1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    Подскажите, пожалуйста, люди добрые, по прокачке абиссинского колодца! Как вообще пор окачивать?
    Сколько нужно прокачивать, после того, как пошла условно прозрачная (на самом деле идетчуть мутноватая желтоватая, в ковшике не заметно, а в ведре дна не видно) и вроде без песка или почти без песка чуть пахнущая сероводородом вода?
    Выкачал, наверное, литров 500-600, и на следующий день литров 50, два дня назад, потом пришлось уехать. Повлияет ли на жизнь скважины и качество воды если еще неделю не показываться, или не терпит совсем и лучше в эти выхи все-таки выбрать время и приехать-покачать?
    Если надо - глубина около 9.2 метров, грунт выше - мелкий песок с примесями глины, жирноватое ощущение на пальцах, ниже - глина, на уровне фильтра вроде бы чуть по крупнее песок но точно не помню, кажется почти такой же как и выше, более крупного слой явно не больше метра, дебит литров 700 очень грубо намерил, но думаю не меньше но и вряд ли сильно больше.
  2. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Как показывает опыт, кол-во воды в однородных песчаных слоях может отличаться значительно. Это обусловлено меняющейся размерностью зёрен песка и ограниченной мощностью (толщиной слоя 1.5-2 м.). Недавнее бурение в п. Купавна, Ногинского р-она, М. О., ещё раз подтвердило тот факт, что глубже - не значит лучше (женская логика). :)]
  3. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Использование скважины типа "Игла" (абиссинский колодец) только при положительной температуре с мая по октябрь м-ц в большинстве случаев устраивает дачника, т. к. зимние приезды редки и не продолжительны. Однако есть любители приехать попариться в своей баньке или, затопив печку в доме, заночевать ... Обустройство кессона для скважины не всегда возможно из-за грунтовых вод, да и достаточно дорого. Пробурить и обустроить "Иглу" внутри дома в подвале также проблематично по разным причинам. Но решение есть. В последние годы появились современные материалы и технологии, повышающие надёжность необслуживаемых вводов и позволяющие обойтись без кессонов. Мной успешно опробовано и применяется. Однако требования к самим подвальным помещениям остаются высокими: полная тепло-гидроизоляция, сохранение положительной температуры при любых аномальных холодов зимой.
    Игла сезонного использования.jpg Обустройство Иглы без кессона.jpg Обустройство Иглы без кессона 1.jpg Купавна, М.О. , обустройство Иглы без кессона.jpg Обустройство Иглы для зимнего использования1.jpg Обустройство Иглы для зимнего использования.jpg
  4. x_soul
    x_soul
    x_soul
    А что это за современные технологии на третьем фото?
  5. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Nedrabur, Александр, ну Вы прямо в точку :) Если помните мой сложный гаражный случай в г. Юбилейный. Так вот, решение найдено. Есть место, рядом с ручьем и в 10 метрах от моего гаража, где гарантировано есть вода.
    Вопрос- можно ли сделать, как показано у Вас на рисунке и разместить насосную станцию в подвале?
    Как поступают в случае, когда необходимо обслужить иглу? Откапывают?
  6. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Добрый день!
    Господа подскажите, пожалуйста!
    В окрУге колодцы от 5 до 7 колец. Грунт - бывшее русло реки (до самой реки метров 80 по горизонту и около 4-х по вертикали) толи песок толи супесь какая-то разных фракций. Говорил с копальщиками колодцев и сам смотрел, копают колодцы до ярко красного (ржавого?) песка. В нем вода. Далее заглубляются максимум на полтора кольца.
    Задумал сделать абиссинский колодец. Вчера ручным буром на 90мм пробурил скважину глубиной 3,6 м и пошел тот самый ржавый песок, а в скважине стоит вода. Сама игла уже есть. Завтра планирую привезти труб, нарезать резьбы и забить иглу метра на полтора в водоносный песок. Тут вроде все ясно, но вопрос стоит в том, чем прокачивать эту скважину? Насосной станцией можно это сделать? Есть на примете Метабо с глубиной всасывания 8,5м и расходом 50л/мин. Не многовато ли это? Видел еще насос Калибр маленький (написано центробежный, хотя может и вихревой) с расходом 35л/мин... Но он потом вообще не пригодится...
    Подскажите плиз. Определяться надо, толи станцию брать и ей прокачивать и потом ее использовать, толи насосик, а потом уже станцию...
  7. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Я, испортил станцию, прокачивая иглу.
  8. x_soul
    x_soul
    x_soul
    А что с ней случилось? Если насос центробежный, то он, в принципе, какое-то количество частиц допускает... А маленькие насосы - вихревые, там по идее вообще чистая вода нужна...
    К тому-же песок водоносный у меня достаточно крупный, это не плывун...
  9. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Братцы! Ну подскажите чем прокачивать! Завтра определяться надо!
    З. Ы. Ручной насосо не предлагать, т. к. где у нас его искать даже ума не приложу!
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Мне прокачивали ручным велосипедным насосом и потом такой вот насос поставили
    Насос накручивали на клапан, выкачивали воздух и грязь, после проверяли как он "держит" и подключали далее...
  11. x_soul
    x_soul
    x_soul
    В принципе о таком насосе и думал. Только для прокачки... У э
    того 40л/ч, у станции метабо 50л/ч ... в принципе не критично...
    А как велосипедным качать? Я чет даже представить не могу... У меня труба ДУ32...
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Велонасос был переделан по принципу шприца, сбоку корпуса отверстие прикрывалось пальцем. Ну и резьбы соответственно. Я вам подал идею, фото нет, ноу-хау скваженщиков, сам только собираюсь делать похожий.
  13. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Понятно... Спасибо.
    А сколько Вы из иглы своим насосом качаете?
    Зима! Так что со станцией случилось-то?
  14. x_soul
    x_soul
    x_soul
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Работает с весны этого года, вода берётся для полива и стирки, в пищу не потребляется. Сколько не скажу, счётчика нет, дебит 500-600 л/ч.
