1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Я что то никак не пойму зачем на абисинку пластиковые трубы. Обычно используют стальные на дюйм или дюйм с четвертью. Боюсь пластик при попытках забивания треснет, Даже если бить по конусу арматуриной - всё равно может порвать. Тут либо предварительно бурить скважину, либо насосом размывать грунт через трубу, что по сути тоже гидробурение.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    ШкольникРемонта, ну как зачем? Для увеличения срока службы, пластик не коррозирует как известно. А дальше всё правильно, предварительно бурить для трубы или бурить сразу пластиком.
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Опыт форумчан показывает, что при забивании арматуриной полипропилен не рвет. В глину бить воообще не вариант, а в песок труба выдержит...
    А нпвх трубы прочнее, чем полипропилен паянный, поэтому все должно быть ОК.
  4. Югатчемен
    Югатчемен
    Югатчемен
    Абакан
    Если грунт вокруг фильтра постоянно движется, тогда согласен. Плывун вообще стоит ли рассматривать как источник питьевой воды? Но если в рамках первой прокачки вокруг фильтра в грунте образовалась полость, то и качать можно хоть из самой скважины, или использовать ее как обсадную. Моя скважина из 50 мм буровых штанг.
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Да запросто ! Если вы например, забиваете иглофильтр в классическом виде, то после отхождения гламовых фракций (ствол прокачался) получите то, что от скважины и требуется.
    Водоприёмная часть ствола, заложенного на плывунный песок, не должна иметь открытых участков.
    А просвет фильтра просто должен соответствовать крупности песка. Автогенные прорези, ясный пень, не пройдут.
  6. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Sortavala71, да ну на фиг! сам сделай все!
  7. akb2000
    akb2000
    akb2000
    Господа специалисты, нужен совет. Участок находится в Дмитровском районе недалеко от деревни Тимошкино. В этом году есть мысли сделать абиссинку на участке, но есть некоторые сомнения, возможно и невлияющие ни на что. Во-первых, очень близко проходят грунтовые воды (раньше наэтом месте были заливные луга). Проводил прошлым летом эксперимент, выкопал небольшую ямку сантиметров 80 глубиной, через 15 минут в нее набралось приблизительно литров 15. Во-вторых, прошлым летом собрались выкопать колодец, но так и не вышло. Соседке выкопали на 2 кольца вглубину - вода стоит на уровне земли и копатели отказались копать глубже - говорят ниже плывун. Колодезники, которые пытались копать общий колодец метрах в 200-250 от соседкиного сказали, что тоже глубже копать не будут, т. к. заливает.
    Вот и возникли сомнения, не влияет ли все то, что я описал выше на возможность бурения абиссинки? Заранее большое спасибо за какую-нибудь информацию.
  8. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Akb2000, Если забивать то нет! Если бурить наверно тоже нет проблем) главное камней чтобы не было!
  9. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Ничуть. Грустно, когда буровики, не понимая сути вакуумного принципа отбора воды из песчано - гравийных отложений поверхностными насосами начинают импровизировать... В этом и фишка, что Иглой с 10 метров есть возможность брать 3 куба в час и более, а это близко к дебиту 100 метровых артезианских скважин на известняк. Однако по совокупным затратам, включая обустройство и ликвидацию последствия заезда буровой техники на садовый участок с посадками - порядок цен несопоставимый. Отсюда и постоянное враньё или "тень на плетень" о малом дебете (300-500 л./час) и быстром заиливании через 1-3 года.
    Muzzy555, отвечая на Ваш вопрос по существу, условно за динамический уровень в скважинах типа Игла с обратным клапаном расположенным выше уровня земли может быть принята величина изменения депрессионной воронки в водоносном слое вблизи фильтра при длительном и интенсивном отборе воды. Однако этим можно пренебречь, т. к. это актуально для расчёта скважин питающих населённые пункты и городские водозаборы. В остальном Вы всё правильно понимаете.
