РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Judokudo, не совсем представляю как организовать фильтр в данном случае. Если просто оставить не заглушенной трубу, то плывун затянет мгновенно. Опять же, если замывать 110 и в скважину пытаться тоже вставить 110, то в колодце на плывуне да и с водой это сделать проблематично, плывун не дремлет. Разве что попробовать 160, а в нее уже 110 с фильтром. Опять же это будет не абессинка, а просто скважина и поверьте, дебит Вас скорее всего расстроит. Абессинка за счет разрежения высасывает воду из плывуна, а в плывуне ее много.
@ОСБ-НЕВА, сколько нужно налить воды чтобы понять как она уходит? от поверхности земли до зеркала 2.5 метра диаметр внутренний примерно 5 см = обьем 5 литров до зеркала, если залить туда 10 литров в течении минуты и быстро замерить уровень зеркала (от поверхности) то можно вычислить скорость ухода? правильно мыслю?
не правильно, ничего считать не нужно, если льете и не успеваете заполнить трубу- значит водонос и там есть вода, если она не уходит практически, то хоть обкачайся- нет там воды
Ответ в корне не верный. Не все пески водоносные, а вода в них уходит со свистом. Даже не со свистом, а паровозным гудком. Еще один не верный ответ. Велика вероятность нескольких вариантов. 1, Только-только высунул фильтр в водонос и сетка фильтра еще не очистилась от слоя водоупора и просто забита. 2, Очень мелкий, почти пылеватый песок со слабым обводнением и приличным внутренним давлением. Так-что ответ даст только пробная прокачка ручным насосом. И только ручным.
Понятно. Что-то прозевал. А зачем Вы воду в неё лить собрались, что хотите выяснить? Если думаете, таким образом прикинуть возможный дебет скважины, то не выйдет.
ручной насос у автора наглядно показал что у него воды (достаточной для работы иглы) попросту нет, так как он уже менял уровни, вода то есть в трубе (хоть и мало) то нет совсем, но не качает. таким образом на незнакомых местах установка абиссинки гораздо предпочтительней с предварительным бурением, для изучения слоев грунта а не гадания на кофейной гуще
Господа здравствуйте. Нужен совет. На участке расположен колодец на 5 колец (всего 7 колец, однако 2 кольца над землей, колодец выдавливает из земли). Кольца самодельные, заливались в опалубке, высота кольца 70 - 90. Все это я говорю примерно. Колодец копался отцом с дедом лет 15 назад. Из того что понял Я, копая колодец отец долбил первый водоупор (2-3 метра от поверхности) далее углубившись на кольцо наткнулись на водонос. В общем думаю колодцем они вскрыли водоупор, тем самым смешав плывун и водонос. Хочу забить иглу на участке, чтобы не проходить лишний раз плотную глину собрался бить в колодце. Подскажите, чтобы добиться до чистой воды (относительно колодезной) нужно бить через след водоупор (если он есть). Есть ещё вопрос, если бить в другом месте и вскрыть первый водоупор, не получу ли я туже воду что и в колодце.
@ОСБ-НЕВА, @Puzan3011, залил в скважину воды около 5 литров она заполнилась и стала уходить со скоростью примерно 1 литр в 3-5 минут... Значит забит фильт - заилилась ?
Ну вот сегодня я собрал иглу длинной 3 метра и забил в колодец. Забивал 4-метровой шпилькой М16. Первые 1,5 метра шло легко достаточно. Минут 15-20. А потом труба начала перекашиваться, ощущение что на глубине по касательной пошло по валуну. Далее бил и ногой подпирал что б выпрямить. Получилось. Итого уперся прошел почти 2 м. За 15 минут зашел где то на 5-6 см. Это водоупорный слой? Когда вращаю трубу слышен хруст как по песочку. Получается верхние отверстия в игле находятся на глубине 1,5 от зеркала или 1 м от дна. Минут 10 покачал в скважину воду из этого же колодца. А потом начал брать воду из скважины. Насос к сожалению слабоват. Кама-10. Сначала шла совсем грязная вода. Откачал 4-5 ведер и вода пошла заметно чище. После 200 литров вода стала почти чистая, Дно ведра видно. Но все же муть заметна. Сколько надо прокачать чтоб вода стала совсем чистой? Кстати, в колодце вода немного ушла, где то на 4 см, т. е. на 30 литров Я так понимаю чтобы преодолеть его надо насос мощный? Кама-10 качал 200 литров больше часа. Хотя обычно из колодца выкачивает 1 м. куб за 45 мин. Посоветуйте что мне дальше делать? Забить глубже или прокачивать и смотреть?
Добавляю: вода до заливки была 2.5 м от поверхности глубина иглы 13 метров! (было 15 но я выкопал кессон и отпилил конец трубы)
