1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Если "на глазок" то рядом лежит кусок кирпича и труба на фоне вагонки, где-то 60 мм диаметр трубы +5мм :)
    Я был в конторе Яртруба, покупал канальную трубу для вентиляции :|:, быстро всё помогли подобрать, оплатил там же и склад сразу выдал, минут 20 ушло на покупку. Можете позвонить им и поинтересоваться или написать.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Prince, спасибо. Тоже смотрю и кажется, что не 88 там, а меньше. Блин, где такую трубу то найти. Nedrabur,к сожалению, на личку не отвечает. Ребят, если не сложно, у кого время будет помогите хотя бы в инете найти нпвх трубы на резьбе мелкого диаметра. Вчера весь вечер искал, но меньше нету.
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    И реально ли вообще АК на 3 дюйма (внутренний размер этой трубы на 88 мм) прокачать ручным насосом или же вступят в силу какие-нибудь другие законы физики?
  4. Prince
    Prince
    Prince
    У-у-у, да вы и прямь не знаете законов физики. :|: Ручным поднять можно (вкратце) хватило бы у вас сил на это. :aga: А хотя поршень можно и уменьшить...
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Не совсем понял ваш юмор. В физике не силен, признаю. Экономист я :) Слышал, что чем шире диаметр трубы, тем меньше сопротивление, тем легче прокачать, НО столб воды подниматься будет медленно. В этом запара? Слишком много придеться дергать ручку насоса? И на счет поршня поподробнее. не уловил
  6. Prince
    Prince
    Prince
    У вас много времени до осуществления чего-либо, почитайте форум, уже много раз об это говорили и писали. Готового ответа нет, у каждого своя ситуация. По поршню- у меня иглу 11/4 " прокачивали велосипедным насосом, прочтите сначала о процессе, как вода поднимается по трубе вверх, почему нельзя поднять больше 10 метров и тд. По мере чтения образуются новые вопросы, но и их то же уже здесь рассматривали.
    С юмором легче идти по жизни, удачи вам.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Тема прочитана и уже не одна :um: и практически принято решение. Проблема в материалах. Максимальный размер АК был у Alextr61 - 2 дюйма,. Он смог прокачать. А так у всех тут либо дюйм либо полтора, про 3 дюйма не было ни одного упоминания :faq:. Вот и пытаюсь узнать возможно ли три дюйма поднять ручным насосом или нет. Про 10 метров в курсе и они здесь не причем, у меня меньше будет...
    Что Вы имели ввиду "уменьшить поршень"? В диаметре или по высоте? Что это даст - уменьшение нагрузки или еще что-то?
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Уменьшить диаметр, диаметр насоса соответсветнно. Что это даст? ну конечно меньше потратите сил. Кто-то здесь говорил, что у него скважина 72мм кажется, надо поискать его. Попробуйте спросить у Андрей 203, кажется у него такой диаметр.
    Ну точто, он :) Вот здесь прочтите.
    Позвонил в яртрубу (4852) 503-003, манагер сказал, что 88мм это минимальный размер труб по стандарту немецкому. Но мой вопрос о том, что есть и меньше, сказала, у них такого нет точно :) Остаётся дождаться комментариев от ТС о диаметре его трубы.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я топикстартеру еще 1 декабря письмо в личку написал с просьбой уточнить диаметр трубы нпвх. До сих пор ответа нет :(:(:(. Не понимаю почему... хотя он постоянно на форуме.
    Тоже звонил в Яртрубу. В наличии есть трубы 88 мм на 2 метра. Доставка ПЭК - 800 рублей. В принципе, приемлимо. Ждут заказа, но я никак не могу решить есть ли трубы меньше? И какая все-таки труба у недрабура.
    Кстати, а ручным насосом вообще в принципе тяжело воду качать? Ниразу его не юзал. Какое там интересно усилие на ручку?
    И еще, я думал сделать переходник на верху трубы с 80 мм (внутренний диаметр) на дюйм или дюйм с четвертью, чтобы подключить ручной насос. Prince, как думаете потянет такой насос (обыкновенный как я понимаю) воду из скважины на 80 мм?
    Или все-таки надо ручной насос ставить с входным отверствием 3 дюйма (80 мм) ?
    И вообще стоит ли занижать диаметр нпвх трубы на выходе (наверху)?
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Потянет, если не будет припятсвий в виде глины. Понимаете, я пока свою иглу забивал, думал, что залью в трубу воды и она "со свистом", как здесь говоирили уйдет и... В общем не было такого, после вытасиквания оказалось глина как пластилин. Поэтому конечно надо попасть в водяной слой, проверить как вода уходит, если она уходит "со свистом"- ставить насос и пытаться прокачать. Если она не уходит так быстро, но всё же уходит, то насосом будет трудней рабоать. Так понятно? Вода поднимается атмосферным давлением, мы же только создаём разряжение над ней.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Prince, спасибо. Про атмосферное давление и разряжение в трубе в курсе, про водичку со свистом тоже, начитан уже :)], в глину вообще практически не забить, надо буром-knd сначала проходить, а потом уже только иглу вставлять :|:.
    Я планирую ледобуром пройти 2,8 метра песка (что в принципе уже итак делал) и иглу уже забивать непосредственно в водонасыщенный песок. Либо вообще в водонасыщенный песок загнать обсадную, определить мощность (высоту) водоноса, и потом уже опустить иглу в водонос и поднять обратно обсадную. Единственное, не знаю как в водоносе обсадную углублять, чем песок вычерпывать. Желонки нету у меня... Бур-knd не возьмет. Иглу проще забить, но диаметр 88 мм, а в раструбе 94 мм меня если честно пугает. Опасаюсь, что не пойдет такая игла, даже с тяжелой арматуриной от Alextr61.
  12. Югатчемен
    Югатчемен
    Югатчемен
    Абакан
    К чему Вам делать переходник? Можно в скважину просто опустить металлопласпиковую трубу на нужный диаметр. В моей скважине так и сделано и все отлично работает.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    В этом случае не будет разряжения в трубе и потому АК не раскачать. У вас по принципу обычной скважины, но никак не АК. В скважине на песок такой способ будет работать, там скважина наполняется самотеком, поэтому и выкачиваете вы трубой меньшего диаметра. Это как из ванны воду качать...
  14. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    VladimirVasilch, и к чему это?
