1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Wattov
    Wattov
    Wattov
    Тула
    у меня вся колона, как уперся в водоупор начала крутиться, я думаю там просто сухо, попробую пробить этот водоупор
  2. Renat85
    Renat85
    Renat85
    Я смотрю у вас в профиле Тула. На вашем месте я бы не мучался. Сам бил я Ясногорском районе себе абиссинку, в надежде получить воду... 11 метров глины. Дальше не вижу смысла бить, насосом уже будет не поднять.
  3. Wattov
    Wattov
    Wattov
    Тула
    смысл как раз есть, уровень может подняться, до 8 метров и качай сколько хочешь
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Насчет не поднять не совсем так. У меня, например, нижний уровень скважины на 11,5м,но вода на 4,5-5м от земли. Рядом стоит колодец, там вода на таком же уровне. Т. е. вода всегда выше окончания трубы. Я уже писал, что мучался 3 недели. Но зато теперь приезжаю на дачу, включаю насос в пятницу вечером и только в воскресенье вечером выключаю, расход денег только на электричество. Это не потому что воды не жалко, а потому что песок и 15 соток растений и газона, требующих 20 кубов воды одновременно.
    Имея 2 года абиссинку никак не пойму откуда берется столько воды.
    Надеюсь, что мучения @Wattov, закончатся таким же результатом. Мучения иногда полезны;).
    Опять же по данным инета вода идет всегда между 2мя твердыми слоями почвы- чаще глины. Возможно вы правы... Мне самому интересно, что скажут профессионалы:faq:.
    У вас очень похоже на ситуацию моего ближнего соседа: у него провалилось, но воду получить не мог, забил чуть дальше, еще на метр, стал качать ручным насосом и вода пошла. А вы ручным качаете? Труба у него тоже слабо сидела в почве, он пару раз доставал ее всю. У меня же в 25 метрах все иначе было.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Заметно легче, чем через водоупор, но не как в масло. Там было видно по заходу за удар. Когда уперся в нижний водоупор, то иглу поставил на него. Забил на десять сантиметров (длинна пики) и остановился.
    У меня УГВ 2 метра. Статический уровень воды поднялся до этого уровня.
    У меня в теме написано
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Lysyy, прочитал всю вашу тему. Соображение №1: вы пишите, что пройдя ниже плывуна, с какого-то метра начала появляться вода, хотя и немного, а дальше больше воды не стало, поэтому надо фильтр поднять максимально вверх, но не выйти фильтром в слой без воды. Соображение №2: из-за того, что дебит получившейся скважины у вас небольшой, а насос пытается выкачать больший объём воды, чем может дать скважина, у вас происходит разрыв столба воды. Соображение №3: если вы заливаете воду в скважину и она быстро за секунды не уходит, то это не скважина. Соображение №4: если будите вытаскивать трубы из скважины, проходя плывун посмотрите его дебит и какая по цвету и запаху там вода. Я качаю воду из плывуна с глубины 2,5 в неограниченном количестве. Для технических нужд и полива используем беэ очистки, а для питья небольшое количество фильтрую-может вас это устроит.
  7. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Lysyy Что то я у Вас обратного клапана не увидел на всасе насоса? :faq:
  8. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    стоит дюймовый клапан, на самой скважине. если его ставить на насос, очень хреново поднимает воду, долго заливать
  9. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Извеняюсь, теперь расмотрел что на трубе стоит. Так и должно быть, а то подумал что его нет.
    Для облегчения вынимание иглы подключаю водопровод к игле и подаю воду минут 20-30 полным расходом чтобы вода начала вытекать меджу трубой и землёй, затем толчёк домкратом с 0,5 метра а замем газовым ключём вынемается.
    И ещё в моём регионе проживания на глубине 8-12 метров скала. Так что моя игла упирается в скалу - глубина 9 метров. Так я к чему у соседей вокруге когда делали то приспособились не забивать вообще. Метод следующий - к игле прикручивается на пластиковые хомуты м/п трубу 16 мм самую дешовую- расплюснутую на конце, второй конец к водопроводу - ставим иглу вертикально, открываем воду и труба под своим весом уходит под землю, затем можно м/п трубу выдернуть а можно и оставить.
  10. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Кстати хорошая идея, а то я чуствую у меня игла не последняя :hndshk:
  11. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Последние сводки с места втыкания: жалко времени мало было, забил еще на метр, воздуха стало меньше. но все равно много. в выходные буду эту тему заканчивать, т. к. мешает дальнейшей стройке. есть второй ручей на участке, но до дома метров 7-10, в ту сторону выведена закладная труба под фундамент, так что не все потеряно еще. каких результатов добъюсь-отпишу!
  12. Bars404
    Bars404
    Bars404
    У меня была та же проблема, первую иглу забил на 10 метров - воды нет, вторую бить не стал, купил ручной бур 50 мм диаметр и сделал удлинители из 1/2 водопроводной трубы. Пробурил за час 6 метров один, можно и больше, диаметр бура не большой и вытаскивать и очищать не сложно. Опустил колонну и забил еще на метр. Чуть воздуха присутствует, но струя без разрывов. Напор плохой но дебит не ограничен. Скважине 3 года. Наполнял бассейн на 12 м. куб. за ночь, за сезон по нескольку раз воду менял в бассейне, когда у соседей колодцы пересыхают я выкачиваю по 10 куб. и вода не собирается заканчиваться.
    Мой совет бурить, сил не тратишь нет воды ничего не стоит вытащить колонну и в другом месте попробовать, да и резьбы целые и фильтр не забивается глиной.
    И диаметр иглы как можно больше брать, напор должен больше быть, я так думаю, площадь фильтра то больше.
    И еще сдерживать азарт), я когда первую бил, место того чтобы вернуть на тот слой где была вода, решил бить дальше надеясь что там лучше и больше. В результате ни воды ни иглы (вытащить не смог).
  13. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    А оборудование для забивки не продадите, если не нужно?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Уже продал. Тот кому продал, сдает в аренду.
  15. Savenok
    Savenok
    Savenok
    @Puzan3011, добрый вечер! Поделитесь из каких соображений вы решили проходить плывун обсадной трубой? Сколько читал, абиссинку обычно начинают вбивать добурившись до плывуна. Спасибо :hello:
