1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Можно. Можно даже на педалях сделать. :aga:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо ещё не сталкивались.
    Плывун это ДАЛЕКО не всегда обводнённый песок.
    Плывун может быть и на глинистых грунтах. Называется ИССТИННЫМ плывуном.
  3. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    1 раз попал на пучистую водянистую глину, там да, воду абиссинкой не взять, только колодец спасает, но в варианте когда вода с песком в текучем состоянии- воду взять можно считаю, в общем надо пробовать
  4. ponyshus
    ponyshus
    Светлана
    ponyshus
    Светлана
    Нью-Когалым
    Зачем над девушкой смеетесь. ;)
    Лучше объясните поподробнее, я понятливая. :)
  5. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Так вам иглу или обсадную?
    Игла бьется, а не буриться, пробурить можете ваши 2 метра глины и забивать до второго водоноса.
    А если бурить то плывун обсаживать, но это уже обычная скважина, а не игла.
    Скорее всего нет поступления воды, мощный насос поднимет с 9, максимум 10 метров дав лишний литр, но похоже поднимать нечего.
  6. Neston
    Neston
    Neston
    Ситуация один в один. Сегодня уровень воды упал ниже водозабора. 20 см от дна. :(. Надо что то делать. Можно конечно ещё раз почистить и опустить дно ещё на 15-20 см, но оно же опять затянется со временем.
    Тоже хочу забить иглу попробовать. Подскажите пож-ста, где её купить в Москве?
  7. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Я делаю сам для себя. Купил трубы 1', распилил по размерам, резьбу нарезал, наконечник заказал (выточат) и вместо сетки буду по трубе пропилы делать болгаркой.
    Видел в магазинах стройматериалов, около своей деревни, там и насосы ручные и фильтры стоят.
    Думаю их на строительных рынках можно найти, где водоснабжением занимаются.
  8. Neston
    Neston
    Neston
    Наверное вместо отверстий. Сетка нужна. Иначе труба просто забъется песком, а ещё хуже плывуном при забивке. Я поискал. Цены от 2200 до 3500 р. за фильтр 1 1/4 дюйма. Проще купить. Осталось найти где удобнее забрать или кто доставит до дома :)
  9. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Как раз для плывуна с глиной, сетка вредна. Она быстро забъётся глиной и фильтр перестанет пропускать воду. После забивки надо промыть немного под давлением. Здесь расчёт на то, что в процессе прокачки, эти отверстия забьются более крупным песком, который образует фильтрующий слой.
  10. Neston
    Neston
    Neston
    У меня плывун с мелким песочком. Когда высыхает то получается приятный рассыпчатый песочек. Прям думаю пляжик забацать на участке)
  11. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    У меня тоже песочек, рассыпчатый, но с оттенком красноватым.
  12. ponyshus
    ponyshus
    Светлана
    ponyshus
    Светлана
    Нью-Когалым
    Ладно, задам наводящий вопрос. Если я куплю колодец с заборной трубой 1" и при помощи хомутов, либо переходников, либо танцев с бубнами заколхожу ее к своей полудюймовой трубе, будет ли работать мое творение?
  13. ponyshus
    ponyshus
    Светлана
    ponyshus
    Светлана
    Нью-Когалым
    Не колодец, конечно, а насос :).
  14. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Нашел на форуме дельное предложение по реализации.
    "Если на досягаемой глубине под дном колодца нет песка достаточной крупности, то для обеспечения достаточного дебита с одновременным предотвращением засорения фильтра, произведите бурение с посадкой канализационной пластиковой трубы с щелями не шире 1 мм и внутрь установите иглофильтр, а пространство между ними засыпьте крупным песком/мелким гравием (0,6-6 мм)."
  15. a422
    a422
    a422
    Поделюсь опытом абосолютно аналогичного решения скважины в колодце на песчаном плывуне. На одном из форумов посвещенному бурению увидел способ замывки с помощью канальи 50-ой. Купил дренажник на 1.1 кВт, шланг на 2 дюйма, труб и остальных причиндалов, сетки галунной пластиковой. За три часа подготовился, кинул дренажник прям в колодец и через 15 минут у меня появилась рабочая скважина. В двух метрах от колодца за 20 минут замыл вторую, обеденил их и имею дебит в 1.3 куба. За пять часов работы насоса вода так и не кончилась. В общем больше готовился, чем замывал:super:
