Ломаная мансардная крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем aleks1959, 13.06.09.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите по данному конструктиву какой толщины выбрать мауэрлат при железобетонных стенах, что лучше взять для балок пола брус 150х200 или 2 доски 50х200 сколоченные через проставки вместе и какой свес этих балок должен быть в мм ? При опирании стойки каркаса на балку пола у боковой стойки подпорки получается большой угол а должен вроде как быть под 45 или в данном случае не принципиально ? Пролет 4400 мм
  2. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    Мауэрлата вполне достаточно 100х100, балка сечением 100х200 при шаге до 700 мм и нагрузке до 300 кГ/кв.м вполне проходит, угол не принципиален
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Планируется шаг балок мах. 600 мм под утеплитель. И есть желание залить бетонную стяжку по балкам перекрытия 50 мм. Толщина стены 150. Можно ли взять мауэрлат 50х150 ? У меня гараж с мансардой. Нижний этаж монолит, второй этаж каркас.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 при железобетонных можно и без мауэрлата- а так 150х50.
    2 надо делать расчёт, может сделать 400х50 из 2 досок? про свес не понял- мы тут крыльцо 1.5метра в воздухе подвесили...
    3 не понял про угол подпорки...
  5. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    При заливке стяжки увеличится нагрузка на балки +120 кг/кв.м итого 420 кг/кв.м. При таком пролете балки и шаге 600 мм это максимально допустимая нагрузка. А с чем связано желание залить бетон на деревянные балки? Обычно под бетон используют металлические балки.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На фото боковое стропило опирается на балку. Если делать вылет балки от стены на 800 мм а каркас второго этажа опирать строго под ж/б стену и при высоте стены под 2,2 метра получается угол порядка 70 град. Получается если вылет балки не делать, то надо двигать каркас от края стены к центру, а этого делать нет желания. Нижний этаж заливается под определенный размер, где будет монолитная лестница на 2-й этаж. И балки по проекту надо мах. 200 мм. Иначе высота ступенек слишком высокая будет.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Нужны свесы балок 700-800 мм и цена вопроса разная. Все деревянные балки 150х200х6000 (11 шт) будут стоить 10 тысяч руб.
  8. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    Про свесы не понял, я говорил о перекрытии
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может нарисуете?
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Практически Ваш рисунок. Если свес не делать, то вертикальные стойки каркаса нужно делать со смещением к центру, а я хочу опирать их сразу под стену. Вот и появился вопрос насколько это правильно.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Интересует свес балки перекрытия как на фото выше.
  12. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    Я не вижу никакой проблемы в том чтобы сделать свес по прилагаемой схеме. Уклон кровли я так понимаю будет не менее 60 градусов соответственно нагрузка на консоль будет в основном от собственного веса материала, ну и снеговая что не сползет. а при таком сечении балок стоек и стропил все выдержит
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    +1, проблем не вижу, я такие стропила из 100х50 делал с шагом 1м.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как думаете, правильно ли выполнен монтаж данного узла ? и как будет надежнее ?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