  10. IIIu3
    IIIu3
    IIIu3
    Майкоп
    Всем привет! Забил "абиссинку" труба два дюйма, 10,5 метров. Сподвигла к забиванию, проблема с водой, колодец есть, но воды в нем сантиметров 25 всего набирается. Можно было его углубить конечно, хоть и опасно, сложен он из кирпича, ствол не ровный. Полностью отказался от этой затеи еще и по причине не совсем близкого расположения колодца от дома, он на меже на два двора, до дома метров 30ть.Ну и плюс к причинам сосед, ожидающий отважного идиота, который ему эту проблему решит, а сам он готов и до лета подождать без воды, в ожиданиях обещанного властями водопровода. Ну да это ладно...В общем проблема такая; При подготовке к забиванию трубы, ориентировался по уровню воды в колодце, по присутствию в нем-же хоть сколько нибудь песка. То есть выяснив что вода (хоть и мало) но на 10,5 метрах есть, решил бить трубу возле дома на такую-же глубину плюс метр. Далее (при входе в водонос) копать сухой приямок на 2,5 метра, и раскачивать с последующей установкой в этот приямок насосной станции. Всю эту работу на данный момент уже проделали. На 10ти метрах, зашли в водонос, вода стала уходить, через полметра уже не наполнялась труба, там и остановились. Первый день, пробовали раскачивать сверху (без приямка) ручным насосом, ну естественно ничего не получилось, выплевывалась какая-то жижа мутная с глиной и все, закон физики не подвел). При прокачке с приямка дело пошло лучше, но намудохались не слабо (шла одна глина),в итоге стемнело и прокачку отложили на следующий день. На следующий день, подумав что глина не песок, решили подключить к скважине поверхностный насос, опустили в скважину пластиковую трубу 25ку и глинистая жижа пошла интенсивно на верх, постепенно цвет воды посветлел, появился песок, крупный с мелкими белыми камешками. Но в трубе осталась глина, ниже филитра 60-70 сантиметров, над ней слой воды 25 сантиметров, который интенсивно пополняется, то есть его невозможно выкачать мощностью моего насоса, напор слабоват (ведро за 40-60 секунд) но сказывается видимо порог всасывания 7,5 метров. Вот эту глиняную пробку, я сегодня прокачал ручным насосом, до самого низа трубы, пока вода не пошла вообще чистая. НО! Понизился уровень воды, её в трубе все так-же 25 сантиметров, только она стала ниже. Что это подскажите? Сижу напрягаю мозг, хотел увеличить столп воды, получил понижение уровня. Теперь боюсь бить трубу ниже на 30-50 сантиметров, вода седом не уйдет как в этот раз? Так можно сухой приямок вечно копать.
  11. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    АкваБур (ф), когда надзорные органы всерьёз возьмутся за " частника" и начнётся шмон (без вины виноватых), а подобных вам понесут по кочкам, т. к. всё до поры..., вас не спасёт ни замена букв в нике, ни логотип.
    Надеюсь больше вас не увидеть в этой теме. Вы мне не интересны, как любая вороватая история.
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Спасибо поржал)
    Вы мне в общем то тоже. Травите славные байки народу, пугая тем, что будет. Но врать то зачем о том что есть?...
    зы:
    и не надо "абесинку" скважиной называть ;)
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    АкваБур, - идите к себе... В оплаченную тему и не засирайте чужие. Человек по более Вашего в плане "абиссинок" знает. Не Вам с ним тягаться. Прибалтывайте уж лучше "своих" клиентов. У "себя". Тем более... - что Вы можете знать о воде залегающей выше 70 метров, если такие скважины для Вас не рентабельны? Вы лучше признайтесь, что добываемая "Вами" вода - никогда чистой не бывает! И обещая своим клиентам качественную работу, сразу предлагайте им отложить на очистные еще 3000 баксов (в лучшем случае)! Так, что идите уж лучше "к себе"...
    Без уважения!
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Все "профессионалы" дезинформирующие пользователей, будут как минимум подвергаться критике, как максимум модерироваться в любых темах (в разделах где я консультант тем более)
    зы:
    Колодцы, скважины
    Консультанты раздела
    1. Ladomir,
    2. Tehnik-san,
    3. АкваБур
