1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kovalev1987, План у вас верный, чтобы уяснить для себя все моменты реализации вашего плана, рекомендую почитать темы, как по обустройству АК, так и вообще скважин. Время, как вы заметили, у вас более чем достаточно.
    Только на мой взгляд Вам лучше не забивать АК, а пробурить скважину, как вы до этого делали и обсадить её трубой большого диаметра с щелевым фильтром или сеточным. После этого хорошенько прокачать скважину, после чего засыпать шахту колодца глиной до уровня -2,5 метра. Верхнюю часть колодца можно будет использовать как кессон. Вместе с тем придётся озаботиться герметизацией устья скважины и дренажом самого кессона от поступления в него грунтовых и талых вод. Кстати Вам уже сейчас необходимо подумать о тампонировании пробуренной вами скважины на дне колодца, так как при поступлении весной в шахту талых вод вы загрязните ей водоносный горизонт.
    Желаю Вам удачи!
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Андрей 203, спасибо. Про АК уже все прочитано. Про скважины читал в кратце. Там в основном про ударно-канатное бурение и прочие серьезные способы. А в теме про АК все делается своими руками без привлечения специального инструмента. Я сам больше склоняюсь к скважине, но на участке света пока нет, поэтому запариваюсь по поводу прокачки. Ручным насосом АК раскачать попроще будет (наверное). 1. Зачем шахту засыпать? 2. глиной. Я думал наоборот в будущем в случае чего легче реанимировать будет. Или не стоит так делать? Понимаю, что глина предотвратит проникновение поверхностных вод, но наверное, если вода у меня начинается на 8,5 метрах, то это и есть верховодка, и если я ей доступ прикрою, то и воды не будет (наверное). А на счет тампонирования. Мне кажется, что песок сам осыпется, мы ведь ничем его обсаживали, грунт рыхлый. А колодец сверху досками накрыт, чтобы снега в шахту не навалило. А на счет загрязенения водоноса. Его по идее должно также прочистить после прокачки (наверное).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kovalev1987, верходка - это и есть грунтовые воды пополняемые за счёт талых и дождевых вод, которые удерживаются или очень слабо инфильтруются через водоупорный слой. А вот уже под водоупором и находится первый водоносный горизонт, про который вы тут рассказали.
    Что касается прокачки ручным насосом, это будет возможно в случае, если у вас статический/динамический уровень воды в скважине будет находится на отметке не ниже 9-и метров от всасывающего патрубка ручного насоса.
    Теперь по тампонированию. По весне талые воды зальют вам всю шахту под самое горлышко. Бетон - это не сталь и относительно легко пропускает воду, тем более через стыки колец. В талой воде будет содержаться огромное количество микробов, которые и инфицируют водоносный горизонт! Это всё равно что вскрыть магистраль водоснабжения, разумеется, не находящуюся под давлением, просверлить отверстие в трубопроводе, а траншею перекрыть досками...
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Андрей 203, т. е. по вашему мнению пробуренная дырка диаметром 130 мм на 3 метра глубиной сама не обвалится и надо ее принудительно засыпать целиком?
    А на счет прокачки ручным насосом, я написал, что если сделать навесной пол, то статический уровень будет около 6 метров.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обвалится она или нет, это неважно, так как в любом случае не будет достаточно надёжной защиты водоносного горизонта. Так что примите меры по его защите. Причем вам придётся засыпать не только саму скважину, но часть шахты колодца. В следующем сезоне пробурите опять на ту отметку до который вы добурились или несколько ниже.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ну если выкопано 6,5 колец, то Вы сколько предлагаете засыпать?
    Мы пробурили около 3 метров до воды. Неужели этого не достаточно для защиты водоноса?
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Кстати, еще вопрос назрел. А ситуация с колодцем. Туда ведь тоже талые воды попадают и ничего страшного вроде. В чем здесь разница? В том что я прошел один водоупорный слой на 5,5 метрах или в чем-то другом?
