РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет. К сожалению это пролет. Фемита ля комедия. Пробуй выбивать. Если честно я практически никогда не делал скважину в незнакомых местах. Все это на тоненького. Процентов 5-10 что получиться. Маленькие ручейки в глине не в счет, фильтр сразу закупоривается и все. Лично я у себя избурил весь участок и пролет. Мне легче у меня буровая, пол часа 10 метров, не получилось переставил. Я уже писал мой дядька с бригадой раньше тоже били, у них был чел который ивой искал водонос, где покажет там и били, получалось не всегда, но получалось. Потом он заболел они сами находили. били и пролетали. Не получалось. В итоге бросили эту тему. Короче не у каждого есть дар.
Похоже, действительно водонос слабоват. Обычно менее 32 мм не используют. Диаметр всасывающей трубы должен быть не меньше, чем диаметр всасывающего патрубка НС.
Приветствую всех. Хочу установить АК в доме, и нужна консультация, а может кто и возьмется сделать. Дом территориально находится в Тульской области д. Плесы Тепло-Огаревского р-на и в деревне нет ни у кого АК есть только колодцы. Глубина колодцев рядом с моим домом 6- 7 колец, зеркало 5 м. На глубине 7- 7,5 м известняк. Первое кольцо лежит на известняке + в известняке делают углубление 40-50 см при этом столб воды от 500 до 1200 см лето (засуха)- осень, возможно эта информация поможет. Рядом речка Упа мелкая на берегу много родников, и вода везде разная. Возможно-ли установка АК в нашей местности или только колодец, хотелось-бы узнать мнения знающих людей. Заранее всем спасибо.
Попробую, в праздники 32й подключить. просто вход у НС дюймовый, т. е. 25 мм. Последнее исследование сегодня: купил прозрачный армированный шланг, армирован по спирали, не скручивается никак. Идет офигенный подсос воздуха, обычно пузыри размером с половину сечения шланга, если станция не заглушена на выходе, то во все сечение. Затянуто со всей дури на фумку, много раз по разному Насос при этом более половины атм накачать не может. Есть вариант дальше забивать? до воды 2м, до конца фильтра 5м.
@sidor561, приходилось бурить в доме на известняк. Что бы перекрыть рыхлые отложения и бурить в обсадных трубах по известняку нужен диаметр металлических труб не менее 2` дюймов. Почитайте об этом здесь
Это по металлу 25 мм, а по пластику это 32 мм (по наружному диаметру). Ставьте пластик 32 мм. Откуда воздух взялся, если до воды 2 метра и при работе этот уровень не падает? Головоломка какая то. Может кто ещё подскажет? П. С. Попробуйте поднять всасывающий патрубок ближе к поверхности воды.
Nedrabur а разве до известняка нет водоносного песка, я предполагал что забить иглу до известняка в колодцах столб воды летом до полутора метров. А если бурить известняк то не имеет смысла делать АК дешевле выкопать колодец. Просто после известняка не известно на какой глубине вода. У нас один пробил известняк колец 15 засадил а воды нет теперь закапывает дырку. Может разведку можно сделать.
Есть ли способ избавиться от песка в воде? Появляется спонтанно, 1/4 стакана м. б. на ведро воды, а м. б. и на 10 кубовый бассейн. Большую часть времени идет чистая. Порой льется 2е суток. Чем мешает песок? Сломалось уже много поливалок осциллирующих, клинит импульсные. Когда стояла труба 3/4,то песка не было 1 сезон. На следующий сезон поставил 1" сдуру и пошел песок. Скорее всего обрушаются стенки линзы. Это неисправимо?
@sidor561, c Вами не соскучишься..., откуда я то это могу знать - я не экстрасенс. Логично предположить, что углубление в известняке 40-50 см делалось с целью увеличить накопительную часть колодца с одновременной откачкой воды. А если до известняка воды нет, то вскрывали кровлю известняка с целью получить из него воду. Третьего не дано. Узнавайте у тех, кто делал...
Игла игле действительно рознь, так как сам всегда ставил то, что продавал, сейчас себе поставил и всем рекомендую как и написано у автора поста, только нержавейка и без всякой пайки (механический обжим на станке), с подмоткой проволоки, делают мне их по моему заказу, даже фотки профессиональные заказал
Как вариант при забивании могла труба или муфты треснуть, но где-то очень глубоко, потому что лунка полметровая, которая пробурена ручным буром и куда забита игла, заполнена пролитой водой и вода оттуда никуда не уходит и при закачке в скважину оттуда ничего выливается также. Есть ли вариант отвести каким-то клапаном автоматическим воздух (но это врядли, т. к. обычные клапаны во всасывающей магистрали работать не будут, судя по конструкции) или внутри колонны какую-то например саморасширяющуюся трубу вставить и загерметизировать?
т. е. опустить станцию в ямку поближе к уровню воды? уровень не падает, замеряно сразу после длительной работы насоса в попытке прокачать.
Вот это и парадокс! Откуда тогда воздух в всасывающем трубопроводе? Ведь за его ГЕРМЕТИЧНОСТЬ Вы поручились. Остаётся только НЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО длинный (глубокий) всасывающий трубопровод. Без разницы, либо станцию опустить, либо заборный патрубок поднять. Смысл в том, что бы уменьшить ВЫСОТУ ВСАСЫВАНИЯ и посмотреть что произойдёт. Отпишитесь! Удачи!
... я-то что, читать не могу как тут люди сетку в полиэтилен вплавляют. кстати хочу вот тоже в питере замутить установки скважин, по вашему опыту, это реально делать без малогабаритки? или не стоит и браться? а то народ просит сделать а я все колеблюсь. и для прокачки и продувки скважин хочу попробовать такой вот насос https://www.grainger.com/product/GAST-Compressr-Vacuum-Pump-4Z026?s_pp=false ваше мнение, получится? мембранник для воздуха правда рассчитан но мне кажется что воду тоже качать в состоянии, не?
