верховодка, уровень которой опустится.
    Если рассматриваем слой, который сможет давать хотя бы литров 500 в час, то от 1 метра. Бывает, и 10 метром идёт (и больше). У соседей скважины есть?
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    У соседей только колодцы. Как раз примерно на такую глубину. Вода была всегда раньше, даже в засушливые времена.
    Как проверить? Попробовать выкачать 500 литров через скважину насосом? Пока что на стандартное потребление - душ, бойлер и тд, вода качается нормально.
    Я где-то читал, что первый водоносный слой (верховодка) не больше метра шириной обычно. Не хочется проскочить.
    Но есть опасения, что может замерзнуть.
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Все добрый день.
    Может вопрос конечно не в тему, но где спросить не нашел.
    -садоводство на болоте (бывшие торфяные разработки)
    - торф (как губка) 1.20м. потом что-то типа суглинка и уже с 2 метров песок. Все вокруг говорят что дальше плывун (в садоводстве).
    Поставил колодец. Перед этим исследовали (выбирали место). Нашли разрез ближе всего к поверхности, и сказали что там большое озеро внизу. закопали 3 кольца. дальше просто невозможно.
    нижнее кольцо сразу же забилось песком. Песок бело-серый и плотный.
    Вода есть (колодец заполняется до уровня 60-80 см от земли), но она вся рыжая (торфяная. мыть посуду и себя естественно не очень приятно. швы проверял, протечек нет.
    В Моем случае есть смысл пробовать делать абиссинку? Может пониже будет светлая водичка.
    скважины у людей по 120 метров, с питьевой водой.
    Слышал что у пары человек на 14 метров.
    :flag:
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Люди помогите!
    Бурю скважину методом гидробурения, труба 25 мм два дренажника в паре, мелкие камешки слышно как стучат по трубе, но не вымываются на поверхность и собираются внизу всё больше и больше.
    в одной скважине на 6 метрах заклинило трубу еле-еле выдернул, начал другую пробивать и опять проблема с мелкими камешками... Что делать?
    Пробовал поднимать шнеком, после чего ствол становится широким и вообще никакого бурения. :(
    Скважина под абиссинку!
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Burka, у меня вода на 8 метрах! Проверено в 99% случаев!
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ваша проблема легко решается за 6000 рублей! ... повезло Вам !
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Если бы в у меня были лишние 6000 р, то пожалуй согласился бы, но увы (их просто нет, именно по этому всё делаю своими руками!
  11. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    В каком районе копали колодец?
    дренажники у Вас слабенькие, у меня тоже похожий насос есть и он перестал выносить породу на поверхность на 7 метрах, я взял мощнее, вчера им пробурились до 18 метров до второго водоноса, но он всего 50 см, фильтр не установили было уже поздно 2 часа ночи, да и устали уже, в следующие выходные скорей всего продолжим, кстати первый водонос на 12 метрах воды море слой 1,5 метра крупный песок, но вода с большим содержанием двухвалентного железа, пытаемся найти бонакву. :)
    За 6 тр насос может не поднять крупный песок, выброшенные деньги на ветер.
    Где бурите то?
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    @Валера1972, один насос не поднимет, а два? Я собрал в паре и опробовал вроде нормально давить стало, но камешки собираются вокру трубы, и повидимому им не выскочить из-за маленького затрубного пространства, вот сижу голову ломаю, как их оттуда вытащить и при этом не увеличивать диаметр скважины, до воды я практически дошёл, она у нас на 8 -10-12 метрах, под толстым плотным глинянным водоупором.
  13. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    Там, где торф, первая вода практически всегда с высоким содержанием железа и вонючая. На 14 метрах как вода?
    Какой диаметр у бура? Трёхлопастной?
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Диаметры разные пробовал, остановился на пике ~45 мм из рессора сварил, отверстие в земле получается +- 60 мм.
  15. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    Как вариант, попробовать забуриться под них, и бурить дальше, не трогая их, а в конце они просто упадут на дно скважины. Когда пойдёт песок, они так сильно мешать не будут.
    В какой деревне по Костроме бурите?
