1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. TonbI4
    TonbI4
    TonbI4
    Тверь
    А не так-то просто найти все элементы для изготовления иглофильтра. С первого заезда по магазинам и металобазам не удалось найти проволку из нержавейки (
    Вопрос чем можно его заменить? Может быть проволку в оплётке можно использовать? Какого сечения?
    Подскажите, кто делал фильтры сам.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    В сварочном отделе посмотрите, там есть для полуавтоматов нержавейка.
  3. Дима8
    Дима8
    Дима8
    Ад
    Вроде бывает комплект для забивания абиссинского колодца, но у нас в городе подобного нет(
    Фотоотчёт посмотрел... в общем, сколько будет стоить минимум чтобы сделать скважину? (метров 3-6)
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Гдето тут в темах про абиссинку кто то ссылку давал на московскую фирму (по почте отправляют) извините не помню:hello:
    В теме Кочевника -356 пост (ссылка на эту фирму) :hello:
  5. Gsocol
    Gsocol
    Gsocol
    Оренбург
    Советом конечно же воспользуюсь, но года через 3-4, когда буду заниматься именно вопросом водоснабжения домика. А сейчас мне нужно добывать 2-3 куба воды в неделю для полива немногочисленной растительности.
    На данный момент ручным насосом откачано около 1000 литров воды (в отпуске я :)])
    Вода на данный момент чистая как слеза, только имеется привкус железа, но это то и понятно, труба железная и насос железный :)]
  6. TonbI4
    TonbI4
    TonbI4
    Тверь
    Избегался и обзвонился, ну нету, а если и есть, то килограм 5 минимум (350метров)...
    Чем ещё её можно заменить? Что продаётся в магазинах...
  7. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    На худой конец рыболовная леска
  8. Prince
    Prince
    Prince
    На леску сверху нельзя напаять сетку, она расплавится и витки..., а хотя может попробовать?
    Не, вряд ли получится. Расплав лески попадет в ванну с припоем и смачиваемость его снизится...
  9. TonbI4
    TonbI4
    TonbI4
    Тверь
    Фильтр будет изготавливаться без пайки припоем (нахлёст)
    Оцинкованую проволку буду использовать "на худой конец" для фиксации сетки, а на подмотку провод в оплётке или леску...пойдёт?
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Пробуйте, потом расскажите. Материалы для фильтра надо выбирать нейтральные и неагрессивные. Лучше нержавейки есть полимеры. За рубежом повсеместно применяют их, дешевле и долговечней. Крепление фильтра так же должно быть надежным исключающим сползание сетки и прочих материалов при забивании/опускании и вытаскивании фильтра для ремонта, ревизии и прочего. :) Так что вам выбирать материалы и технологии. Провод в оплётке я бы не стал использовать, тк провода делают из меди, из аллюминия и из аллюмеди, они будут коррозировать точно. А вот леску рыболовную или для триммеров думаю можно применить в конструкции.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю не всякая леска безопасна, тем более для триммера. В нее явно добавляют красители. Думаю не пищевые.
  12. TonbI4
    TonbI4
    TonbI4
    Тверь
    2 Prince Спасибо.
    Ещё вопросец, насосными станциями раскачивать новую скважину не опасно? Или обязательно нужно раскачать ручным? Опять, где его преобрести?
    Ух и тяжко программисту организовывать условия на земельном участке...)
  13. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    желательно ручным, особенно если вода поначалу грязная. или ставьте перед НС фильтр.
    ручной насос искать на стройрынках или заказать в инете - яндекс знает, где.
    у меня конеш опыта нет, но разве нельзя нижнее колено прута привязать на трос ? я думаю что там толстый трос не нужен - соответственно забивать он мешать не будет. так же и с самим фильтром.
    я вот пробурил 2метра до плывуна, воткнул обсадную (серая 110мм канализ.), собираюсь забивать прутом, фильтр - нержавка, остальная труба - ПП. думаю сделать помощнее хомут, на фильтр его одеть и к нему привязать трос - хоть какойто шанс потом вытащить фильтр.
    заодно вопрос: кто знает, где можно купить или заказать полипропиленовый фильтр с металл. острием ?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Наверное Вы не видели леску без красителей, выбор всегда есть.
    Насосная станция несет в себе насос для чистой воды, без премисей песка и прочего, эти премиси могут повредить сам насос и вы лишитесь и станции и гарантии. Во время пробного прокачивания много грязи, глины и песка, поэтому приеменение ручных насосов более предпочтительно на этом этапе работ и ему это грозит в меньшей степени. Где купить не скажу, могу посоветовать посмотреть оборудование для гаражей и автомастерских, у них бывают насосы на бочки для ГСМ или делать самому. Ещё можно попробовать сделать ручной насос из велосипедного, поршень там есть, включить голову и сделать дырочку в корпусе для стравливания воздуха. Эта дырочка прикрывается пальцем, своеобразный клапан :) Сам видел такое у тех, кто мне делал прокачку.
  15. TonbI4
    TonbI4
    TonbI4
    Тверь
    Вы сделали тоже самое что у меня сейчас: кессон, пробурил буром 2м, загнал канализационную трубу чтоб не заплывала лунка, в неё планирую иглофильтр из ПП. Вот его и делаю сейчас... Так как найти его не смог...
