1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А мой сосед проще поступил: и себе и мне и еще 7м потребителям просверлил много отверстий на последней трубе и все, никакой сетки, проволоки. Интересно бы найти старинную технологию и чертеж иглы. Раньше ведь не было наверняка сеток, тем более у абиссинцев.
  2. Wattov
    Wattov
    Wattov
    Тула
    энтузиазм есть конечно и есть пять метров трубы, может есть способы пробить воодоупор, уж больно он твердый
  3. Wattov
    Wattov
    Wattov
    Тула
    для начала мне надо математику подучить, 9+2,5=11,5), после провала я забил еще пол метра, длинна фильтра 1 метр, по идее я этот провал не пролетел, может я в пустоту попал вот вода и уходит, гаечку на веревочке я опускал, услышал бульканье, радости моей не было придела, думал вода! вынул веревочку уровень 10см, как я понимаю это моя вода которую заливал, осталась в аппендиксе иглы. Насос 100% хороший.
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Многа букав:)].Нет ответа на вопрос: длина веревочки соответствует длине трубы? В идеале должна соответствовать.
  5. Wattov
    Wattov
    Wattov
    Тула
    длина веревочки, точно по длине трубы, растягивал и рулеткой мерил
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Причем тут веревочка, не понимаю.
    Как Вы правильно заметили про десять сантиметров воды, это вся Ваша в игле. Почему? А потому, что Вы вошли на эти 10 см. в водоупор, а вода, которую заливаете, уходит через сетку.
    Я когда забивал, у меня такой плотности водоупор был последний, что штанга в сорок пять килограмм чистого веса и длинной 14 метров, на метр подскакивала. И ничего, пробился.
    Чем бьете? Штангой или бабой? Вес снаряда? Просто дело в том, что у Вас девять пробурено и далее бить тяжело, но легче чем с поверхности начинать. Терпения наберитесь и попробуйте пробить этот слой.
    И при неудаче не раскисайте. Абиссинка вообще - лотерея.
  7. Wattov
    Wattov
    Wattov
    Тула
    бью бабкой 25кг и еще хочу повесить на трубу старые тиски 20кг, я думаю полегче будет, может водички подливать как думаете ? я тут почитал на форуме люди пишут, что подлив воды помогает.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вода при гидроразмыве помогает, как метод бурения. А в ствол лить не вижу смысла. Если водоупор метр-полтора и так пробьетесь. Если гораздо больше, то все одно или бросите или бабкой резьбы кончите. Игла какой конструкции? Фото есть? Мое непоколебимое мнение, что забивать надо только штангой.
  9. Wattov
    Wattov
    Wattov
    Тула
    конструкция, 1,25 дюйма труба, 1,20м фильтр и пять труб 2м, сейчас в земле, всю конструкцию собирал в тисках на льне, плюс паста для резьбы. Игла стандартная, покупал у абиссинщиков.
  10. Wattov
    Wattov
    Wattov
    Тула
    подскажите пожалуйста, когда пробили последний водоупор, как это поняли, легко стало забиваться? и когда прокачивать стали сразу? если не сложно опишите процедуру, а вода сразу поднялась по трубе?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Wattov, В теме у меня посмотрите. Там все описано.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Puzan3011, Ссылочку не дадите?
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Одно радует, что нет пгс в трубе (судя по длине веревочки), как у меня. Хотя все буровики бурят до ПГС. И пожалуй это тоже признак водоноса -наличие ПГС в трубе. Но у меня нет сетки-просто насверлены много отверстий. Но даже через сетку он должен пройти.
    Мы пробивали неделю. Конструкция примерно как у вас, били бабой по хомуту, проходка была такая же примерно. Мало того, пройдя до 13метров,поднимали обратно до 11,5м как у всех соседей двумя 5тн. гидравлическими домкратами полдня. И еще 10 дней "желонили",т.к. в трубе был ПГС. Воду мы тоже лили без всякого эффекта. Вероятнее всего, что вы еще не дошли до водоноса.
    Ваше решение героическое -не зная как у соседей, делать абиссинку. И до и в течение пробивания и после я прочитал много инфы в инте об абиссинках. В основном вода на 11метрах, как и у меня и еще у 9чел. на разной местности которым пробивал мой сосед. Всем сосед пробивал по одной технологии и у всех получена в достатке вода хорошего качества. Но почва везде разная, у вас может иначе. С его слов-всегда перед водой был провал. Т. е. провалились- попали в водоносный слой. Есть один плюс у абиссинки в отличие от обычной скважины: в нашем СНТ во всех абиссинках питьевая вода, а в пробуренных нет, везде или соленая или химическая и т. д. Только в этом году когда ч/з 3 года у моих соседей в обычной скважине вод стала тоже питьевая на вкус, я понял- наши буровики используют трубы НКТ или подобные.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  15. Wattov
    Wattov
    Wattov
    Тула
    @Puzan3011, @Puzan3011, @Puzan3011, @Puzan3011, @Puzan3011,
    прочитал вашу тему, извините что надоедаю, но просто хочу побольше информации получить, работа не легкая сами понимаете, как я понял с 9 до 13 метров пошел песок, эти четыре метра колона забивалась заметно легче? и воду нашли на водоупорном слое 13 метров? вода сама поднялась в колоне?