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Смотря каким ручным насосом, а так можно и с 50 метров поднять. И конечно не 11-12 метров а всего лишь 10 в идеале, практический 8 метров. Ручной насос работает не по принципу всасывающих насосов, которым надо создать разрежение по всему участку до зеркало воды. Не охота искать, посмотрите сами если интересно, там где то и про ручные наосы рассказывают, принцип работы как сказать. И откуда 11-12 метров, хотя смотря где вы живете. https://drillyourownwell.com/index.htm
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый день. На известном тут сайте скважинаточкаком прочитал, что скважина на песок забивается горазде раньше, чем АК, соответственно срок службы АК больше.
    1. Не знаете почему? И правда ли вообще?
    И еще, АК работает по принципу шприца, за счет разряжения в трубе высасывает воду из водоноса, поэтому дебит у него больше, чем у скважины на песок, поскольку там вода поступает самотеком и насос просто ее выкачивает (информация из этого же сайта).
    2. Правда ли, что дебит АК больше скважины на песок?
    3. И можно ли вообше технически организовать разряжения в скважине на песок, чтобы получить тот же принцип работы. Или же диаметр в 133 мм. не позволяет этого сделать?
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  11. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    Здравствуйте1 Чего только не прочитаешь на этих сайтах! Согласно такой логике сооружение водозаборных скважин диам. 325-426мм теряет всякий смысл! Проковырял дырку на 70мм и качай 40-60м куб/час!
    Достаточно сравнить фильтруюшие поверхности диам 110 и 50мм. (На одном из форумов я уже приводил это фото)
    Основными факторами, влияющими на срок работы скважины являются
    1. Качественные и количественные характеристики самого водоносного горизонта или комплекса. (Мощность и коллекторские характеристики - Грансостав пород, коэффициент фильтрации и т. д.)
    2. Степень и характер вскрытия водоносного горизонта. (В данном случае речь идёт о типе скважин, а также способе буреня (вращательное с прямой или обратной промывкой, ударно-канатное, гидромониторное и т. д.)
    3. Материал исполнения. (По собственному опыту пришел к тому что материал не имеющие электрохимического потенциала работают гораздо дольше нежели традиционные железо или нж)
    4. Химсостав воды (думаю здесь пояснения не нужны)
    Есть ещё ряд факторов определяющих и срок и производительность скважин - они в каждом случае рассматриваются отдельно. По поводу герметизации - подобные опыты имел возможность наблюдать.
    Сразу скажу- результат отрицательный. Принцип шприца в данном случае неверен т. к. в силу вступают несколько другие законы физики.
    Представляю сколько возмущений сейчас будет от "проффесионалов-аббисинцев" (тем более я уже это видел). Если данная тема интересна готов поделиться опытом более подробно.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Geolog1962, очень даже интересно. Сразу же вопрос, какие материалы тогда применяете вместо металла и нж?
  13. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Идеальный вариант -керамика но вряд ли вы её найдёте. Я работаю с пластмассой диам 110-125мм. Сетка - капрон пищевая Подмотка - либо капроновый шнур, либо лавсановый шпагат.
  14. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Kovalev1987, Да жди спокойно лето не забивай голову. Потом пробури еще раз и засунь пластиковую канализационную трубу, и дырок в ней на сверли. И посмотришь что будет в крайняк туда можно насос малышь засунуть и пробовать качать, если песок крупный должен воду быстро пропускать.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мужики, подскажите пожалуйста по нПВХ трубам, минимальный наружный диаметр, который смог найти в инете https://www.yartruba.ru/trubi-iz-npvh-dlya-skvazhin.html это 88 мм. Какой же конус тогда нужен для иглы? и реально ли вообще забить такую толстую иглу непосредственно в водонасыщенный песок (сухой грунт пробурен)?
    На первой странице никак не могу понять какой диаметр использует nedrabur в своих АК. Хотя бы на глазок определить это 88 мм. или меньше?
