1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. rifeyfx
    rifeyfx
    rifeyfx
    Пермский край
    Сегодня решил поставить "иглу" в скважину. Пытался продолжить проходку буром, но сырой песок оседает в скважине и не дает заглубить ее ниже. В-общем, взял и поставил трубу в сборе: фильтр (метровый, капроновый, сверху штукатурная сетка прижата скотчем), обратный клапан, труба 3м, муфта, труба 4м. Заглубил "иглу" на 7м. Для приличия постучал по ней, покрутил, зашла еще на полметра примерно, дальше от кувалды не идет - там мелкий ПГС, судя по шороху шнека при проходке. Сильно бить - обратный клапан китайской технологии, да и муфта чугунная на фумке стоит...
    Опустил грузик на веревочке в трубу - выше обратного клапана вода есть (!). Ну чего еще надо? На неделе дадут электричество в дом, соберу схему с насосом, буду прокачивать.
  2. rifeyfx
    rifeyfx
    rifeyfx
    Пермский край
    Да, дадут электричество - попробую перфоратором с вибрацией потолкать "иглу" ниже
    ...Хотя большого смысла в этом нет; так, для перестраховки, что уровень грунтовых вод понизится...
  3. Энимен
    Энимен
    Энимен
    Может кто экспериментировал или теоретик сильный? Вопрос такой. Есть абиссинка 1,5 куб в час. Делаем в полуметре еще одну. Возможно тоже 1,5 куб в час. Если запараллелить две трубы на один насос, какая будет производительность? Теоретические и особенно практические мысли и наблюдения принимаются с благодарностью.
  4. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Уважаемые спецы, помогите оптимально решить проблемку.
    Суть проблемы: лет 8 назад на участке была забита игла. Общую глубину скважины сейчас уже не помню, но статический уровень воды оказался на 11м. Из 3 ж/б колец был сделан приямок. Туда опущена НС - вода пошла. Вот с тех пор я имею постоянный гемор...й по добыче воды. Этот импровизированный кессон постоянно заливают грунтовые воды, обеспечить герметичное расположение НС большая проблема. Этой весной на просторах интернета нашел НС, работающую под водой (IP68)- SteelPumps. Думал счастье наступит - но не тут-то было. При подключении НС замерил высоту до зеркала воды - оказалось ровно 8м - т. е. НС работает на пределе своих возможностей и выдает от силы 5-6л/мин - этого мало.
    Намучавшись с этой скважиной решил кардинально подойти к проблеме - пробурить новую скважину. В идеале хотелось бы пробурить внутри строящегося дома (помещение 3х3м, до крыши порядка 7м). Соответственно вопрос: если воспользоваться советом (технологией) Nedrabur`a и попытаться пробурить иглу в другом месте - есть ли вариант, что зеркало воды окажется выше и дебет скважины будет больше? Или может есть способы бурения скважин под подвесные насосы в стесненных условиях? И тогда устроить обычную скважину на песок?
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Yurik_40in, технологии есть и тут на форуме ими бурят. Если не ошибаюсь упомянутый Вами Nedrabur и Byrka.
  6. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Да, спасибо, посмотрел. Возможность устройства скважины (будем считать) имеется. Теперь другой вопрос: какую скважину бурить? Иглу, которая в данной ветке позиционируется как неиссякаемый источник воды (при грамотном изготовлении и соблюдении всех технологий, описываемых уважаемым Nedrabur`ом) с подключением НС, или же обычную скважину на песок с использованием глубинного насоса (которая впоследствии может заилиться)? В случае иглы - какова вероятность того, что при вскрытии водоноса столб воды поднимется до необходимых 8м?
    У 2 ближайших соседей выкопаны колодцы колец на 13-14, из них 1-2 кольца в воде. У одного соседа скважина 16м, зеркало воды на 12. Тогда получается, что в моем районе статический уровень воды как раз и находится на глубине порядка 12м (что моей существующей скважиной подтверждается) и иглу устроить без танцев с бубнами не получится?
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Yurik_40in, заилиться может люба скважина будь-то на песок или игла. Мне так кажеться, что делайте скважину на песок. Игла на таких глубинах воды большие танцы с бубном. Уровень воды 12м, всасывающие насосы могут взять воду не более чем с 8м, учтем динамику пусть 1м. и тогда для работы насоса надо приямок глубиной 4-5м. Решаюшим будет, скорее всего, фактор денег. Во сколько обойдется весь комплек по игле и на песок.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если диаметр скважины позволяет, то можно поставить насосную станцию с внешним эжектором.
  9. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Посоветуйте из чего лучше делать скважину оцинковка или нержавейка? и какого диаметра дюйм или дюйм с четвертью? глубина 8м ,ценник 1600 и 2400 за метр соответственно.
  10. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    темы с внешними эжекторами я уже выкурил...
    Диаметр скважины - 1" - туда никакой эжектор не лезет...
    Правда, еще не пробовал прикрутить эжектор непосредственно на выход скважины, туда, где сейчас подсоединена НС.
