@Puzan3011, по словам прежнего хозяина лет 10 назад когда был ручной насос! а потом насос сломался и ему проще чем чинить было сходить к городской колонке на улице...
Скорее всего все забилось и заросло кальцием. Думаю, стоит попробовать дунуть внутрь хорошим напором и попытаться промыть скважину. Если не поможет, то бить новую.
Забил в колодец иглу. Колодец 5 колец. Иглу загнал на 2 м ниже последнего кольца. Дальше идет оочень тяжело, 5 см за 15 минут, видимо водоупор. После прокачки 200 литров насосом Кама-10 вода пошла чистая, но расход очень мал, ведро за 4 минуты, хотя из колодца этим насосом выкачиваю 1 м. куб. за 45-60 минут. Какие действия дальше? Подскажите пожалста. Снял с иглы клапан и проверил штангой. Внутри чисто. Все, что туда засосало при прохождении через плывун- промыло. Вам надо клапан поставить как можно дальше от насоса, где труба выходит из земли. И донасоса магистраль сделать подлиньше, но обязательно под уклоном в сторону клапана. Заполняете водой улитку насоса и всю труюу до клапана, включаете, насос выкачает воду из трубы и создаст разряжение, тем самым вытянув воздух из иглы, затем опять заполняте насос водой и т. д. Придется повторить эту процедуру несколько раз, пока весь воздух не вытянет из иглы. У меня перед клапаном труба меньше метра, а после клапана - 4 метра. Потому что колодец . Я за два приема избавляюсь от воздуха. Это совсем медленно. У меня вода уходит со свистом, однако выкачивает ну очень медленно.
Вчера дождался все же чистой воды. После 250 литров стала как слеза. Но качать Камой тяжело. Похоже насос на пределе своих возможностей качает. Если его приподнять на метр расход становится вообще тонкой струйкой. Даже измерять не стал сколько ведро наберется. Утром сегодня попробовал качнуть обратно в иглу. 60 литров улетело за 2,5 минуты. Обратно стал выкачивать, первые 10 литров шла рыжая от плывуна вода, через 10 литров уже прозрачная. Сейчас качаю. Посмотрим когда станет кристально чистой . Сдается мне надо глубже забивать иглу раз песок из плывуна накапливается за ночь.
@Neston, Все логично и закономерно. В колодце у Вас скорее всего верховодка и кольца стоят на водоупоре. При таком скудном дебите из иглы, вариантов только два. Или бить дальше, в надежде на больший дебит и чистую воду, или как и раньше пользоваться колодцем. Тут только Вам решать. А зачем вообще стали бить иглу, какая задача?
Уровень воды упал, засуха. Всего 40 см от дна. на потребности в доме еле хватает, на полив совсем мало. В принципе вода приходит, но если выкачать сразу 20 см, а это 150 литров, то вода становится мутной. Вот и решил искать воду глубже Сейчас попробовал глубже уйти. За полчаса - 20 см.
@Neston, пробовал как вы сказали: конец иглы с обратным клапаном в яме на глубине 2 метра затем труба заполненная водой и потом насос учитывая что иглу до верху тоже я залил воду я откачал литр или полтора. Значит фильтр забит теперь или по совету ПУЗАНа продуть помпой или вытащить старую 2х дюймовую прочистить и забить или бить новую? Интересно что проще и эффективнее?
Можно попробовать этим же насосом дунуть в иглу. Правда я сколько не дул, бестолку, туда вливается ведрами, обратно литрами.
Попробую конечно... Завтра наверное. Сегодня попробовал вымывать скважину в плывуне. Оказалось вообще как по маслу. Взял 2-хметровую трубу каналью D50 и внутрь неё стальную трубу D20 на 2,5 м. В стальную трубу подал от дренажника воду из этого же колодца. Обе трубы утонули буквально за несколько секунд даже без моего участия. Там, на глубине 2-х метров чувствовались камушки. И между трубами иногда застревали небольшие камушки. Это наверное и есть водоносный слой. Попробовал я оставить пластиковую трубу в надежде что через неё и будет поступать вода в колодец. Но увы. Выкачав последние 30 см из колодца я обнажил дно, а через трубу вода явно как бы не шла. Завтра попробую собрать 4-метровую каналью и в неё 5 м стальной трубы. посмотрим как глубоко смогу уйти.
значит нет у вас там песчаного водоноса, игла работать не будет, там скорее всего насыщенная водой песчано-глинистая взвесь, в таком грунте только колодец может добыть воды
