1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может в обоих скважинах всего на 50см в плывун засадили?
    Может проще закрутить скважину с диаметром обсадной побольше?
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    нет, уперся с низ - в глину походу, идет очень тяжело, так что границы я достиг, наоборот вариант немного вынуть из глины... но тогда пойдет грязная коричневая вода но расход не увеличиться...
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    в смысле с погружным насосом... и смысл на плывуне... он же высосет всю воду и будет сухой.
    или я чего то не догоняю? вот почему так туго вода идет не ясно раньше я часто сталкивался с абессинками (как пользователь) Качалось ручным насосом очень легко, и кама и агидель давали сумасшедший напор, а здесь... напасть какаято
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плывун это не крупный водонасыщенный песок- мелкий песок забивает сетку,
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Площадь трубы больше, накопление воды больше и быстрее - придётся ставить датчики уровня воды и накопительную ёмкость
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    вот и я про тоже, т. е. пустая затея по сути, а ГА можно и на имеющуюся абиссинку поставить и пусть качает 500л/ч в бак без всяких датчиков.
    вот этот корень зла и пытаюсь разобрать, можно ли что-то сделать или это предел для этого водоноса. А песок, да мелкий, пыль почти как от стекловаты, аж блестит.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В курсе., я 4 метра плывуна прошёл- больше ПОКА не смог...думаю ещё метра 4...
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    а... а делать то чего? Я вот похоже дошел до глины водоупорной... т. е. все уперся я... в потолок :). С местными говорил сказали либо колодец (на тот же плывун) либо артезианскую, т. е. другой воды нет, некоторые пытались пробурить на песок 20 и более метров, ничего не вышло, это конечно ОБС, но неохота примыкать к этим некоторым...
    а есть смысл дальнейшего расковыривания, вы как действуете, чем руководствуетесь, есть рядом рабочие скважины?
    З. Ы. тем кто делает сам фильтр с намоткой дам совет, т. к. часто встречал вопросы где взять нержавеющую проволоку по гуманной цене. Берите нержавеющую сварочную проволоку или для полуавтоматов 1мм (толще 1мм встречал только от 5кг но не факт что нет толще) катушка 1кг 500-600р. Либо можно брать присадочные прутки они по 1м длинной толщина 1-3мм 500-600 за кг, в упаковке обычно 1кг.
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Два раза кликнул... удалите...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    До нормальной воды метров 12-14, мне лучше бы без плывуна - малогабариткой бурю, плывун остановил...
    Тут была инфа- человек обсадную как винтовую сваю ВКРУТИЛ.
    Я плывун мотопомпой буду проходить.
    Вот и нужна обсадная побольше (намёк на колодец)...
    Омеднёную простую (не нержавейку) ставить ...я бы не стал.
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Я же не слова про омедненую не сказал, а потом подумал что так все и подумают, дописал уже, я про нерж. говорил
    пока не вариант, т. к
    А) колодец рыть как то пока не хочется самоу
    Б) не самому на мой участок не допускаются :)
    Также вопрос что делать с какашечками :), могут они проникнуть в воду? Ведь не так далеко 5м всего до воды а уровень ям ну метра 2 наверное (соседи тут конечно тоже активно под... помогают в прямом смысле этого слова), получается всего 3 метра песка (упорной глины нет) отделяют то что входит от того что выходит... какие мысли по этому поводу?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мысли не радужные...надо пробовать скважину бОЛЬшего диаметра с большим фильтром.
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Т. е. увеличить площадь фильтрации? Может тогда переделать имеющийся фильтр- добавить отверстий и навить проволоку под сетку, чтобы работала вся сетка? т. к. мой покупной фильтр естественно без навивки, нужно тогда купить сетки а то на "лишнем"(да у меня есть 3 фильтр) я порвал при неаккуратном выдергивании. Что на это скажете может помочь?
    И вот еще одна особенность когда попал в самую первую воду то вода идет мутная- с глиняным оттенком и не промывается сколько не качай, чуть ниже всего сантиметров 40-50 сразу слой воды похоже с илом черная гомогенная смесь которая не отстаивается. Зато довольно быстро прокачивается, на этот слой и работает моя первая скважина. Вторую я похоже забил на 40см в глину ниже и думал что если чуть вынуть то вода пойдет лучше, но пошла опять рыжая вода, т. е. эффективный слой всего 50 см гдето.
    Скажите кто знаком с геологией что это за слои такие? И вообще может быть под глиной еще слой воды или определенно нет? Просто бить наобум будет сложновато из-за некоторых особенностей моей системы забивки. Очень надеюсь на помощь.
  14. Наташа67
    Наташа67
    Наташа67
    Помогите, ПОЖАЛУЙСТА, советом!
    Забили "иглу" на 6.5 метров. Когда наливаем воду в трубу - она уходит быстро. Уровень воды держится высоко, но достать мы её не можем. Подключаем насос - идёт подсос воздуха, потом, после нескольких включений, идёт коричневая вода с песком. Но 2-3 минуты и ВСЁ. Думали, что где-то негерметичное соединение. Перепроверили - результат тот-же. Вставили внутрь трубу меньшего диаметра. Поставили на сливной трубе краник и закрывали на половину.
    Всё равно поток воды прекращается.
    Что делать? Как достать воду? Что мы делаем не так?
    Есть-ли смысл дальше пытаться или бросить эту затею и начать копать колодец?
    ОЧЕНЬ ПРОШУ! ОТВЕТЬТЕ!
  15. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    ... использовать ручной насос)