  11. Spec2000
    Spec2000
    Spec2000
    Пермь
    Добрый день! Отпишусь про свой опыт. Начитался, загорелся и вот- заехал на рынок, заказал иглу, комплект труб, набабник, муфты. Трубы - дюйм с четвертью, оцинковка. Прикупил кувалду- пятерку... Притащил все на дачку. У соседей и родителей (рядом метров 50) колодцы 5-и метровые, вода на уровне 3,5-3 метра, чистая, холодная, зубы ломит. Грунт - песок чистейший до уровня 5-6 метров, копали колодец- видел. Кто глубже копал, доходил до водораздела (9 м) известняковый камень, полуметровый, где метр. Начал искать воду на участке рамкой. Пошел от старого засыпанного колодца (от прежних хозяев остался). Слабо верилось в это чудо шаманской технологии. Ходил, местами рамки сходились/ расходились. потом начал понимать систему, они работали, просто я не понимал их сигнала. начал еще раз. Рамки реально как на магнитах двигаются в этих местах) отметил 5 отчетливых мест, все примерно на одной линии, на уровне соседских колодцев. рядом березы растут. для чистоты эксперимента подключил семью. Сперва был полный скепсис, однако когда у жены рамки стали сходиться в тех же местах, был бурный восторг. стали пробовать все. сходится. прошел пол- участка. наметил еще десяток потенциальных мест. выбрал точку. Пробурил скважину буром на 1,5 метра, установил трубу направляющую, простенок заполнил гравием. Собрал первое звено - игла/ труба (по 1м каждое звено), установил, зацентровал упорной контструкцией. Начал колотить. Полметра залетело на мах. Подкрутил следующее звено. Заколотил еще полметра и абздец. До отскока и ни на миллиметр. Решил достать иглу. Результат- от ударов кувалдой повело резьбу на игле и она пошла вбок. Пощупал грунт арматуриной, песочек чистейший. Придется видимо бабу изготавливать, при работе кувалдой удары шли не по центру. Да и вес маловат оказался. Резьбу на трубах тоже придется перекручивать. на опыте понял, что трубы на муфтах должны быть стык в стык, если висят на резьбе - сминается резьба в муфтах. Вот такой опыт. По результатам дубль- два отпишусь. Стало самому интересно, получится - не получится)
  12. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Spec2000, кувалдой колотить - однозначно не вариант.
    Самый оптимальный - бить штангой/арматуриной вставленной в трубу. Тогда получается что удары приходятся непосредственно в наконечник и остальные трубы как-бы тянутся за наконечником. Тогда и резьба сминаться не будет...
    Если такой вариант по каким-либо причинам не подходит, тогда бабой бить.
  13. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Оцените плз опытные люди насколько качественно сделан фильтр этой иглы. Насколько я могу судить из всего того, что прочел на форуме об абиссинках, с ним не так вот что:
    1. Подмотка из проволоки между фильтровой сеткой и трубой отсутствует
    2. Сама сетка насколько я могу судить, латунная, а не из нержавейки
    3. Фильтровая сетка - обычная, с квадратной ячеей, а не галунная
    4. Пропаяно все не очень аккуратно (но по сравнению с вышеизложенным это мелочь.
    П. С. К слову о кустарном производстве и связанной с ним халтуре. Этот фильтр - заводского производства, на него есть паспорт с отметкой ОТК. Он является частью заводского комплекта для монтажа абиссинского колодца. В этот же комплект входит четыре трубы по 1,5 м с резьбовыми муфтами, качок (неплохой), желонка (последние две фотографии) и инструкция по установке всего этого добра.
    П. П. С. К слову к вопросу о монтаже абиссинки. В моей инструкции предлагается навинтить желонку, с ее помощью сделать в земле скважину нужной глубины а потом сменив желонку на фильтр "легкими ударами через деревянную подкладку" загнать трубы под землю. Не знаю чем руководствовались на заводе, но у меня такой вариант не прокатит. Ибо строение почвы не позволяет. Под глиной (1 метр толщ) идет слой гравий (уже прокопал его метр). Отдельные булыжники - с голову младенца. Какая уж тут желонка...
  14. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Думаю, если содрать халтурную сетку, накрутить проволоку как положено и напаять фильтровую сетку нержавеющую галунную, то нормально будет. Как считаете?
    К слову - беда с этой галунной сеткой для абиссинок. Где только не смотрел - не могу найти. Народ, если есть кто-то из Хабаровска, может подскажете где ее найти?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...я писал уже где то о своей конструкции "абиссинки", но это было давно...искать лень, проще повториться...
    Заказывается у токарей наконечник с бортиком под любую трубу д50мм (имеется ввиду наружний диаметр, хоть пластик, хоть метал). По центру наконечника сверлится несквозное отверстие и нарезается резьба М32 под дюймовую трубу. Дальше, в наконечник вворачивается перфорированная 32я стальная труба (отверстия или щели - без разницы), после чего труба обматывается несколькими слоями любой мелкоячеистой сетки желательно из нержавейки или латуни. Количество слоев намотки определяется внутренним диаметром наружней трубы д. 50мм. Вот собственно и все...! Сверху на 32ю трубу, обмотанной несколькими слоями сетки одевается любая труба д. 50мм., естественно тоже либо перфорированная отверстиями, либо щелями (я использую обыкновенную канализационную ПВХ д. 50мм, реже ПВД д. 50мм, это которая для бассейнов) после чего на трубу надевается, теперь уже шайба с бортиком и весь этот "бутерброд" затягивается обычной стальной, дюймовой муфтой. Вот и вся "игла"! Колотите хоть по трубе, хоть внутренними штангами - сетка не пострадает. Самое главное - никакой пайки, сварки, клепки и т. п. Все легко и просто собирается СВОИМИ руками..., после чего сеё чудо, с гордостью демонстрируется своему "слабому полу" и под восторженные взгляды и рукоплескания в свой адрес уносится к месту "захоронения"! И бюджет такого "заказа", вряд ли превысит пару тысяч рублей... !Естесственно, речь в данном случае идет только о самой "игле"... Колличество наращиваемых труб и присоблений для её забивания, а так же их стоимость - я скромно опускаю...
    С уважением.
