1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Кроме забивания есть еще и другие способы
    1. бурение в ручную
    2. гидробурение
    и в конечном итоге вставляется такая штуковина
  2. Wattov
    Wattov
    Wattov
    Тула
    Уважаемые бурильщики, вопрос к вам, что такое непроходимые слои глины, когда вы ставите такой диагноз, как понять понять по цвету и консистенции, что эту глину бурить нельзя, какой толщины может быть такой слой.
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Цвет черный. консистенция сухая. от 20см до 4м. бурить можно! с маленького переходя на большие диаметры с постоянным подливом воды (лом кидать бесполезно, можно не вытащить). хорошо бурить такую штуку коронкой с большой подачей воды.
  4. Wattov
    Wattov
    Wattov
    Тула
    Спасибо, почему спрашиваю, приехали ко мне бурить, прошли 5,5 метра, 3 метра прошли нормально, последние два метра шло тяжело, шла сухая желтая глина, сгорел мотор на бурилке, (ему 4 года) сказали что виновата моя непроходимая глина.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Скорее руки и голова у них не из того места растут.
  6. Wattov
    Wattov
    Wattov
    Тула
    То есть я правильно понял, что желтая глина это нормальное явление и называть ее непроходимой это неправильно
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Самая твердая это юрская глина (черная) её хоть топором руби. остальные при определенных навыках и наличие головы на плечах пробить легко. желтая глина это скорее у вас пылеватая (почитайте википедию). и тогда все поймете.
  8. SlavaMed
    SlavaMed
    SlavaMed
    Краснодар
    вот примерно сам бур, на него уже непосредственно накручена труба с фильтром
  9. SlavaMed
    SlavaMed
    SlavaMed
    Краснодар
    вот сам бур приблизительно, а на него непосредственно накручена труба с фильтром
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    когда то так же мучался.
    мой первый опыт с иглой https://www.forumhouse.ru/threads/193018/
    а так интересная тема еще есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/117655/
    попробуйте недрабуру или бурке в личку написать или позвонить. мне недрабур очень помог.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не более производительности насоса. :)
    См. паспорт насоса.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Делать в полуметре особого смысла нет,. надо разносить дальше. Даже если 2 станции поставить может образоваться депрессионная воронка и понизится уровень ниже 8-10 метров. К чему это приведет думаю сами догадаететсь. ;)
  13. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Те же полтора куба в час. Если поставить насос помощнее - депрессия могёт случиться, туту уже писали. Но может всё и прокатить.
    Вообще пиковая производительность абиссинки - до трёх кубов в час, полтора - нормальный параметр, куда вам гнаться? Поставьте для начала всасывающую диаметром поболее, обратный клапан тож с очком побольше - чтоб не душить систему. На подаче тоже не душите. Такими способами можно чуть разогнать скважину. Но тут сильно зависит от самой скважины - есть у меня одна старая абиссинка - так там слабенькую автоматику специально душить приходится, т. к. дебет за 7 лет неиспользования упал очень прилично.
    В общем, я бы не стал ждать от абиссинки супердебета. Вам 1,5 м3/ч не хватает? Разве что пруд заполнять, а на хознужды - за глаза, это ж 25 л/мин, посмотрите характеристики смесителей, газовых котлов и пр. оборудования - редко где максимальное пропускание воды больше.
  14. Энимен
    Энимен
    Энимен
    3600 л/час
  15. Энимен
    Энимен
    Энимен
    А как уровень понизится, если сверху водоупор, а по горизонтали песок водонасыщенный, это же не открытый ствол?
