Привет. Скажите, есть ли смысл забивать иглу на плывун? У нас плывун идет всего метра полтора от поверхности, до него - торф. Пробить думаю проблем вообще никаких не будет. Но только плывун намывает мелкозернистого песка. Есть колодец на плывуне 5 колец. 4 вкопаны, два в плывуне. Нормально все, ну кроме качества воды, но это уже к делу не относится. Но колодец далеко от дома. Хотелось бы на зиму сделать такую скважину, но вот будет ли толк, если забить в плывун. Сосед поставил обычную скважину метров на 15, там плывуна нет, но забить на такое расстояние будет нереально, да и плывун просто так не пробить.
Весь вопрос в том, нужно ли плывун проходить вообще... Там же дебет хороший, только песок мелкий... А так, мы сваи крутили винтовые и никак плывун было не прокрутить, а тут вбивать трубу. Если только мотобуром пройти метров 10, а 5-7 забивать, но не знаю...
с сеткой на "игле" для пылеватого песка дебета хорошего не может, если только фильтр не метра 4. хотя что для Вас хороший дебет. может Вам и хватит.
Ну так хорошего дебета нет и на водоносе 15 метровом. Соседская скважина вибрационником осушается минут за 10. А там вроде как производительность 500 л в час у насоса. В колодце и то производительность выше, чем на том водоносе, но вода чище, чем с плывуна с кучей железа. Мне бы идеальный вариант - просто от колодца вести воду, но далеко от дома. метров 50, и не вкопать шланг в землю - идет геотекстиль. Вот думаю, может забить трубу недалеко от дома. но боюсь, что насосная станция не потянет. А по поводу плывуна - он большой, можно и 3 метра фильтра забить. Там ттолько метра через 2 идет уже крупнозернистый песок. В колодце дальше просто не смогли ничего прокопать, намывало очень сильно, а может забить трубу и удастся. Ручным буром мы метров на 6 вкручивались, может есть смысл пройти именно буром, а забить там метр или пол метра... Может вообще есть смысл поставить обычную скважину на небольшую глубину своими силами и не рваться на 15 метров.
Что это за плывун такой, который Вы смогли без обсадной трубы на шесть метров проткнуть? Ничего не путаете?
А кто сказал, что плывун на 6 метрах заканчивается? Этого я не знаю. Крутили пробную винтовую сваю для фундамента. Причем плывун этот видимо на всей территории участка проходит, где не копни - готовый колодец. Мы сваю на метров 6 вогнали и дальше не пошла. Колодец на 4 кольцах дальше не пошел из-за зашкаливающего наплыва песка и давление там было еще достаточное вглубь. Скорее всего на этих 6 метрах идет водоупор какой-то, но метров на 5 же можно пробурить условно говоря и воткнуть трубу с фильтром. Я только не знаю, как работают эти скважины именно на плывуне. Может и нет смысла делать, если песком все забьет напрочь.
Не надо её ставить на плывун. Посмотрите у меня в теме. Все получилось. Если на шести метрах водоупор, то мое мнение, его надо пройти. Но пройти уже забивая иглу, а плывун проити с обсадной, поставив её на водоупор. Когда пробъете водоупор и доббудете нужную Вам воду, обсадную выдерните или забетонируете. Шесть метров вполне по силам. Я проходил обсадной диаметром 125 мм.
"если бы знать на сколько забьет песком" так правильней бы вопрос звучал. если достаточно останется места от песка для динамического уровня то и есть смысл ставить скважину на песок. главное чтоб песок успевал пропускать новую партию воды. у меня вообще из канализационных труб скважина стоит, мне воды хватает. у соседей железо в воде много, а у меня нету. спасибо urok за подсказанную точку бурения.
Привет, Саш. шахта осталась открытым стволом на 6 метров (шахта на 13,5. камни не смог пробить.) выкачиваю по 60 литров. потом набирается минут 7-10 (мотор очень мощный.https://torg.mail.ru/nasosy-i-pompy/speroni-rsm-5-id1567647/). вода без железа, в отличие от всех соседей (отдельное спасибо urok за указанную точку бурения). проблема пока в чистоте очень много мелкой фракции глины, фильтр на 1мкм пропускает муть которая в течении суток выпадает в осадок на стенках и дне. но не значительно. запаха нет, привкуса нет. пил эту воду, проблем с желудком не было. когда доделаю систему фильтрации, отдам на анализ со скважины и после фильтров. эта проблема решится думаю постепенно из за прокачек. купил бак на куб для накопления воды. сейчас делаю фильтр. поставлю кучу фильтров и думаю все будет нормально. сейчас доделываю тулетодуш, бочка, разводка воды. и т. д и т. п. пока в СНТ маленький апокалипсис, после дождей очень сильно поднялся уровень воды в реке и все работы со скважиной остановлены на неопределенный срок.
Читал я, читал и здесь и еще много где об абиссинском забивном колодце; и решил добыть воду с глубины 7м (такой уровень у соседнего дома в скважине) в своем доме с минимальными вложениями средств... Начал с бурения до водоносного песка; изготовил примитивный бур из оказавшегося под рукой ледобура без ножей, изготовил комплект штанг длиной чуть более 1 метра. Снял под домом около 0,5м грунта, сделав приямок 1х1м и поднял первый "керн"... Первый метр в довольно рыхлой глине бур шел легко; на втором метре пошел уже "пластилин" - чистая ископаемая глина естественной влажности. Проходил, пока не "сорвал" спину, вынимая пластилиновый "поршень" из пластилина... Пока отдыхал после трудного начала, вспомнил о воде: залил полковшика воды, опустил бур... Удивительное дело: "пластилин" стал как легкое масло, за первый же проход поднял почти полметра породы! Практически без усилия. Дальше проблем с проходкой не было; слой водоупорной глины толщиной почти 5м прошел практически за несколько часов, причем больше всего времени тратилось на разборку-сборку штанги и очистку бура от породы. Глубже бур вошел в крупнозернистый песок, в подъеме которого проблем также не было. После 6м песок стал очень влажным, т. е. практически скважина дошла до водоносного уровня и бурение пришлось остановить, поскольку бур стал почти "проваливаться" в песок. Далее думаю собрать "иглу" с фильтром и обратным клапаном и просто забить ее глубже, опустив фильтр ниже уровня воды до глубины примерно 8-8,5м. На "иглу" пойдет труба 3\4 дюйма, фильтр длиной 1м со сквозными отверстиями 10мм в шахматном порядке на 80см высоты. Вместо нержавеющей сетки, как рекомендуют профессионалы, набью трубу мелким гравием и выше него перед обратным клапаном забью пробку из обычной коралловой губки. Что даст такой фильтр? Во-первых, песок не будет заполнять полость фильтра; во-вторых, губка, пропуская свободно воду, не пропустит песок к обратному клапану, который, в свою очередь, не даст вытолкнуть давлением воды пробку из губки вверх. А поскольку песок в скважине крупнозернистый и без запаха (т.е. отсутствует ил), вода через него будет проходить свободно. Фото выложу позже.
