РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну, не знаю. Может в тверском торфе или песке такая "игла" и прошла 6 метров. А каков результат? А может у Вас в торфяниках вода под ногами и проще было неглубокую яму лопатой вырыть? Удивительно, как не вылетел наконечник из пластика от одного удара 6-метровой 22-мм арматуры (18 кг). А он там вообще был? По чему собственно Вы били тяжелой арматурой? А что 6-метровая 22-мм арматура стоит дешевле 6 метров трубы-"дюймовки"? Нет, МАКСИМ САНЫЧ, сообщение Ваше больше похоже на байку. "Хотите верьте, хотите - нет. А дело было так!" (Е.Леонов. "Полосатый рейс").
KOTLIN А где говорилось про 6м арматирины. Вроде сказанно 6м пластиковой трубы и забивали арматуриной. Вполне могло быть и так, что арматурина была 1-2 м.
Уважаемый AlexGB! МАКСИМ САНЫЧ описывает фильтр из полипропиленовой трубы. Чем она заканчивается? Пластик запаянный на огне или ввинченный металлический наконечник? Ни то, ни другое не выдержит торцевого удара 22-мм арматурой, даже длиной в 1 или 2 метра (3-6 кг). И будет выскакивать эта арматура из "иглы", как палец из дырявого носка. Сначала надо сделать канал промывной полой металлической трубой с "ёлочкой" или 4-зубцем на конце, а потом заводить по каналу указанную МАКСИМ САНЫЧЕМ конструкцию. Это кино можно посмотреть в YOUTUBE. Там его много.
Я думаю, что если бы наконечник отвалился от фильтра то труба бы перестала опускаться в землю, а она забилась поностью, единственный момент я сначала пробурил отверстие 2-х метровым садовым буром, чтобы уменьшить количество ударов. Кстати уже два соседа собрались повторить мою конструкцию. Планирую сфоткать процесс и выложить фотки если это будет интересно.
Скажите, а чем нужно засыпать канал, устроенный промывной металлической трубой после того, как в него вставлена труба ПНД с фильтром?
Помогите! Бурили скважину машиной на 133 мм, песка не нашли крупного. Бурили абиссинский колодец, вода есть много, но песок очень мелкий, похож на суглинок, фильтр забивает сразу, есть крупный песок но прослойка всего 5-10 см. Вообщем скважина не расскачивается. мелкий песок с 6 метров до 8 , дальше только глина.Да, Бурили шнеками, а у соседей лет 8 назад бурили водой, дебет у них просто бешеный. гидробурения в москве найти не могу. Кто что может подсказать? фильтр на иглу покрупнее поставить чтобы этот песок мелкий всасывало? Надо как то полость размыть внизу...Уже 2 недели мучаюсь никак.
Выкопайте колодец и будете с водой. А так фильтр и будет забивать. По поводу "бить или не бить" - лучше пробурить, а затем вставить колонну. При бурении уже видите разрез и водонос точно не проскочите. Бурить шнеком малого диаметра намного легче, чем бить "бабой".
Вот обещанные фото иглы из полипропилена. Уже двое соседей забили себе такую скважину, проблем с забивкой ни у кого не возникло, хочу сказать что в нашей округе песок, может поэтому все получилось.
Фильтр сделан из куска полипропиленовой трубы (армированной стекловолокном как и вся скважина) размером на длину сетки + припуск на пайку муфт с двух сторон. Первая муфта комбинорованная на резьбу 1.25 дюйма, вторая просто соединительная, она не дает сетке сползать. Отверстия сверлил треугольником диаметром 8 мм. Затем сделал подмотку из нержавеющей проволки. Затем сетка галунного плетения и еще слой проволки. К фильтру приварил 4-х метровою трубу, а затем остаток около метра от трубы с фильтра ( брал 4 и 2 метра). после сборки иглы вставил в нее штангу из арматуры и забил. Вроде рассказывать больше нечего.
Добрый вечер! А можно поподробнее о фильтре из полипропилена? Его длина, и высота сверлёной части. Спасибо!
Всем доброго времени суток! Нужен совет. Ситуация такая. На земельном участке есть старый абиссинский колодец(АК) на 1" трубе. В ~17м от нее на север - общественный колодец, а в ~15м от нее на запад - колодец соседа. В колодцах по 5 колец в земле, 1 снаружи. Вода - заполняет ~2 кольца. Глубина скважины 7,5м. Вода стоит в 3м от поверхности. И все бы хорошо, но в колодцах вода прозрачная, вкусная , и без запаха. И из скважины я выкачал около 1,5 тыс. л воды (просто попробывал, наполнил бочки) с ярко выраженным запахом (по словам жены, железа, я не разбираюсь). Вначале вода даже была слегка красноватая, что ли, потом вроде цвет почти пропал, стал едва заметен. Пить такую воду - сами понимаете, стремно. С общественным колодцем тоже не все в порядке в плане коллективного пользования. В общем, решили мы делать независимое от соседей снабжение питьевой водой. Я сначала думал, что абиссинка забита на глубину верховодки, но вчера все внимательно проверил, и очень удивился. Просто я уже почти решил купить новый комплект для АК и получить из него "питьевую" воду. Рыть колодец - пока не определилсь с планировкой участка тоже не хочется, да и где гарантия, что вода из него не будет такой же, как из существующего АК? Общественному колодцу и скважине очень много лет - 30-40, сейчас точно не скажу, бывший хозяин участка умер. Как выглядит фильтр абиссинского колодца и есть ли он вообще - неизвестно. Почва - в основном песок, хотя сосед сказал, когда копал колодец была белая глина, а у общественного колодца - песок. Насколько я понимаю, и колодцы , и скважина "питаются" от одного и того же водоносного горизонта (или я ошибаюсь?). Вопросы: 1. Почему вода в колодцах и скважине разная? 2. Можно ли добиться, чтобы вода из существующего АК была качества воды из колодца? Как? (Фильтры не предлагать, и так ясно). 3. Есть ли гарантия, что забив новую АК или выкопав новый колодец я не получу такую же "техническую" воду? Если схема расположения поможет - могу накидать. Участок ровный, в Щелковском р-не МО. Если нужны уточнения и пояснения - все дам, только, пожалуйста, подскажите, как быть: в ближайшие выходные перевожу семью на дачу и хочу, чтобы все было удобно с водой. Заранее всем спасибо за дельные советы.
