1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    При таком уровне воды в колодцах-нет.
  2. andryhan
    andryhan
    andryhan
    Не совсем понял. Что значит "нет" Нет воды? Или нет "иглы"? Соседи выше по склону и у них не такой уклон. Вода в колодцах есть у всех. А пробить скважину можно и на 42 метра (на форуме есть пример)...
  3. Gsocol
    Gsocol
    Gsocol
    Оренбург
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Читаю форум не так давно, а сейчас решил написать и по возможности попытаться выяснить у профессионалов возможные пути решения своей проблемы.
    Преамбула.
    Приобрел дачу. На даче есть скважина. Вода из нее естественно не течет, т. к скважиной не пользовались лет 6-7. Вот ее описание: пробурена скважина на глубину 17.5-18 метров (узнал у соседа, он был свидетелем процесса) в нее опущена 1.5 дюймовая труба с фильтром. Фильтр представляет из себя участок трубы длиной 1 метр с просверленными отверстиями диаметром 5-6 мм. Никакой сеткой фильтр не обматывался. На конце фильтра наконечник на конус. Хочу отметить, что труба не забивалась, а именно опускалась. После опускания трубы статический уровень воды был в 10 метрах от поверхности земли.
    Организован приямок вокруг скважины глубиной 3 метра (3 бетонных кольца, хотя приямком – яму глубиной 3 м. трубно назвать)) Естественно труба отрезана на дне ямы. Уровень воды от оголовья трубы составил около 7 метров. Установлен тройник, на верхнюю часть тройника установлен ручной штанговый насос, на отвод обратный клапан и электронасос, короче классическая схема. Вода ручным насосом исправно качалась, а вот с электронасосом были определенные проблемы, то качал, то не качал.
    Теперь амбула.
    Став владельцем дачи попробовал покачать ручным насосом, залил в насос воды. Результата никакого, насос набирает вакуум, воды нет ни капли. Снял ручной насос. Попробовал залить воду в скважину, вода уходит нисколько не задерживаясь. Ага, значит вода в скважине все-таки есть. Померил статический уровень воды, он составил 8.90 м. от оголовка трубы, соответственно 11.90 от поверхности земли.(понятное дело почему насос не стал качать). Измерил столб воды., он оказался около 3.5 метров. Следовательно получается, что около 2-2.5 метров трубы забито. Был взят напрокат у соседа агромадшнейший компрессор и организован процесс продувки скважины. В результате чего 2 метра засора было промыто и столб воды составил 5,5 метров. Статический уровень воды чуть повысился и составил 8,80 от оголовка трубы или 11,80 от поверхности земли. Итого почти 17.5 метров, что практически соответствует глубине скважины.
    Ясное дело поверхностные насосы качать не будут. Углубил приямок, отрезал 1.5 метра трубы, нарезал резьбу, опять поставил тройник, ручной штанговый насос, короче та же классическая схема. Начал качать, вода пошла, но качается с большим трудом. Ведро накачаешь и руки уже отваливаются. Вода мутная, скорее всего взвесь глины, за сутки не отстаивается, становиться чуть светлее. Песка в воде нет. Попробовал подключить насос. Результат нулевой. Снял все нафиг, тройник, ручной насос. Померил уровень воды, он составил 6.90 от оголовка трубы. С учетом теперешней глубины приямка в 4.5 метра, статический уровень в скважине от поверхности земли теперь составил 11,4 м., т. е. получается что после всех моих манипуляций уровень воды чуть поднялся (на полметра). Попробовал еще один вариант. На 20 мм металлопластиковую трубу длиной 12 метров накрутил обратный клапан, запихал в трубу, подключил электронасос и … ничего не произошло. При включении насоса в коммутационной коробке чегой-то искрит, насос запускается и через секунду выключается (срабатывает теплореле). Насос советский, центробежный, небольшой, без опознавательных знаков. Мощность 800 ватт. После чего мой отец признался, (я ему насос напрокат давал), что у насоса типа была аварийная ситуация, насос разбирался и собирался вновь. Попробовал покачать насосом из ведра, качает гад. Похоже с электродвигателем что-то. Короче новый надо. Ох, как многа букф написал! Да еще про геологию (мои наблюдения и опросы соседей). 1 метр плодородного грунта, потом сплошная глина. Где то на глубине 12 метров первый водонос, типа ПГС с крупным песком, этот слой небольшой и не везде есть, хотя из этого водоноса мой отец успешно в течении 7 лет (моим же насосом) добывал воду. Далее вроде бы опять глина, на 17 метрах второй такой же водонос, но уже хороший, у всех соседей в округе скважины на этой глубине. Правда есть отдельные индивидуумы у которых скважины и на 21 метр и на 25. На расстоянии с км находится озеро (старица р. Урал).
