1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @timafej-s, Возможно надо раскачать скважину. Подключить насос и пусть качает.
  2. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    На данный момент так и делаю. Качаю бес перестано, в такую жару есть что поливать.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @timafej-s, Сколько уже качаешь, какой-нибудь результат есть?
  4. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    Не какого результата. Стандартная ванна 1.7 набирается 42 минуты. На выходе из шланга, длиной 15 метров и диаметром 20мм нет никакого давления. Струйка из шланга 5...6 см. Качаю неделю в день часов по 5
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @timafej-s, Давайте вернемся к нашим баранам.
    Результат такой-же или гораздо лучше?
    Если ручным дебет гораздо выше, то думаю это повод для попробовать другой насос.
    Лично я, за своим паршивеньким Джилексом, ручным не угонюсь. Сегодня накачивал две бочки на душевой.
    380 литров за шесть с половиной минут.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Результат есть! Качаешь и вода не заканчивается! 5часов и 500л/ч это уже 2,5куба воды.
    Можно рассмотреть двухступенчатую систему водоснабжения, т. е. с промежуточной емкостью.
  7. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Добрый день, сделали мне абиссинку, водичка хорошая, чистая, но встал вопрос, как обустроить ее для зимнего использования?
    Исходные данные:
    Игла, забита в 2-х метрах от предполагаемого тех помещения под насос.
    На глубине 1,2 стоит муфта, от которой под землей планирую провести ПНД трубу. Изначально планировалось что выходная труба, будет утеплена ТЭНом. Но...
    После бурения оказалось, что вода поднимается в уровень земли, то есть, даже если трубу утеплить, то в случае отключения электричества водичка в трубе замерзнет, что совсем не входило в мои планы...
    может кто-то посоветовать как быть в таком случае?
    И в принципе буду рад любым советам, схемам и т. д. по обустройству абиссинского колодца для нерегулярной зимней эксплуатации.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @LoposatiyKot, При нерегулярной зимней эксплуатации лучше всего перед отъездом слить воду из системы. Вдоль магистрали проложи греющий кабель, на случай если будете приезжать в морозы и есть угроза перемерзания труб. Приехали включили кабель, подождали минут 20-30, скорее всего за это время вода в трубе подтает, подсоединяешь и запускаешь станцию. Воду на пуск привозишь с собой.
  9. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    @AlexGB, Вопрос как раз в том, как ее слить... как я уже писал, вода самопроизвольно поднимается в уровень с землей, то есть как раз до обратного клапана и именно это и вызывает беспокойство, если бы она уходила вглубь хотя бы на метр, то все ок... но что делать с поднятием пока ума не приложу
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Клапан выше подымите + байпас сделайте. Пластиковые трубы не боятся льда, а вот обратный клапан порвать может.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @LoposatiyKot, Тогда похоже остается поддерживать положительную температуру, резервное питание и смс-оповещение о пропадании электричества.
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Возможность размещения абиссинской скважины внутри строящегося дома (там, где это оправдано и целесообразно) позволяет минимизировать затраты по её обустройству и использовать круглогодично при должном утеплении трубы в пределах части фундамента.
  13. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    @SMOLL1, А что измениться если я подниму клапан? только то, что его не порвет... но вода в трубах замерзнет и оттапливать ее придется ой как долго.
    @AlexGB, вариант с ИБП тоже рассматривается, но все хочется придумать что то, чтоб воды в вертикальной трубе не было
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @LoposatiyKot, Если вода держится на этом уровне, то онаможет уйти если только приложить силу. Значит надо в трубу дать воздухом давление и просто ее так выдавить
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не долго, хватит небольшого канала вокруг греющего кабеля, дальше теплая вода из под земли сама растопит лед.
