1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Уровень грунтовых вод меняется в зависимости от времени года. Мне кажется сезонно упал уровень грунтовых вод и надо просто глубже забить трубу.
  2. Ruger
    Ruger
    Ruger
    По весне наоборот поднимается уровень
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Уважаемые гуру скважин и водопоиска. В связи с моим постом https://www.forumhouse.ru/threads/35984/page-41#post-6267181
    Проясните пожалуйста данные геологов.
    Интересует отметка № С-5. Четко на моем участке.
    Буду бить иглу. Уже прошел три метра обсадной. До твердой почвы осталось примерно 1-1,25 метра.
    (арматурину руками без забивки глубже на вонзить.)
    Что можно спрогнозировать?
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Puzan3011, ваш вопрос уместнее в этом разделе форума.
  5. Ruger
    Ruger
    Ruger
    А может быть такое, что забили скважину ниже водоносного слоя и насос сосет воздух?
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    В каком населённом пункте находится ваша скважина?
  7. Ruger
    Ruger
    Ruger
    Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, дом на берегу реки, выше на 4 метра гдето. У соседей по улице колонки забиты на 6 метров, вода норм.
  8. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Проверить ручным насосом. Если приход воды (наполнение колбы ~ 0.75-1.0 л за один кач.) стабильный и занимает не более 5 секунд, возможен подсос воздуха во всасывающей магистрали (резьбы, прокладки и. т. д.) и насосе (сливные, заливные пробки, входная резьба). Никаких "грязевиков" перед насосом быть не должно, а должен быть обратный клапан на конце иглы (как правило), либо на входе насоса. Игла работает по принципу шприца - высасывание под действием вакуума и давать объём воды через вставленые внутрь заборные трубу никогда не будет. Об этом написано в трёх темах, которые вы не потрудились просмотреть...
  9. Ruger
    Ruger
    Ruger
    Спасибо за ответ. Вчера забили новую иглу на 5 метров, теперь с водой все впорядке. Вместо простого грязевика перед обратным клапаном, поставлю прозрачную колбу с фильтром грубой очистки.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот этого не стоит делать. Картриджные фильтры устанавливаются на напорном трубопроводе.
  11. Ruger
    Ruger
    Ruger
    Почему не стоит?
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    если это ваше дело, то почему бы не делать их самому или чтобы свои люди ваяли, в несезон например?
    И сколько по вашему должна стоить "такая правильная" игла на рынке, если простая 2500-3000р на рынке?
    хорошо, а какую тогда?
  13. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Благодаря Nedrabur'у в первый день лета появилась на свет еще одна скважина типа "игла" в Рязанской области. Мне не довелось лично присутствовать при бурении. По словам присутствовавших, все было сделано быстро, профессионально и аккуратно. Все комплектующие высокого качества. Заказчики довольны ОЧЕНЬ.
  14. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    К вопросу о комплектующих, где приобретались? Можно контакт указать?
  15. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Посоветую позвонить Nedrabur'у (телефон в профиле), так как сейчас у него много работы. Вряд ли он часто заходит на форум.
