1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Смотрите в личке адрес.
  2. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Привкус железа скорее всего от повышенного содержания железа в самой воде, а не от железных труб.
  3. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Сорри если не совсем в тему, вроде название темы подходящее, отдельную ради 1 вопроса не хочу создавать. если для АК использовать ПП (полипропилен) трубу, какое ее армирование лучше - алюм. или стекловолокно и почему ?
  4. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Скважина с нуля прокачивается насосной станцией без проблем. Крупному песку через фильтр не проникнуть, а мелочь центробежному насосу не повредит.
    Я прокачиваю калибровским насосом 550 ватт и Taifu 370 ватт, на выпускной патрубок одеваю метровый шланг 3/4 и заполняю его водой, а потом включаю насос. Если уровень упал, то выключаю насос и снова доливаю воду. После второго-третьего долива насос "цепляет" воду из скважины.
    У меня скважина 8 метров, вода - голое железо. Начал вытаскивать, вода стала лучше, но пошли пузыри воздуха, судя по всему одна из муфт негерметична, придётся вытаскивать и все стыки переделывать. Делал на лён с силиконовым герметиком.
  5. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Медной пропаянной пищевым оловом 1м=80 рублей -10 квадрат (толщина 4-5мм),олово пищевое (без примесей)-480 рублей сам использую олово с серебром
  6. MaxGill
    MaxGill
    MaxGill
    Ручной колонкой с 20м не поднять, т. к она как и всасывающие насосы с внутренним эжектором создает разряженное пространсво (вакум). А т. к высота поднимаемого водяного столба при максимальном разряженом прстранстве ограничивается земным воздушным давлением составляет в идеале 11-12м. В реальных условиях 8-9метров. Поэтому ручной колонкой невозможно поднять с глубины 9-10 метров. Только насосом с внешнем эжектором - который опускается внутрь трубы
  7. Дима8
    Дима8
    Дима8
    Ад
    А есть тема как сделать колодец минимально потратив деньги?
  8. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Весь раздел в вашем распоряжении. И колодцы (кто то заливает кольца на месте) ,скважины -сами бурят, забивают. Вариантов полно. :hello:
  9. Барсучок81
    Барсучок81
    Барсучок81
    Здравствуйте, у меня вопрос: как определить глубину водоносного слоя при буровом методе изготовления абессинскиго колодца? Дело в том что мне бурили специалисты, пробурили до 12 метров, собрали столб труб опустили, качали минут 10, а потом сказали что ничего не получиться взяли деньги и уехали. Меня интересует, по каким признакам я мог бы определить возможность изготовления скважины в этом месте. Я читал что фильтр должен находится в водоносном песке, при бурении у нас сначала шла сухая глина метров до 8, а потом очень влажная порода хрен знает чего серого цвета с крупинками песка. Когда в финале вытаскивали бур он вообще в конце был чистый и мокрый. Я просто сомневаюсь может они в водоносный слой не попали? Очень такую скважину хочется.)
  10. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    А как это .. " ничего не получится - взяли деньги и уехали ".. Взяли деньги за что ?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Видимо "не получится", это потому, что насосная станция может поднять только с 9-10 метров. А если вода есть, а машину загнать не получается. Обратитесь к "малогабаритчикам" Они Вам хоть на 30 метров, при желании прокопают и в последствии полноценным насосом пользоваться будете.
    С уважением.
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Барсучок81, перенёс из другой темы свой ответ на похожий вопрос, т. к. это может пригодиться и другим.
    Гвоздичка, это не проблема жителей Дорохово, Гжели или Подольска, а такова литология пород этих районов - отсутствуют водовмещающие песчаные породы, образующие первый от поверхности водоносный горизонт грунтовых вод, имеющий площадное распространение. Поэтому и роют колодцы или бурят скважины на известняк. С колодцами тоже не всё так просто: у одних густо, у других (почти) пусто. Вот с этим можно помочь, и без всякого шаманства и танцев с бубном. Тема об этом здесь https://www.forumhouse.ru/threads/125683/.
    Что касается рекламы на Яндексе, и способов развода на деньги при помощи заведомо "пустого" разведочного бурения, то алгоритм выявления здесь простой: демпинговые цены на услуги и оборудование на сайте (хорошие материалы и качественное насосное оборудование дёшево стоить не может), завышенный в 2-3 раза гарантийный срок на работу скважины, бонусы и скидки за приведённых клиентов, хвалебные отзывы "мёртвых душ", которые не проверить. Пустозвонство и отсутствие конкретики на конструкцию, размеры и материал скважинных фильтров, пространный стиль изложения, грамматические ошибки и. т. д.
  13. mashinist
    mashinist
    mashinist
    Видное
    Nedrabur, Я так понял, что на юге МО, проблематично сделать абиссинскую скважину, а это везде или может быть бывают исключения. Дача находится недалеко от Каширского шоссе, между деревнями Псарево и Алеево, рядом с СНТ есть пруд, Вам не приходилось там работать, есть ли шанс получить там воду?
    Спасибо.
  14. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Mashinist, иногда и в благополучных районах М. О. на соседних участках у соседа льётся, а у другого шиш... Вы, наверно, читали темы по колодцам, где было зарыто впустую 24 кольца или 28 ..., а у соседа 12 и полна чаша. Работать "на результат" никто не будет (не хочет). Вопрос разумной компенсации за тяжелейший труд остаётся открытым... Геофизическое обследование с заверкой бурением, на мой взгляд, могут уберечь человека от значительных пустых затрат. Со скважинами сложнее. Геофизика может найти зоны в которых породы могут быть насыщены водой наиболее обильно, но вот достаточный ли дебит даст скважина... можно понять только при оборудовании её фильтром и произведя опытные откачки.
  15. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Такой вопрос, колодец выкопан на 3 метра, уперся в плывун. Забил трубу просто дюймовую на внутри колодца еще на два метра уперся в воду. Вода поступает постоянно с трубы самотеком в колодец. Набирается практически три кольца. Но вода вся ржавая. железо превышает норму в 100 раз.
    Какие варианты возможно есть другой водоносный слой под этим?, и на какой глубине он может быть? или просто закрыть трубу и пусть вода медленно набирается в колодец?
