1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. gimalaisky
    gimalaisky
    gimalaisky
    Извините за оффтоп.
    Хотя... я же тоже про абиссинский колодец.
    Уважаемые гуру водоснабжения форума!
    Помогите, пожалуйста, нуждающемуся - см. здесь - forumhouse.ru/forum80/thread110691.html#post2771011
  2. gimalaisky
    gimalaisky
    gimalaisky
    Соседский даже ближе оказался. См. приложенную схему.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Попробуйте АК прокачать, скорее всего ржавчину старая труба даёт.
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Интересная конструкция, а длинна арматуры какая была?
  5. gimalaisky
    gimalaisky
    gimalaisky
    ОК Попробую. Только как долго качать? 1500 литров это я еще не прокачал? Когда станет понятно, что проблема в трубе?
  6. водомут
    водомут
    водомут
    Фильтр АК установлен слишком глубоко в водоносный горизонт, где недостаточно кислорода для окисления двухвалентного железа. Попробуйте новый АК забить на глубину соседних колодцев 4.5м.
  7. gimalaisky
    gimalaisky
    gimalaisky
    Спасибо за совет. Я правильно понял, что АК забит в тот же горизонт что и колодцы? Как быть с новым я понял, но может быть есть возможность что-нибудь сделать со старым АК?
    И пожалуйста, поясните про окисление: как связана глубина колодца с качеством/составом воды? Я думал, что водонос - это некий однородный, с точки зрения качества/состава воды пласт. А получается что не так. Если я правильно понял, чем глубже - тем вода "хуже", так?
  8. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Один водонос может отличаться по качеству воды в зависимости от глубины. Соответственно, чем плотность больше, тем глубже. С железом, внизу, с сероводородом выше..:)]
  9. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Скважина-это такая вещь, что нуждается в регулярной эксплуатации. 1,5 куба, можно сказать, это ничего. Выкачайте 15 кубов. Не экономьте воду. Тогда и почувствуете разницу. Удачи.
  10. gimalaisky
    gimalaisky
    gimalaisky
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Итого сначала:
    - Качаю 15-20 кубов и далее делаем вывод о пригодности скважины к употреблению полученной из нее воды в пищу.
    Если не поможет:
    - Меняю уровень иглы - подпимаю или забиваю новую на уровень 4,5-5м ,т.е. уровень колодцев.
    Я правильно понял?
    Может есть еще варианты?
    Может у кого были подобные случаи?
    Итого сначала:
    Если не поможет:
    - Меняю уровень иглы - поднимаю или забиваю новую на уровень 4,5-5м ,т.е. уровень колодцев.
    Я правильно понял?
  11. gimalaisky
    gimalaisky
    gimalaisky
    Забыл добавить.
    Когда качаю насосной станцией 800 Вт воду из АК вода идет рывками, раз в 5 - 10 сек выходит большой пузырь во всю ширину шланга, будто столб воды рвется.
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    В п. Снигири по Волоколамскому ш. мы ехали без особых надежд взять воду "Иглой". СНТ "Снегири" стоит на болотах, у хозяина имелся колодец на 4 кольца с мутной водой и ни одной скважины во всём товариществе нет. Чо поехали - сам не знаю? :)] Разведку оговорили, но разведкой сыт не будешь, а день пропал... Единственной надеждой было уйти из верхних слоёв илистого плывуна и взять воду у подошвы (водоупора). Так и сделали. На фото первый от забоя шнек с пластичной серой глиной. По результатам первичной откачки ручным насосом, удельный дебет составил 10 литров в минуту. Через 40 минут прокачки эл. насосом пошла совершенно чистая вода. Конечно в воде железо и т.д. , ну тут уж ;) , однако хозяин доволен. А мы тем более...:aga:
  13. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Фильтр из полипропилена метровой длины плюс припуск на пайку с двух сторон. Отверстия сверлил не крест на крест как обычно, а треугольником - окружность разделил на три части. сверлил так чтобы все дырки были в разных уровнях, старался не ослаблять трубу. Сетка метровой длины, отверстия занимают от 90 до 95 см. На просверленную трубу напаял комбинорованную муфту, сделал подмотку проволкой, немотал сетку и еще слой проволки. Потом наворил соединительную муфту, она выступает ограничителем от сползения сетки.
    Арматура длиной 6 метров, иглу обрезал до 5,9; 10 см для захвата при забивании.
  14. Банкир11
    Банкир11
    Банкир11
    город Бийск
    Скорее всего просто есть подсос воздуха в магистрали от фильтра до станции (в соединениях труб, обратного клапана, фитингов и т.п.)
  15. gimalaisky
    gimalaisky
    gimalaisky
    Новая инфа.
    Раскопал вокруг трубы ямку я увидел, что существует обсадная труба, примерно в 30 см ниже уровня земли. Заглушив ее пенопластом, я получил отсутствие "сбоев" в подаче воды - подсос воздуха пропал, напор стал постоянно ровным, правда не померял сколько литров в минуту:). Вода - с явным железом,т.к. "прогнав" ее через фильтр "от железа" получил прозрачную без запаха пригодную в пищу воду. Думаю, что действительно сильно влияют ржавые трубы.
    Теперь, жду предложений - какие фильтры использовать, подскажите, с токи зрения цена/качество.
    Или, все же "забить" на эту скважину (с точки зрения добычи питьевой воды) и забить новую абиссинку?
    Дайте совет, учитывая, что в средствах автор сейчас оЧЧЕнь ограничен, т.е. требуется максимально бюджетное решение.
    Спасибо.
