1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Я хочу забить иглу в пос.Сяпся оз. Сямозеро. На какую глубину забивали в Песках? и какие слои проходили?
    Alextr61 а как ты делал иглу или покупал? Если покупал то где?!:hello:
  2. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Всем привет! Даже искать не пришлось, откройте первую страницу этой темы, всё доступно расписано. Летом 12-го года буду именно так забивать в котловане будущего дома, планирую две скважины под две САВ.
  3. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Интересный конечно фильтр!! А как конус сделать? Нужно вытачивать?
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Конечно! И хвостовик токарь должен изготовить так. чтобы труба плотно насадилась на него и сваркой пройтись по кругу. Диаметр конуса чуть больше диаметра трубы и фильтр естественно задираться не будет.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Я так понимаю залог успеха в качественном фильтре и в правильной его постановке чуть выше водоупора. Хочу в следующем году попробывать забить иглу с дюймовой трубы. Муфты я так понял не стальные а чугунные надо брать. А вот с определением где водоупор никак не пойму.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У вас в Сяпсе на сколько я помню песок и камни. Так что если в большой валун не попадёте, то будет всё окей.
    P.S. Иглу бил не в Песках, а на севере Карелии, всё в моей теме по бане. Про Петрозаводск знаю, так как долго жил там.
    Иглу делал сам. Всё у меня в теме по бане.
  7. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Скинь ссылку на тему!!
    А сколько метров в Сяпси бить? У меня колодец прокопан на 3,4 метра.
    Дальше идет плывун с синей глины 1,5 м. (определил методом бурения) потом уперся в желтоватый типа песок с глиной, думаешь после этого водоупора идет хороший слой?
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Что-то Вы не так поняли, именно стальные, чугун может лопнуть при забивании. Будьте осторожны, на рынке мне попадались муфты стальные прессованные из порошка. На вид обалденые, но они еще "круче" чугуна.
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    А по мне так лучше сваривать при наращивании. Конец забитой трубы развальцевать конусом, наставить следующую трубу и спалить один электрод D3мм. арендовать сварщика. если навыка нет, не надолго понадобится.
  10. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Варить тяжело напряжения нехватает не качественные швы получаются лучше фитинги..
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    https://www.forumhouse.ru/threads/21567/page-11
    После него должен быть водоноснысный горизонт.
  12. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Не написал какая у тебя глубина иглы получилась))
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В теме написано: 6 метров. У меня же озеро рядышком, метров 30 всего от иглы.
  14. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да 6 метров совсем не много.) Но у меня от озера метров 200.))
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это не показатель. На соседней улице в СНТ делали иглу, так до озера больше 200 метров и по уровню от места установки иглы до озера больше 10 метров. Забивали моим же прутком и сделали иглу метров 10, вода стот 6 метров от поверхности. Правда сделали со второй попытки. Первый раз забили метрах в 15 в сторону ближе к бане и воды не было.
