РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну что сказать - ноу-нау. Жаль, что сетку не нашли и остались по-существу без фильтра. Сил и средств вложили столько же, если не больше. Зато теперь с песком на участке проблем нет - качай не хочу. Но по-любому чистая вода на участке есть - и это главное. Молодцы
Событиям почти два десятка лет У подобных скважин для той местности тенденция - зарастает сетка чёрной плотной коркой через три - четыре года эксплуатации. Железа в воде немерено. лечилось все это пузырьком из под пенициллина, заполненным не доверху порохом+ электро-запал. Так вот латунная сетка подобной экзекуции выдерживала от силы пару раз, и то это считалось сильным везением. А фильтр проволочно - "намоточный" позволял бабахать по нему раз восемь. Потом правда проволоку растягивало, витки сползали и трубу вытаскивай... Нержавейка меньше заростала такой "накипью", но по тем временам депицит.
Век живи - век учись! И что только наш славный народ не придумает Эх, если бы таким способом можно было забабахать "абиссинку" на нужную глубину
Да, сетку сегодня купил, из нержавейки, галунного плетения. Что характерно, в магазине сразу же спросили "для скважины?" Оказалось, берут, и не только по сантиметрам как я, но и рулонами: похоже промышляют установкой скважин. Паять не буду - поверх сетки еще раз проволокой пройду, а потом с двух сторон проволоку приварю, пока такой вариант...
Бурить сами будете? Мои попытки пробурить в Милославском р-не не удались. В Рязанской обл. есть спецы которые бурят. Забивают?
И так можно. А как же стык сетки по длине? Как его будете укреплять? Тогда придётся мотать много проволоки и поверх трубы и поверх сетки.
Сами будем забивать. Сетку обвернуть с нахлестом, сверху ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ обмотать проволокой, а закрепить только концы проволоки.
Паять обязательно! Шансов очень мало, что не сорвёт. Проволоку крепить можно: первый конец плотно в засверлённое отверстие в трубе, другой тоже в отверстие и затянуть на саморез прессшайбу. Электросварка перекалит проволоку, да и после автогена отгниёт быстро. Если только аргон...
Сегодня забивали абиссинскую скважину, по стандартной технологии (описана Кочевником) d трубы 42мм, забивали бабкой (50-60кг), на глубине 8-8.5м. похоже попали в камень - бабка отскакивает от трубы, как будто очень твердая порода, до этого более менее проходили, даже довольно быстро (т.к. баба тяжелая). Вода не уходит (заливали в трубу). У соседей колодцы на 8-10м. Естественно, понимаю, что трубы уже вытащить нельзя. Бурильную машину подогнать можно, место есть. Кто что может подсказать\предложить? Думаю, что можно, если только сильнее бить бабкой, чтобы пройти этот слой или камень, но как и чем бить? Но сверлиться нельзя, внизу же конус. Или же обсадную забивать вокруг трубы?