    А теперь вопросы.
    1. Стоит ли мне продолжать раскачивать скважину, ведь положительная динамика вроде есть.
    2. Так как существующим ручным насосом раскачивать очень тяжело, возможна ли прокачка скважины электронасосом.
    3. Имеет ли смысл попробовать промыть скважину водой под давлением. Если да, то как оптимально это сделать, ведь скважина в яме.
    4. Так как в любом случае предстоит покупать новый насос, то есть необходимость в выборе модели, для себя выбрал CalpedaNGMX 3, задавив зеленую жабу (ориентируясь на посты уважаемого Андрея22). Но может есть и другие похожие варианты побюджетней.
    5. Опять же почитав множество тем на форуме, сделал вывод что моя попытка качать вставленной в скважину металлопластиковой 20мм трубой и обратным клапаном на конце была обречена на провал, ведь всасывающая труба должна быть такого диаметра как и всасывающий патрубок на насосе, или все-таки вода должна пойти (понятное дело что для насоса это не есть хорошо)
    6. 1 дюйм входной и выходной на насосе – это внутренний или внешний диаметр? Т. е. если железная труба то 25 ка, а пластиковая в таком случае нужна 32-ая? Правильно?
    7. Так как 32 трубу в скважину я не смогу запихать с обратным клапаном на конце, то вопрос: любой ли самовсасывающий насос засосет воду с глубины 6,90, естественно, при условии наличия обратного клапана на входе насоса и полной герметичности всасывающей трассы.
    Ух. Заранее спасибо за ответы. Извиняюсь за вопросы по наносам, но не дублировать же сообщение в двух темах, сорри.
  4. Дима8
    Дима8
    Дима8
    Ад
    Прочитал некоторые темы на форуме по интересующему меня вопросу, частично находил нужное. Но долго искать и много читать для меня тяжело (из за зрения). Поэтому решил сделать отдельную тему своей ситуации.
    Приобрел часть дома (уже как года 3), но водоснабжения нет. А провести воду в моей части очень проблематично. Есть немного земли у дома, колодец как вариант из за ряда причин не удобен.
    Не давно разговаривал с соседом (его дом примерно в 50-80 метров от моего), и он рассказывал что у него 3 колодца. В последнем стоят 3 кольца, вода появилась примерно на глубине 3 метров.
    Тогда я задумался о том, что обидно, вода вроде бы не очень глубоко находится, а колодец как я упомянул выше не желателен. Не много поразмыслив, я подумал а что если вбить длинную трубу в землю, поискал информацию в интернете по поводу этой мысли, и нашёл этот форум, а так же что бывает - абиссинский колодец.
    И теперь хотелось бы обратится к знающим людям по таким вопросам:
    1) Замысел вбитием трубу в землю это абиссинский колодец? Или есть ещё варианты?
    2) Могли бы вы рассказать как это сделать, очень желательно выложить изображения (если есть) как это делать и как это выглядит.
    P. s. - У нас вместо земли песок, земли лишь не много на поверхности.
    Сосед говорит что у него вода пошла на глубине 3 метров, ещё я хожу в колодец в посёлке, его глубина до воды примерно 5-8 метров, зимой больше. Хотя этот колодец расположен ближе к реке, чем мой дом (и соседа)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте.
    Но у меня пессимизм :) по такой возможности.
    Врят ли дебит скважины возрастёт.
    Думаю, возможна.
    Всё будет зависить от деталей.
    В целесообразности этого не уверен.
    Тут, я не посоветую, так как работаю в высоком ценовои диапазоне.
    Но лично у меня в виде трофея работает (на резервном/аварийном водснабжении) недорогая (сравнительно) итальянская станция (марку могу уточнить).
    Из недорогих и работающих знаю только присловутый Джилекс- то же вариант.
    Нет, думаю при таком диаметре не пойдёт. Всасывающая магистраль длинновата.
    Попробывать можно. В моей практике станция качала с глубины более 8 метров.
    Для пластиковых труб- размер по НАРУЖНЕМУ диаметру. Здесь дюйм это 32мм.
    Для стальных по условному диаметру/проходу. Для разных труб (лёгких, тяжёлых) фактический диаметр разный.
    Нормальный/качественный "засосёт".
    Естественно, что магистраль надо заполнить водой.
