1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Chernoderevec
    Chernoderevec
    Chernoderevec
    Климовск
    Спасибо, завтра попробую воткнуть трубу и вливать воду.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Нет нет, вовсе не сарказм, сам видел как им орудовали, поршень там есть, надо дырочку в корпусе просверлить и прикрывать её пальцем. Ну включите воображение :)
    Фото нет, а рисовать долго. Хотя попробую...
    Насос, перед ним обратный клапан на трубе, процесс прост- закрываете пальцем отверстие и набираете воздух или воду, после выталкиваете воду через дырочку приоткрыв палец, далее процесс повторяете. Для навинчивания на клапан делаете переходник из резьбы и штуцера, можно купить. можно заказать, можно спаять.
    Идея не моя, а так запатентовать просится :)
  3. sancho19651
    sancho19651
    sancho19651
    Велосипедным насосом вы скважину будете раскачивать всё лето. Лучше попросите у знакомых нормальный ручной насос, точно где нибудь старый ненужный на даче валяется. Велосипедный носос, не создаст нужного давления, даже если что то и можно им делать, то это воду из бочки по 30гр качать. Это мазахизм. Не смешите соседий! Это я Вам как специалист советую (занимаюсь абиссинками).
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Нормально так рассмешил, аж соседи ржут.
    Мне то это не приснилось, что видел, о том и говорю. Не верите это ваше право. Вы бы по делу сказали, а то народ топчется, ищет совет, а вы, пардон, не реагируете, только на критику и способны, не видя предмет...
  5. Chernoderevec
    Chernoderevec
    Chernoderevec
    Климовск
    Залил воду, примерно с полметра ушло быстро и вода перестала уходить (скорость ухода снизилась практически к нулю) :-(
    Если это плывун есть смысл бурить в других частях участка, или только забивать иглу ?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Идите глубже, пробуйте или ждите специалистов по вопросу.
  7. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    To All Ув. господа, просьба не использовать эту тему для пустой трепотни, обмена малозначительным опытом с набором плохих фото, а так же банальных вопросов "где взять, чем припаять и пр. и т. п." Для этого у вас есть возможность открыть свою тему. Прежде чем задать свой вопрос читайте тему и найдёте ответы и советы. Тема закреплена, как важная, именно для этого. Автор надеется на ваше понимание. Спасибо.
  8. Забойщик
    Забойщик
    Забойщик
    Здравствуйте. Есть ли у кого-нибудь опыт забивания иглы в новгородской области? Грунты предположительно - песок, затем плывун, затем какая-то серая субстанция, похожа на глину. Рядом озеро, болота, т. ч. воды вокруг много, но будет ли работать игла? подскажите.
  9. Прост70
    Прост70
    Прост70
    Питер
    Новгородская она большая
    есть там деревенька -все как вы описали и абисинок с десяток в деревне набито, от4м до8,с зеркалом воды от 2м до 4м
    а рядом другая (1,5км в сторону),в колодцах вода ниже 20м,а казалось-бы болота вокруг
  10. Забойщик
    Забойщик
    Забойщик
    Мой случай в Окуловском районе
  11. Прост70
    Прост70
    Прост70
    Питер
    Купил сегодня сетку для фильтра и задумался, как ее располагать: прямыми нитями вдоль или поперек трубы?
    Если прямые нити поперек трубы, то вроде труднее повредить, в этом направлении сетка более скользкая, но при наматывании на трубу внешний слой волнистых линий расходится, внутренний сжимается.
    Если прямые нити вдоль трубы, то ячейки не деформируются по глубине, но поверхность более "цепучая",и есть шанс что волнистые нити сдвинутся при при забивании
  12. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    To Прост70
    И еще один совет, внизу сетку можно саморезами к трубе и облудить
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Спрашивал в другой теме, лучше здесь спрошу, в профильной. Имеется абиссинка (даже 2). Вколачивал сам арматуриной 1" на 7м примерно, уровень воды на 5м. Грунт - земля 30-35см супесь 2м, песок с камушками 70-80см, песок 2м и плывун (водонос). Вот на этот плывун и есть мои скважины. Одна забита 2.5лет назад. Работает прекрасно за исключением того что расход 500л/ч, у нее высота фильтра 50см. Решил я тут забить вторую с фильтром 1м в итоге такой же расход. Скажите почему так мало воды идет? И насос качает ее ооочень натужно, как будто ее что-то держит там, а ручным насосом выкачать вообще нельзя, усилие такое что аж ручку гнет. Подскажите что делать? И отчего так происходит?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Какое расстояние между "иглами"?
  15. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    10м
