1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А по какой причине на 6 метрах встали, каким диаметром бурили ?
    Учитывать и износ ножа, и необходимость применения механической тяги.
    Змеевиком можно и 15 по глине сделать,спрашивайте,ответим.Будет как в аптеке.Если можно - фото инструмента и режущей части в студию или по электропочте: yuri@krilatskoe.com
    Камни у вас/соседей вскрывались ?
    Предлагается применение вращательного бурения до водопроявлений перед опусканием и заколачиванием иглофильтра.
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Правильно сказали - вскрывай глину до более слабой породы, а потом уже колоти ... Я иглы не знаю, но навскидку: площадь забоя квадратов пятнадцать, не меньше .. Вот и прикинь: продавить без выемки грунта, только за счет его деформации.. Пластик небольшой.., а так, через сплошную.. ну "х.е.з., тарищ майор.." А если колонна рыскать начнет или хотябы немножко в сторону, глина так в нее вцепится, что иглу засадишь и ни в перед ни назад.. Вытащишь, конечно, если не порвешь..
  3. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Я не знаю каким диаметром они бурили. Но 3 здоровых мужика не смогли с двух попыток, меняя место бурения, пройти пласт глины.
    Другой сосед рассказывал как он мучился с этой глиной толщиной около 1 метра, когда лопатой копал колодец.
    Камней там нет. И "абиссинка" без труда проходит все слои до глины. А дальше - всё останавливается. Понимаю, что нужно большее усилие - "бабка" весом 40-45 кг. Но это - тренога, трос, блок и т.д.
    А саму "абиссинку уже не извлечь. Пробовал 2-тонным домкратом и оторвал от трубы муфту с резьбой. Хорошо, что это был верхний фрагмент, который я смог заменить. А если бы на глубине?
    Да, глина в неё уже вцепилась. И вопрос уже не о том, как её извлечь, а в том, как её пробить через глину.
    И каким образом это можно облегчить.
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    А что помешало? Инструмент вязнет или не берет породу или..? Глина же тоже разная бывает.. Хотя ручному змею достаточно небольшого камушка чтобы остановиться и гладить его.
    Разбуривай. Хоть вращением, хоть ударом.. Будешь знать что проходишь и воду вскроешь - она сразу покажет - может там игле и не.. делать..
  5. 080766
    Очень "благодарен" nedraburУ за пробуренную скважину Под Егорьевском, просил целый год и даже был записан в очередь на бурение. То весенняя вода не сошла, дожди были то жарко слишком.
    "Спасибо огромное". Мастер своё дело знает и готов помочь всем форумчанам.
  6. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    tinn
    Как я понял из рассказа соседей, инструмент (и бур и лопата) не брали породу.
    Бить-бить-бить! Это понятно. Наращивать вес "бабки" и высоты удара.
    Понятно, что забивать гвоздь в доску удобнее увесистым молотком, забивая наотмашь.
    А шуруп при заворачивании пойдёт легче, если его намазать мылом.
    Но ведь застрявшая "абиссинка" при проворачивании может сломаться по резьбе - самом слабом месте. Их на каждой муфте - по две. Т.е это может произойти в одном из 10-12 мест.
    Вопрос в том самом "мыле" (образно) которое облегчит проведение иглы.
  7. Stvol
    Stvol
    Stvol
    А если стыки сваривать(с подготовкой фасок), то прочность колонны и её скорость проходки не будут получше? Ну срок службы шва ввиду его пористости в учёт не берём:(
  8. keksilive
    keksilive
    keksilive
    Рязань
    Нашел проволоку из нержавейки на строительном рынке.
    Всем спасибо за помощь.
  9. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Ну вот и хорошо.
    А сетка для фильтра уже есть?
    Сами будете паять, keksilive?
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Эта нержавеющая проволока называется проволока нихромовая, а не из нержавейки. Используется в нагревательных приборах (спирали для электро-плиток и т.д.).
  11. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Колонна, как заноза застряла в глине. Не извлекается.
    Как её сварить, если она в земле. Сама колонна при забивании пружинит и формирует вокруг себя канал больше 10 см. Муфты её продвижение не сдерживают.
  12. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Интересно. Никеливо-хромная спираль от электроплиток?
    Так она же меньше 1 мм в диаметре. Какое пространство будет между трубой и сеткой иглы?
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Нет сварку имел ввиду изначально взамен муфтам. Хотя... если толстостенные трубы вкупе с стальными точёными муфтами...
    Тоже готовлюсь бить АК.
    Изучив кучу тем про данное мероприятие, пришёл к следующим выводам:
    Бить только арматурой или другим прутком непосредственно по пике\заглушке.
    При этом нагружая колонну весом в 150-200кг. Тянуть в данном случае лучше чем толкать. Если подвернется возможность , возьму напрокат эл. вибропогружатель столбов.
    Здесь на форуме советовали тянуть двумя "бутылочными" домкратами. И обильно закачивать при том в колонну воду.
  14. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Я подобные фото уже выкладывал.
    1. Два домкрата и обильное закачивание воды в колону и канал. Домкратил медленно, без перекосов вправо или влево. Пенёк под брусьями 100х100 мм от разбухшего чернозёма почти полностью был вдавлен в яму.
    2. И вот что я получил.
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Для одиннадцатисполовиноюметровой скважины фильтр делал следующим образом. Местный сварщик-спец нарезал газовым резаком аккуратных щелей шириной примерно 2-3мм. По окружности пролудил трубу вдоль полосками 5 шт. Затем трубу на козлы, один крутит трубу, другой оцинкованную 1,5мм проволоку в натяжении поддерживает, третий на трубу эту проволоку наматывает плотно поддерживая шаг намотки лезвием ножа. Каждые десяток витков пропайка.
    Когда трубу заколотили и начали компрессором прокачивать, песка мелкого гнало немерянно. Почти двое суток компрессор молотил - более куба песка намыл.
    Думали в пустотку почва рухнет. Затем устаканилось и песочек иногда и понемногу выскакивал.
