РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как делали у нас: осенью приехали два мужичка с трубами и бензонасосом, в кузове Газели "еврокуб" с водой. Прикрутили к насосу пожарные шланги, состыковали с пластиковой трубой, дали воду из "еврокуба", труба пошла в землю. В ходе процесса добавляли сверху новые куски трубы, пока не заглубились на 8-9 метров. переключили насос в обратную сторону, стали выкачивать, воды не было. Углубились до 9-10 метров, вода пошла. Подготовили фильтр, трубы. Быстро-быстро вытащили ту трубу, которой делался проход, подключили фильтр с трубами к своему насосу. Опустили фильтр, переключили насос в обратную сторону, стали качать уже через фильтр. Вода пошла сразу чистая. Набрали кружки, попробовали Весь процесс занял 1.5 часа. Весной приехали они же, подключили насосную станцию, через минуту пошла вода уже "цивилизованым" способом. Сейчас делаю монтаж водопровода в доме. Отдам воду на анализ, ну и замерю производительность скважины.
Floramaria, мне делали так же, только одно но- не бензонасос, а мотопомпа. Есть видео в сети, где америкосы этот метод сделали боее цивилизованным что ли.
Отличная работа! Скажите пожалуйста, а не заливает ли Ваш колодец грунтовыми водами? Вы как-то герметизировали стыки колец и само дно колодца?
На участке была старая скважина, вокруг нее был аналогичный приямок, но из кирпича. Его не заливало. Но у меня почва - песок. Стыки между кольцами просто замазали цементным раствором. дно - штатный крупнозернистый песок. Да и еще. Не покупайте бетонные крышки с уже залитыми в них пластиковыми люками - их нормально землей засыпать невозможно - от уровня бетонной плиты до верха люка всего пара сантиметров. А если люк крепить на раствор как обычно сверху бетонной плиты, тогда он выступает сантиметров на 10-15, получается слой земли достаточный для газонной травы.
Вам, похоже, повезло дважды. Точнее, трижды. Сперва с буровиками, потом с геологией, и в третий раз - с уровнем поверхностных вод. У меня печальнее. Почва тоже песчаная, но всего на 800-1000 мм от поверхности. Далее глина. Полутораметровый приямок миллиметров на пятьсот наполнен водой. По крайней мере, так было в начале мая. Воды на участке достаточно, но вот парадокс: нужную не смог извлечь, а от паразитной не удалось избавиться. В середине июня планирую продолжить работы. Собравшись с силами и вооружившись новой техникой, попробую переломить ход борьбы в свою пользу. Вдохновляющие исторические примеры имеются - Сталинград, Малоярославец и т. п.
Спасибо! Воду-то по сути нашёл, но вытащить её на поверхность через узкую трубу с предельной глубины - задача нетривиальная. По крайней мере, для дилетанта. Но, будем надеяться. Альтернатива - таджики, кольца, метры и кубометры.
Трудно сказать не видя на месте ситуации. Может оказаться несколько ситуаций. Либо рамочники ошиблись, либо проскачил или механическое повреждение наконечника. Трудно сказать не видя на месте ситуации. Может оказаться несколько ситуаций. Либо рамочники ошиблись, либо проскачил или механическое повреждение наконечника.
Все молодцы - но главная заслуга, Владислав - Ваша. Ведь все эти события зависели только от Вашего выбора - Вам остается благодарить себя за точный выбор. Ну и нас с nedrabur-ом немножко... это приятно. Хотя на карте (сейчас посмотрел) глубина залегания водотока была 12-13 метров... можно было еще чуток пройти. А ведь интересно жить в мире, где еще остались какие то загадки - правда? Наверное они просто давно не бурили на этих глубинах ... а Вы, Александр Игоревич им небось и не предлагали попробовать эту воду - откуда ж им знать?
Если позволите, задам вопрос. Обладаю участком около деревни Каменка Наро-Фоминского района. В 4 км от города Верея. У соседей колодцы 9-12 колец. Воды мало, на дне, мутная. С владельцами скважин не знакома. Хочу скважину на песок или абиссинский колодец. Обзвонила уже около 10-и фирм, занимающихся бурением, - везде слышу одно: у Вас там песка вообще нет. Только на известняк артезианскую бурить. А на такое мой бюджет никак не рассчитан. Интересно, может так быть, чтобы водоносного горизонта, кроме артезианских вод, не было?
Здравствуйте. Решил забит "абиссинку". Благодаря этому форума нашел ответы на все вопросы, кроме одного. Как выудить воду на поверхность? Т. е. забил я иглу, налил водичку в трубу - вода уходит быстро. Подключаю насосную станция. Но для её работы необходимо, что бы в магистрале была вода, а заполнить то я её не могу - вода то убегает. Подскажи те, пожалуйста, как быть.
Плохо прочитали насосная станция ставится после обратного клапана, а он не даст воде "убежать". Если у станции насос самовсасывающий, то поднимет воду с около 8 метров, об этом наверное читали. Если нет такой станции, то можно воспользоваться любым ручным поршневым насосом. Надо лишь заполнить систему, слить муть и после НС подключить. Есть здесь много уже тем, воспользуйтесь поиском. Удачи!
Ситуация такая: хотим на своем участке иметь постоянно воду - сделать абиссинскую скважину. Участок нарезан на бывшем осушенном болоте, верхний слой торф, затем песок, грунт пучинистый. Абиссинками у нас никто не занимается, обычно все добывают артезианскую воду, поэтому никто не может посоветовать в этом вопросе. Когда копали под фундамент, вода начинала стоять от поверхности на уровне 70см -близко подходят грунтовые воды. Реально в таких условиях сделать абессинку или лучше выкопать колодец? Находимся в МарийЭл г. Йошкар-Ола. Может кто-то из форумчан имеет опыт работы, в наших местах?
