1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Колодец может получиться тоже не совсем дёшево, особенно если проблема такая же как у нас!:hello:
  2. Latif
    Latif
    Latif
    Калининград
    С женой подумали и остановимся наверно на колодце. Уже определили место, жена даже уже сказала какие цветы на нем стоять будут)) и заоодно посмотрим, что за злосчастный 4 метр.
  3. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Как человек вернул свои деньги и Как не попасть самому в подобную ситуацию читаем здесь https://www.forumhouse.ru/threads/99148/
  4. TLT74
    TLT74
    TLT74
    Тольятти
    Люди добрые подскажите как вытащить трубу дюймовую, забил на 12 метров и проскочил верхнюю границу воды. Очень жалко оставлять и вода нужна. В трубе собралась жижа цвета глины на глубине примерно 10,5-11 метров.Теоретически представляю как это делать, но хотелось бы услышать совета от бывалых.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вытащить трубу при помощи домкратов, уперев их в подбабник или спецхомут на трубе. На форуме об этом уже писалось не раз, даже фотки есть. На много проскочил верхнюю границу водоноса? Если труба в водоносе, то как с такой глубины собираетесь воду поднимать?
  6. TLT74
    TLT74
    TLT74
    Тольятти
    Спасибо! По словам фирмы бурившей скважину в моём СНТ верхний горизонт я проскочил метра на 1.5. А воду качать насосом джеликс-джамбо 60/35Н. Вы думаете не потянет?
  7. юрий1975
    юрий1975
    юрий1975
    Иркутск
    Уважаемые форумчане. У меня возникла идея как защитить сетку-фильтр в игле. Может быть подскажете или обсудите правильно или нет. Наконечник иглы это естественно, основная труба сороковка. Проваривается просверленная сороковка к наконечнику, наматывается фильтр, затем берется просверленная двухдюймовка и одевается на этот сороковой фильтр, в промежуток между этими трубами засыпается крупная соль. Обвариваривается сваркой вех и низ. Как Вы думаете? Рисунок постараюсь вложить.
  8. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Кто -то уже подобное предлагал. Рабочая поверхность фильтра значительно уменьшится, соответственно и водопропускная способность будет малой.
  9. юрий1975
    юрий1975
    юрий1975
    Иркутск
    ИЗВИНИТЕ ЗА НАЗОЙЛИВОСТЬ, А ПОЧЕМУ УМЕНЬШИТЬСЯ? СПЕЦИАЛИСТЫ АУ...?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    юрий1975, на мой взгляд, изменение водопропускной способности такой конструкции фильтра "иглы" может показать только опытная эксплуатация, которая в свою очередь будет зависить от состава водоносного горизонта. Безусловно такая конструкция максимально защищает фильтр от его повреждения при проходке.
  11. spira
    spira
    spira
    Здравствуйте, Уважаемые! Помогите пож-ста найти в Питере сетку для фильтра абиссинки типа П52 из нержавейки 12х18н10т и проволоку нерж. Или аналоги. Самостоятельные поиски успехов не принесли(везде опт). Заранее благодарен!
  12. юрий1975
    юрий1975
    юрий1975
    Иркутск
    Здравствуйте. Уважаемые господа, Забиваю абиссинку в одно лицо , почва немного каменистая и на 2х метрах труба немного отклонилась в сторону, Скорость забивки 10 ударов бабкой 5 см в глубь. так вот на счет ухода в сторону градуса на 4-5 от оси это страшно или допустимо? Заранее очень признателен за подсказки!
  13. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Забой колонны труб вообще "тёмное дело", а при прохождении камней, плотных глин с использованием "бабы" превращает фильтр в лохмотья. Дело в том, что не делают подмотку под сетку для увеличения скважности, а сверлят для этого много отверстий, что значительно ослабляет тело трубы фильтра. По песочку с водой идёт, а по плотным глинам, суглинкам с включениями гравия и гальки, мелких камней, ломается. Даже правильно сделанный фильтр с подмоткой при забивке по конусу фильтра арматурным прутом, уходя от камня в сторону, повреждает сетку. Выясняется это после прокачки скважины наличием песка в электронасосе и выходом его из строя. Попытки установить самопромывной фильтр на всасывающей магистрали насоса проблему не решает, а лишь увеличивает гидравлич. потери и способствует кавитации.
    Если деваться некуда - просто забейте сначала трубу с конусом (без фильтра) и уже потом вынув ее, сажайте с фильтром.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Всем привет!
    Прошу консультацию у спецов.
    Ситуация в следующем, как и у многих, прошлым летом "ушла" из скважины 7,5 м вода. Надежды больше на неё нет, хочется найти "надёжный" источник воды.
    Есть непроверенные сведения, что в соседнем садовом обществе есть скважина 120 м, вода есть.
    Вопрос - на такую глубину абиссинский колодец реально построить? Если сделать разведбурение на 60 м, установить мощный насос, ведь должно получиться? Ну конечно, если вода будет. Участок на горе, в 1,5 км озеро под горой.
    Спасибо.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    demyan777.
    Уважаемый, Вы хоть форум почитайте или хотя бы эту тему сначала прежде чем такие вопросы задавать.