    Удачи!
  6. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Немного с орфографией напутал. Абиссинец будет работать при условии, что до уровня воды (зеркало,статический уровень) не более 8-ми метров, а реально не более 7 метров (учитываем динамический уровень).Колодцы,являются (в основном, но не всегда) основным показателем расположения статического уровня воды, в данной местности. Если у Вас колодцы глубиной 10-12 метров, то Вам, в принципе, можно пробурить абиссинец, но потребуется установка специального насоса, со встроенным эжектором и скорее всего, рытье приямка на глубину около 2-х метров. То есть Вам надо опустить насос, на такую глубину, чтобы от насоса и до статического уровня (зеркало воды) было не более 7-8 метров. Глубина скважины при этом может быть и 40 метров. Я лично делал абиссинец глубиной 47 метров. Вода от поверхности земли была в 30-ти сантиметрах.
  7. Gsocol
    Gsocol
    Gsocol
    Оренбург
    Да мне в ближайщие пару лет большой дебит и не надо. Раз в неделю 2-х кубовую емкость наполнить, да 200 литровую бочку в душ. А там дальше видно будет. Может придется новую скважину бурить (если воды будет не хватать). Единственная проблема - это невозможность заезда техники на участок.
  8. andryhan
    andryhan
    andryhan
    Понял. Т. е. либо колодец, либо обычную скважину с погружным насосом... :(
    Спасибо!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня была примерно такая же ситуация. как и у Вас. Скважиной с обсадной трубой 3" не пользовались 3 года. В первый сезон пришлось прокачивать только ручным насосом, электрический (Агидель) был бесполезен, так как быстро выкачивал воду, дебит катастрофически не хватало. На второй сезон периодически подключал к прокачке ручным насосом Агидель. И только с третьего сезона удалось относительно эффективно поднимать воду эл. насосом. Пользовался Агиделью с сезона 2002 года по 2009 включительно. С сезона 2010 года Агидель была заменена на насос Calpeda NGXM2 в связи с сезонным падением уровня воды в скважине и возникновении при этом кавитации в насосе Агидель (критическая высота всасывания).
    Таким образом есть смысл прокачивать скважину и дальше с помощью ручного насоса. Но эффективнее было бы сначала её промыть под давлением. Соединение подачи с устьем скважины произведите герметичным трубопроводом.
    После промывки и прокачки скважины ручным насосом можно применить и электрический насос. Всасывающий трубопровод ПНД32 или ПНД40, обратный клапан в верхнем положении.
    В этом сезоне после двух сезонов эксплуатации вакуумированной скважины и разгерметизации стыков обсадной 3-х дюймовой трубы (есть теперь все основания считать, что обсада у меня секционная, резьбовая, раньше считал, что она выполнена сплошной трубой) опустил в неё всасывающий трубопровод длинной 9 метров - ПНД40 с верхним фитингом ПНД40-резьба 1" внешняя. На эту резьбу и посадил входную группу, которая ранее была установлена на оголовок вакуумированной скважины, а именно: фильтр-грязевик 1" - ниппель 1"-1" - уголок 1" - ниппель 1"-1" - ОК 1". Далее фитинг ПНД32-резьба 1" внешняя - труба ПНД32 - фитинг ПНД32-резьба 1" внешняя - насос NGXM2.
    Вот такие Вам будут ответы по заданным вопросам.
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Тема кочевника-"забил иглу -фотоотчёт ":hello:
  11. Gsocol
    Gsocol
    Gsocol
    Оренбург
    Спасибо, коротко, ясно и все по делу.
    Промывку можно осуществлять можно любым насосом?
    Той же Калпедой например?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Gsocol, скважины промываю с применение более высоконапорного насосного оборудования, например с привлечением пожарных.
  13. Gsocol
    Gsocol
    Gsocol
    Оренбург
    Ясно, бум искать пожарных. Единственное, к скважине подобраться можно только на малогабаритной технике.
  14. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Мой вам совет, - что-бы водоснабжение дачного домика не превратилось в "кошмар". а кессон в "офис" ,то зайдите на авито и найдите "малогабаритчиков" которые смогут пробурить новую скважину диаметром от 113мм для погружного насоса, а своё личное время посветите чему -нибудь другому, более приятному;)
    http://www.avito.ru/catalog/all-0/orenburgskaya_oblast-642480?name=%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83
  15. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    А чего нас,"малогабаритчиков" искать, мы здесь...Можем абиссинку, можем под погружной (125мм).можем и старую реанимировать. Пишите в "личку"
